Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию BG 20 в двухполоску..
    Стоит ли снимать визир(ВЧ рупорок) и ставить пулю при назначении этого динамика в двухполоску, оли стоит снять только колпачок внутри визира. также стоит ли ставить доп магнит в противофазе для увеличения отдачи и повышения механической добротности?
  2. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Re: BG 20 в двухполоску..
    стоит
    Результаты скоро выложу. Сам был удивлен.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    стоит
    Визир целиком или как в Сонидо сделать? Чем отмачивал клей?
    Магниты стоит наверное всё-же приклеить? Что рамы виброизоляцией с двух сторон глушить тоже факт наверное(придут динамики на днях). вот с оформлением тоже никак не определюсь, параметры разброс имеют и хочется не плодить гробы, а сделать изящно и по возможности компактно.
  4. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    1. Отмачивал доливая ацетон в колпачек сверху часа по три )) потом аккуратненько скальмпелеп морезал ВЧ конус и пинцетом вверх оттянул разбухшие колпачки . В сторону тянуть нельзя - каркас каптоновый и легко может отойти от диффузора.
    2. материал STEP фольга со слоем резинобитуумной мастики 3мм покрыл всю корзину.
    3. на керн наклеил пулю из меди.. самое дорогое в проекте.
    4. хитиновым композитом промазал весь получвшийся диффузор.
    Компенсирующие магниты тоже буду клеить - результирующая чувствительность 89дб на вт. полная добротность 0.46...
    Это будет трехполоска. Скорее всего динамик будет стоять в ЗЯ с ПАС. но тут тоже буду еще определяться. Чтос амое приятное - АЧХ очень ровная, звучание очень хорошее получилось.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Имеется в виду - как средник? А про пулю поподробней?
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    1.понятно, опыт есть сделаю.
    2.STP Визомат МП снутри думаю наклеить ещё материал гасящий отражения от корзины(есть такие губки для посуды жёские войлокоподобные, они и на ПАС подходят).
    3. неужели дороже динамиков?
    4. Композит решено покупать осталась техническо договорная часть вопроса.
    Магниты думаю 110-е использовать. Думаю дополнить всё это дело сабиком отдельным активным, ибо крупные напольнику пока некуда.
    P.S. каков там Xmax в исходнике?
  7. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    реально +-3мм по линейности зазора..
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Набрал рекомендаций. Жду динмики, буду на празниках душевно с ними работать, постараюсь отфоткать процесс, для истории.
