Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Andrey_Boev
    Вопрос Имитация шины заземления
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой вот проблемой. В здании, где я работаю, на земляной шине висят станки, ЭВМ и прочая "прелесть". К этой же "земле" подключены и измерительные приборы, которые "ловят" наводку по земле, вследствие чего работа с точными измерениями (компаратор напряжений РЗ003) затруднена или невозможна. Отдельное заземление в обозримом будущем не светит.
    В связи с этим возник вопрос. Существуют ли электронные устройства, имитирующие земляную шину? (То есть, чтобы прибор подключался к имитатору шины заземления, а не к физической "земле"). Требования Правил устройства и эксплуатации электроустановок позволяют делать такие фокусы с кучей оговорок, но не об этом речь.
    Подобная проблема есть и в жилых помещениях. Далеко не везде есть полноценное заземление (зачастую это зануление), а некоторые устройства требуют именно заземления (чтобы, например, на корпусе прибора не было половины сетевого напряжения).
    Применительно к звукотехнике "очистка" питающего напряжения рассматривалась достаточно подробно, а вопросы заземления как-то не очень, хотя вопрос тоже, имхо, важный.
    Я вижу реализацию так.
    1. Гальваническая развязка потребителя от сети (к примеру, разделительный трансформатор).
    2. На стороне потребителя мощный УПТ, поддеживающий потенциал физической "земли" (батареи отопления или силовой шины заземления в моём случае). Требования к УПТ: рабочий ток до нескольких ампер, полоса пропускаяния несколько сот килогерц. Потребитель присоединяет заземление к выходу УПТ
    3. Устройства защитного отключения потребителя от сети, срабатывающие при возникновении аварийных ситуаций в цепи потребителя или физического заземления.
    Было бы интересно узнать мнение форумчан. Заранее спасибо.
  2. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По умолчанию Re: Имитация шины заземления
    П.1 и п.3 никогда не помешают, но по поводу п.2 - а относительно чего этот упт будет поддерживать свой "потенциал физической земли"? Имхо всё равно обязательно нужен отдельный "свой" заземлитель, тоисть опять же что-то вкопаное в неё родимую, в физическую землю буквально. Но если это многоэтажное здание, то сама шина от заземлителя в помещение по сути есть длинная антенна... Тут может помочь нечто вроде "противовеса" в антенном хозяйстве - на полу лист металла побольше, а лучше и на стенах тоже, сюда же металлическое основание стола. Так шта по сути проблема заземления плавно перетекает в проблему борьбы с помехами, туда и обратно.
  3. Новичок
    Предполагаю, относительно имеющейся. Гальваническая связь, конечно, останется, но её можно сделать очень слабой -- 10МОМ || 30 пФ, и к тому же лишь на постоянном токе (Fср ФНЧ порядка 1 Гц). То есть, неинвертирующий ОУ, подключенный к физической земле через RC-цепочку 10 МОм 1 мкФ. Экспериментировать вслепую не хочется, и этот пункт исследовать на предмет наличия подводных камней что-то не получается...
    Такая мера тоже необходима, но подключать к этому противовесу вместо "земли" корпуса приборов, ИМХО, не совсем то: кроме электробезопасности, ёмкость этих поверхностей на землю не такая уж и большая, к тому же борьбу с магнитными помехами таким образом затруднительна. А гордить железный короб... проще, действительно, землю кинуть. В общем, клетка Герца нужна, но в дополнение к хорошей земле (или её имитации).
    К тому же в моей ситуации обшить металлом как надо не получится -- полумера, и неизвестно поэтому, будет работать или нет. И в бытовых условиях это тоже маловероятно, чтоб обшить металлом можно было (поскольку эта тема всё-таки касается звукотехники )
