Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Broda
    По умолчанию Подскажите в чем проблема
    Здравствуйте
    Вот у меня проблема с комбиком Randall RG75DG3 в нем на преде стоит лампа 12АТ7, а оканечник MOSFET, так написано было.
    Так вот проблема в том, что когда выкручиваешь на полную или почти на полную уровень и мастер срабатывает реле в блоке питания и все отключается, через примерно 5-6 секунд опять включается и так повторяется пока не заглушишь струны, чтобы не вибрировали.
    Когда не играешь, то ничего не срабатывает, хоть и выкрученно на полную все.
    Подскажите, может знаете в чем поблема, где смотреть, что проверять.
  2. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: Подскажите в чем проблема
    Срабатывает защита. Убавьте уровень.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Broda
    Так он тогда не выдает свои 75 Ватт.
    Продлема скорее в другом, а не в уровне.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Broda,
    Значит, проблема в защите.
    Роды по телефону.
    Схему выложи, или ссылку на нее.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Broda
    Broda,
    Роды по телефону.
    Где же ее взять, я и так весь инет изрыл, ничего.
    Сегодня его разобрал.
    Реле стоит на плате блока питания, работает только на включение и выключения динамика, разрывает его плюс.
    Если гитару подключить прямо на вход без примочки, то работает все нормально, даже при выкрученными до упора уровнем и мастером, но как только подключаешь примочку, то до пятерочки не дотягивает, отключает реле динамик.
  6. Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    В вашей примочке имеется дополнительный усилитель, повышающий уровень сигнала, поэтому на усилитель вместо, скажем, 10мВ сигнала(без примочки) поступает 20мВ. Соответственно, предельный уровень на выходе наступает раньше, чем если бы вы включили гитару напрямую, и в дело вступает защита. МАХ Мощность не меняется. Как была 75 ,так и останется.
