Страница 110 из 299 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 5961
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2181
    Toronto
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    а вот какой породы?
    Не парься, нет смысла я всегда гребенки делал из хорошей сосновой доски, ибо - расходник.
  3. #2182
    Неспешно собираю стол для фрезера.
    А я вот думаю свое переделать или новый слепить.
    Могучий лифт под почти любой ручник готов,
    Что за лифт?
    Теперь бзик такой: могу купить энное количество https://cmt-shop.ru/news/6755/,
    Купил такие:
    https://www.banggood.com/Drillpro-Multi-purpose-Double-Feather-Board-for-Router-Tables-Saws-Miter-Gauge-Slot-p-1136447.html
    И еще подошву:
    https://www.banggood.com/235mm-x-120mm-x-8mm-Aluminum-Router-Table-Insert-Plate-For-Woodworking-Benches-p-1089312.html
    Подошва вчера приехала, гребенки будут на днях.
    Кто бы мне обьяснил, назначение круглого цилиндра, с резьбой на хвостовике с одной стороны и... - на фотках там конус, у меня его нет, просто цилинд, тупой с одной стороны и звосточик с резьбой с другой. Брак небось подсунули.
    И еще - какое назначение прямоугольного отверстия в центре, рядом с отверстием для фрезы?
  4. #2183
    Toronto
    новый
    упор для freehand routing т.е. без параллельного упора. и правильно там конуса нет нафиг он там не нужен
  5. #2184
    Не очень понятно.
    просто на фотке он там с конусом.
    На том-ж банггуде есть и Т-слоты разной длины для тех щеток что выше, чего я сразу их не заказал?
    https://www.banggood.com/12-Inch-300...FRCeGwodJfMBJA
    И такая не бесполезная штука:
    https://www.banggood.com/Miter-Track...ft-hotproducts
  6. #2185
    Не очень понятно.
    WBR, Michael.
  7. #2186
    понял, сенькс.
  8. #2187
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Опорно-упорный столбик
    А скажите, для чего вы обычно пользуете стол?
    Кроме обработки кромок, что еще делаете?
    Просто думаю о нем, но пока плюсы не перевешивают.
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.06.2017 в 08:57.
  9. #2188
    Для всего. Проще сказать, что удобнее делать без стола.
  10. #2189
    Для всего
    Примеры Петр?
    Я вижу выборку и различные пазы как 80%
    Что еще из наиболее востребованного?
  11. #2190
    Удобнее с фрезером в руках: если заготовка огромная, если нужно работать мелкой фрезой и у вас есть минифрезер лишний. Большой плюс стола(когда операцию можно сделать как в столе, так и руками) - много дури, цанга крупнее(у меня), соответственно снимаем быстрее и больше. В руках тягать фрезер с шлангой пылесоса и кабелем не удобно, отвлекает. А стол можно сделать как у меня - опускающийся к стене на балконе, тогда он еще и место не занимает.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Забыл - отверстия круглые только ручным.
  12. #2191
    Иркутск
    Кромки, фаски, выборки, пазы - верно, это практически полный перечень фрезерных работ. )
    Стол совершенно необходим, если приходится иметь дело с большим числом погонных метров (сотни и тысячи).
    Если таких объёмов нет, всё - на ваше усмотрение, практически любую работу можно выполнить как со столом, так и без него. )
  13. #2192
    Практически всё. Как роутер в стол вставил, так и не вынимал.На остальное - триммера (минифрезера) хватало.
  14. #2193
    Ок. Спасибо.
    Просто лето и надо чего-нить мутить.
    Вот и подумал.
    На тюбе полно роликов со столами.
  15. #2194
    Иркутск
    Ну нет!
    Раззадорили.
    Сходил уже и пофотал новый кромочный фрезер, 2-3 недели ему всего, детко.
    Всё равно ведь собирался фотать, а тем более нужно было разобрать и ножи повернуть - свой километр кромки они съели.
ID:	295759 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295760 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295761 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295762 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295763 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295764 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нехитрая машинка, а работу по некоторым заказам упростила сильно, как любое узкоспециальное устройство.
    Назначение этого - снимать кромку под углом 30 град.
  16. #2195
    Toronto
    когда нужна шипорезная каретка
  17. #2196
    Иркутск
    Ты прав 100%.
  18. #2197
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Реанимировал компрессор, честно выдает с хорошим запасом свои паспортные 500л/мин. Осушитель сделать и будет счастье.
ID:	296132 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выставил на токарном заднюю бабку. Бритвы под рукой не было - проточил конус и накернил твердосплавным центром.
    По горизонту в нулях, по вертикали +0.02мм - оставлю на тепловое расширение передней бабки
  19. #2198
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Сильно вдогонку к изложенному, для любителей вощения. Шибко хорошо смотрится на дубе, буке, орехе, яблоне, вишне
    Смысл в том, что воском надо запечатать все поры на поверхности дерева и чуть чуть закрыть места, где нет пор. Отсюда торцевой срез самый "сосущий".Водоотталкивание у вощения очень сильное, но плёнка по прочности довольно мягкая, любит "реанимацию" (или "освежение"), любит и пыль собрать (особо на "свежем" этапе времени, потом - гораздо меньше). Сейчас есть круговые щётки из нейлоновых верёвочек с абразивом и разной зернистостью, такая щётка в дрели при 600gritt, да ещё с остатками воска от предыдущей обработки, вполне выполняет функцию "реанимации" и "освежения", а выполняется за минуты. Кстати, и пыль смахивается.
    Чумурудить можно по-разному:
    1 Воск+летучая фракция. Цимус весь в том, что нанести можно тонким слоем, из которого всё быстро улетучивается. В качестве летучей жижи используют обычный очищенный скипидар (керосин больно вонюч). Пропорции не так чтобы уж принципиально важны, если наносить правильно - горячим и на горячее (про это - попозже). Смешивают всё в водяной бане.
    2. Воск + масло (льняное, вазелиновое, тиковое, тунговое и т.п.) Здесь тоже в водяной бане и горячим по горячему. Цимус - в проникновении масла глубоко в поры. Ну и воска вместе с ним тоже.
    3. Просто воск И, поверьте, получится не хуже но без кучи "танцев с бубном".
    Где брать воск. Во всех городах есть Союз пчеловодов, а при нём магазинчик для них (пчеловодов). Вот в таких магазинцах. Стоит рублёв 400 за кило, ломают от здоровенной отливки. На базарах, где лавки с мёдом. У знакомых пчеловодов. Короче - не сложно.
    Как работать, в т.ч. и про "горячим по горячему". Конечно поверхность уже окончательно прошлифована и очищена. Нужен промфен, лучше с цифровым управлением (типа Штайнера, Боша, Сименса, Макиты и т.п.). Запомнить требуется, что воск не надо ПЕРЕГРЕВАТЬ!, он прилично темнеет от этого. 140-160 градусов. Сначала греется дерево, потом, если сварили мастику, греете её в банке тем же феном сверху до растапливания (дерево греть на забываем, чтоб не остывало). Волосяной плоской кистью макаете в растопившуюся лужицу, а далее размахиваете ей состав по дереву под феном. С просто воском: греете дерево, рядом немного прогреваете удобный для удержания кусок воска (а-ля "палочкой"), потом палочкой натираете поверхность. Далее феном разгоняете воск или мастику по поверхности и продуваете струёй до впитывания в глубину, это видно будет как бы по подсыханию слоя, после чего переходите на новое место. Наклонив горячую деталь воску можно дать стечь в случае излишнего нанесения. Если плёнка воска не впиталась (не "высохла" на вид), то вероятнее всего сработали с излишком, который в разогретом состоянии хорошо снимается простой чистой маловорсистой тряпочкой. Теперь остаётся дополировать всё круговой нейлоновой щёткой 600 грит
  20. #2199
    Toronto
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    600gritt
    А не 6000 для полировки то? 600 номером я торцы зашлифовываю чтобы цвет при лакировке не уезжал в более тёмный. А воск наношу и располировываю суконкой Покупаю готовый типа таких или такого
  21. #2200
    Саратов
    На Алиэкспресссс 600 гр = максимум. https://ru.aliexpress.com/item/DuPon...08.8.15.SVzAh7 Весь ряд виден. Прям вот у него и покупаю в последнее время, даже скидки как у А4 есть. А при круговой щётке, да отвощёную поверхность - получается само-то. Полировать суконкой имея теперь цифровые фены - для буратинаф, любящих много грубого ручного труда.
    Забыл написать, что полировать такой щёткой нужно уже остывшую поверхность.
    Бормы разные и Осмо в последнее время не применяю, т.к. у них основное достижение - тонировка состава, а у меня сейчас это не покатывает (на портретной интарсии). Ну, может, сохнет и "встаёт" побыстрее.
