Страница 107 из 304 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 6069
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #2121
    Toronto
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Если взять приличную спиральную фрезу
    приличная спиральная твердосплавная фреза с 12мм хвостом $30-$50 причём $30 если сильно повезёт убивать ёё на дюральке мне тупо жалко
  3. #2122
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Sirius Посмотреть сообщение
    У меня есть сверлильный станок, но иногда надо просверлить отверстие под 90град в крупногабаритном изделии или далеко от края. В станок не влезает. Купил себе такую штуку http://baza-bsm.ru/upload/catalog/im...08003233-0.jpg
    Оказалось очень полезная вещь. Теперь дрель из нее и не вытаскиваю. Бывает еще круче - с изменяемым углом наклона к поверхности. Но мне и этой хватает.
    я вот такой прикупил - идеально ложится в кейс макитовского шуруповёрта (размером как аккумулятор)
    http://www.bigtool.ru/ishop/hand-too...wolfcraft.html
    хотя идея с зеркалом из CD замечательная - надо попробовать
  4. #2123
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Недостаток у нее в том, что сверла только определенного диаметра можно применять. И не видно, где сверлишь. Не всегда это удобно.
  5. #2124
    Вот еще в тему про циркулярки:
    https://www.youtube.com/watch?v=Cv_z...ature=youtu.be
  6. #2125
    Так это уже классическая кинематика с наклоном пилы и слотами, только что сделана максимально примитивно.
    У меня с хвостом 8мм, но бесплатной это ее не делает, особенно с учетом местного ценообразования. Но альтернативы не радуют. Покупать отдельно приличную фрезу под дюраль - не дешевле. Покупать еще один диск под циркулярку - точно не дешевле, и фрезу он далеко не везде заменит. При этом работы по дереву спиральной фрезой у меня крайне мало.
    Да и по дюрали не 500 метров ей бежать.
    С 12мм фрезер тяжел, не всегда удобно. Зато если слотов пилить не надо, можно 12мм фрезу из быстрореза по металлу ставить - при хорошо подобранном СОЖе и грамотной подаче - рез близко к зеркалу.
    Но это уже действительно жесть, поскольку СОЖа там надо не каплю.
    WBR, Michael.
  7. #2126
    У меня на трехстороннем не диск, а стол под углом угол меняет
    С уважением Максим.
  8. #2127
    Та примитивная (Wolf) что я выше показывал - тоже с наклоном пилы, правда без слотов.
    Ну вот я и думаю, что мне ее более чем хватит. Эта вдвое дороже той, примерно $290, надо только выяснить насколько доступны запасные диски (там 220мм).
  9. #2128
    Toronto
    Я спирт лью струйкой изопропилка сравнительно дешовая. Работая на улице пару раз метил использовал он совсем дешовый
  10. #2129
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Пневмоинструментом кто пользуется? А то есть мысль пару вещиц заиметь себе. Прямую шлифовалку под 6мм (а то Дремеля бывает ну очень маловато по производительности, а УШМ уже много особенно по габаритам). Эсцентриковую под 125мм круг, ибо пневмо она компактная, легкая и сама из под себя неплохо выдувает.
  11. #2130
    Пытался, но расход воздуха у них безумный, круче краскопультов. Если взять 50 литров ресивер и надуть до 8 очков и 10см трубки с наружным 8мм (стандартный пластик от пром пневматики, на работе у нас кроме такой пневматики ничего и нет), то оно уже вообще не работает, едва крутит и момент на валу нулевой, но ресивер при этом сдувает уже ощутимо. И еще и масло надо в воздух подавать, выхлоп не шибко полезен. Если есть компрессор киловатт на 5 минимум и ресивер от 100 литров, то можно юзать, но шланг надо будет конской толщины. Имхо не для дома/гаража. На заводе то пофиг, там компрессорная в отдельном помещении(на шум и габарит плевать, а то еще и винтовой компрессор со своими тараканами и ацким ценником) и дальше пневмомагисталь из дюймовой трубы.
    WBR, Michael.
  12. #2131
    Иркутск
    Не. 3 кВт и 100 литров хватает, чтоб бодро крутить Sata-вскую 125, через шланг 8 мм. Но компрессор почти не выключается и мне его жалко.
  13. #2132
    Добрый Аватар для Gudronov
    Прямая УШМ ? Прямых электрических вроде навалом ведь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.04.2017 в 20:04.
  14. #2133
    г.Ростов-на-Дону
    У меня прямой нет. А электрическая нормальная денег других стоит и весить будет больше пневмы. 100л и 440л/м производительности по входу у меня есть уже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    На моем 100л и 2,2кВт(однофазные мощнее редкость).
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Что масло подавать - знаю, лубрикатор есть. Да и шланг кислородный.
  15. #2134
    Иркутск
    У меня ABAC 3 фазы, 3 кВт, один цилиндр, производительность не знаю - стоит в нише, вытаскивать лениво.
  16. #2135
    Регистрация не подтверждена Аватар для biketraveller
    Вес да, а по цене... зависит от желаемой мощности и наличия/отсутствия регулировки оборотов.
    А если длинная шейка не нужна, можно взять привод от недорогого фрезера с шейкой 43.
  17. #2136
    г.Ростов-на-Дону
    Шейка сильно длинная не нужна, а вот регулировка оборотов и стабилизация оборотов желательны, иначе возможны проблемы при работе. О каких фрезерах точнее речь?
  18. #2137
    Стабилизация оборотов признак недешёвого инструмента.
    Я имел в виду фрезерные моторы с шейкой 43мм, коих великое множество. Классика жанра - Kress 1050.
    Из недорогих продающихся у нас можно выделить семейство лёгких Sparky и Интерскол фм-55/1000э (бывший Freud, далее переименованный в Felisatti с целью дезориентировать европейского потребителя).
    Эти моторы часто именуют "шпинделями", причиной их использование в стационарных приспособлениях и компактных ЧПУ.
  19. #2138
    Иркутск
    Про шлифмашину ведь говорили?
  20. #2139
    г.Ростов-на-Дону
    Поглядел, "совсем не то пальто" мне нужна легкая машинка чтоб зачищать и резать рукой, причем одной.
  21. #2140
    Одной рукой, недорого, хорошая мощность - пневма, без вариантов.
    Есть конечно всяческие мини-моторы, которыми нынче любят пользоваться резчики по дереву, а также Дремель с Проксоном...
    Но у последних расходка дорогая и размер её мелковат, мощность крайне мала, а первые хоть и помощнее и хвост 6мм принять в состоянии, но и по цене и по мощности пневме проиграют.
    Есть конечно ещё вариант - поискать хороший гибкий привод, задействовать который можно хоть от китайского мотора. Но найти качественный гибкий привод, рассчитанный на высокие обороты совсем не просто. Из доступного в магазинах только KWB на 3000 оборотов
