Сообщение от
Sirius
Сообщение от
.Васильев
Конкретно по этой приблуде,это же в сочетании с приличной дрелью настоящий ручной фрезер по металлу,кромки толстого аллюминия обрабатывать. А также при изготовлении рам оконных и дверей полезна
Пилотный вариант . Для деревянных работ жесткость, имхо, достаточна. Не знаю как металл торцевать, если запилить из фанеры кондуктор с подшипниками, закрепить его на основании и пропустить через него фрезу, то, наверное, да.
Сделано специально на коленке за 3 вечера. Лобзик, дрель, зажимка, клей ПВА "супер"-пупер. Подшипники 5x16x15 (625), за 6 лень бежать, фанера 10, держатель от интересколовской наклонной базы
http://www.toool.ru/baza_naklonnaya_...m-551000e.html, довольно хлипкая, она, в основном, и гуляет. Danger: диаметр не под 43, понадобилась пивная банка для прокладки. Чисто фанерный зажим, скорее всего лучше, но фрезеровать влом, а коронки/форстнера на 43 нет. Детальки под алюминькой выбраны форстнером 45. Ноги -
http://www.reiling.ru/index.php?productID=248. Наружный 16, резьба M14, нарезана не соосно плюс требуется торцовка, иначе не будет 90 градусов. Ну, и гайки от болгарки ваще круто вписались. Пружин пока нет, кажется, подойдут от фрезера Фиолент, не измерял пока. Да, доска разделочная, пластик солидный, пара калошек выйдет. А главное цвет, специально выбирал
