Показано с 41 по 60 из 84
Тема: 6 канальный регулятор громкости
    Аватар для Athlon3700
    По умолчанию 6 канальный регулятор громкости
    Знаяю что тема уже замученая,, но лазея по интернету так и ненашел полностью готовых решений. Просто я сейчас уже почти доделал 5 каналов на LM3886 в паре с LM318, по схеме Mauro, и нужен регулятор громкости желательно с индикацией, может кто уже собирал..
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    По умолчанию Re: 6 канальный регулятор громкости
    К сожалению диск с прошивкой накрылся! Но это не проблема я могу написать новую только очень желательно было бы услышать пожелания:
    1 какими микросхемами будет регулироваться громкость (SSM2160 я как понял уже свободно не купить так что выбор есть) Я со своей стороны могу предложить делать на PGA2320 (просто эти есть у меня).
    2. Как должна регулиоваться общая громкость и громкость конкретного канала (сколько +-dB)
    3 какая индикация этого процесса т.е. что должно наблюдаться на ЖК экране или он не обязателен. Если обязателен то какой тип сколько строк сколько символов?
    4. Как должна управляться эта система с кнопок, валкодером или еще как?
    5. Наличие ДУ и в каком формате. Я со своей стороны предлагаю RC5.
    6. Еще какие либо доп. функции например часы в дежурном режиме?
    7. Наличие регулировки тембра, если да то на какой микросхеме?
    Контроллер для всего этого дела будет однозначно PIC с ними я давно работаю и на другое переходить совсем не хочется!
    Так что если кого заинтересовало мое предложение я жду ответов.
    Я недавно нечто подобное реализовывал !
    Новичок Аватар для vulsim
    Гродно
    В разработке проект 6 каналов на AD7112. Управление будет на ATmega128 (с прошивкой проблем нет). Валкодер на шаговике от дисковода 5.25". Кому интересно можно обсудить.
    Игорь Михейко
    Мурманск
    Былобы хорошо если управления осуществлялось через резистор(всмысле резистор через контроллер).И если вы будете заниматься этим проектом, то попробуйте зделать в двух вариантах, второй который упрощённый (резистор,контроллер,PGA2320).
    Саратов
    Я буду заниматься этим проектом если к нему будет интерес! Выбор микросхем для регулировки громкости ничем не ограничен, это не обязательно PGA
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    а что есть еще варианты ? ... самое приемлемое (для меня ) по цене это LM1972... пусть под заказ даже ... но 150 рублей за корпус это меня устраивает .
    ничем не ограничен
    ssmxxxx, lmxxxx, pgaxxxx ...все
    Мурманск
    Интерес однозначно есть, поетому давайте делать первые шаги.
  8. #47
    Омская обл.
    выбор контроллера:
    1)atmel
    2)pic
    3)что то другое
    выбор идикатора:
    1) 2*8
    2) 2*16 (2*20)
    3) графический или что то другое
    аудиоконтроллер
    1) PGAxxxx
    2) LM19xx
    3) другое
  9. #48
    Цитата Сообщение от _jn79 Посмотреть сообщение
    выбор контроллера:
    1)atmel
    2)pic
    3)что то другое
    выбор идикатора:
    1) 2*8
    2) 2*16 (2*20)
    аудиоконтроллер
    1) PGAxxxx
    2) LM19xx
    3) другое
    atmel;
    зачем он вообще(по мне так светодиодов вполне хватит);
    PGAxxxx.
  10. #49
    Саратов
    А можно поконкретнее, что кому хочется. Если с выбором микросхемы регулировки определились то остальные вопросы остались! Я уже в сообщении выше писал что меня интересует для разработки программы. А контроллер будет однозначно PIC я выше уже писал почему!
  11. #50
    PGA2310,11,20 альтернатив шото не видно
    регулировка валкодером с кнопочкой, ткнул в него крутим громкость ткнул ешо раз - крутим баланс.
    индикация лучше минималистично - обьічньіе светики
  12. #51
    4311
    P.S. Лучше подумайте заранее, как будете решать проблемы разный пультов ДУ (не только разных стандартов, но и разных кодов в пределах одной системы, того же RC5 или NEC).
  13. #52
    4311
    не, ну понятно.
    устройство обучаемое от пульта? не?
  14. #53
    Да, но во 1-х - это мало кто делает, во 2-х - тут промелькнула мысль обойтись без индикатора, одними светодиодами. Скажу сразу - с обучением от пульта при этом тяжело. У меня как раз в основном аудиоусилителе стоит управление в варианте без индикатора, так обучать по светодиодам намного труднее чем в варианте в индикатором - где видно и по какому стандарты пульт работает, и как команды проходят, и как повтор и длинное нажатие обрабатываются.
    Самое лучшее (если не хочется индакатор иметь в готовом утсройстве), это предусмотреть возможность его подключения на время навтройки.
    Или другой вариант - собирается простейшее устройство из проца, ИК-приемника и индикатора, на котором отлавливаются все коды, сохраняются в ЕЕПРПОМе проца. А потом вставляется в ЕЕПРОС "боевого" проца в усилителе. В общем, во втором варианте можно использовать комп с Girder*ом и ИК-приемником на СОМ-порте - он коды напишет. ЛИшь бы прогргамма в усилке была совместима по коду (у меня внекоторых случаях есть сдвижка на бит).
  15. #54
    Ой не... последний вариант, сложноват для повторения.
    а вот возможность подключения индикатора, єто да. обучаем пульт лепим индикатор, и оставляем при необходимости. Научили - вешаем вместо индикатора, если надо, светики.
    вопрос, возьмется ли кто реализовать. Я например слабо представляю как єто делать, т.к. с микроконтроллерами на Вьі.
  16. #55
    Саратов
    4311
    А зачем решать эту проблему если обычно для усилителя свой отдельный пульт ДУ! Даже если его брать из готовых то для RC5 всего лишь надо добавить в пульт перемычку, задающую отличный от нуля адрес устройства!
  17. #56
    Если ты заранее знаешь какой пульт будешь использовать. И все остальные, кто будут повторять твою конструкцию - тоже.
    В RC5 конечно проще - в 6-битном коде команд громкость+ это всегда 16, а громкость- это всегда 17, но 5-битный код группы может быть очень разный. Тем более, что необязательно будут применяться пульты от телевизора и т.п., имеющего кнопки "громкость". Я например, много раз использовал для усилителей пульты от видеомагнитофонов (благо этот девайс уже давно бесполезен, и пультов как грязи).
    Поэтому я предпочел сделать обучение на любой пульт, и не только RC5 а по пяти стандартам, но вы конечно можете все делать как вам всем заблагорассудится.
  18. #57
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    http://www.linearaudio.nl/6chan-1.htm
    возможно будет интересно.
    amplifier странно, у меня очень даже фурычит.
    Последний раз редактировалось Bender; 25.02.2008 в 23:07.
  19. #58
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Сцылко не фурычит.
  20. #59
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Народ, а не подскажете существуют ли шестиканальные переменники для РГ? И если да то где бы их взять? Сам таких никогда не встречал, а на микросхемах делать очень не хотелось бы.
  21. #60
    в принципе да.
    вот это вопрос... неизвестно где, увы
    Андрей
