Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Михал
    По умолчанию AUDIOBAHN AW 1251T
    Приветствую всех!
    Облазил пол инета в поисках характеристик головки AUDIOBAHN AW 1251T(Дабы занести их в WinSD)
    Мот у кого нить есть что нить по данной головке, или знаете где лежит - помогите пажалста!
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: AUDIOBAHN AW 1251T
    AW 1251T
    Fs -37,4 Hz
    Q,ms -5,28
    Qes - 1,76 (0,88 -параллель)
    Qts - 1,32 (0,76 -параллель)
    Vas - 69L
    Mms - 105g
    Sd -531 см2
    1WSPL -85,1Дб (88,1 - параллель)
  3. Новичок
    Аватар для Михал
    Сделал два проекта:
    1) Фазик
    2) Closed
    Ток чет мне график фазика не понравилсо..
    Мот вы, посоветуете, в какой корпус все таки эту головку монтировать?
ID:	24854   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    С такой добротностью фри эир нада делать или очень большой ЗЯ, но горб всё равно будет. С помощью корекции ачх усилителя можно сделать и без горба.
  5. Новичок
    Аватар для Михал
    Имееццо корпус объёмом 36 литров, для ЗЯ маловато..
    Мот есть смысл задумаццо о фазике?
    (Выше 120 герц частотка будет срезана полностью)
  6. Завсегдатай Аватар для Артём
    если нада тупая долбилка, то задумывайся о чем угодно
  7. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Значт, так. Ровной АЧХ в этом ящике не получить.
    Варианты:
    ЗЯ: Долбилочка, нижняя граница по -3 Дб около 85 Гц. В авто не изменится.
    ФИ: В этот же ящик две трубы канализационные 2" по 20 см. Та же долбилочка, только на пару Дб громче. На > 100 Вт будут свистеть.
    Неплохо показал себя бандпасс 4 порядка.
    Берем созданный в первом пункте ЗЯ из имеющегося бокса, наращиваем на него коробочку в 26л и впиливаем в нее две 3" канализационные трубы по 15 см. Тогда даже можем наслаждаться ровным звуком как в открытом пространстве, так и в авто.
  8. Новичок
    Аватар для Михал
    Ух...
    Пасибо за столь подробное и поучительное разъяснение!
    Завтра соберу бандпасс, и стразу отпишусь о результатах...
  9. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    С такими параметрами дина не стоит морочиться с другим оформлением,нежели фриэйр.Точка.
    ЗЫ-больше будет пользы от нормальных проводов и усилителя.Проверено.
  10. Новичок
    Аватар для Михал
    Он нагружен на два MAC-AUDIO MAC MAXIMUS 1.750..
    Последний раз редактировалось Михал; 22.12.2007 в 20:34.
  11. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Главное,чтобы Вам этот усь нравился ;)
