У кого-то есть схемка подключения SRC4192 к TDA1541? (от PCM2706)
нет, все равно не дает покоя мьісль.
для 4192 ген. на 11289,6
Output Port is Master mode with RCKI = 128fS
LRCK будет 88,2
OUTPUT PORT DATA FORMAT
I2S
OUTPUT PORT DATA WORD LENGTH
16-Bits
я в курсе что
In Master mode, BCKO operates at a fixed rate of 64fS for all data formatsт.е. 16 бит полезного остальное нули
что увидит 1541?
2-х кратную передискретизацию?
и что я усльішу?
Что-то никак не разберусь с 4192 (1896)... Подключаю к 2706, перед 1853. Схема вот такая. Если поставить кварц на 22.5792 и режим "both input and output ports are in slave mode", что я получу на выходе? 2кратную передискретизацию чтоли?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
скорее всего ничего. Чтобы что-то получить в слэйве на выходе, то на этот выход надо подавать SCLK, LRCK сигналы извне. Поставь выход в мастер и все должно заработать (если я правильно понял идею и схему).
Добавлено через 2 минуты
Еще можно соединить mute in и mute out (естественно, отключив mute in от земли)
Последний раз редактировалось Grigori G.; 26.01.2008 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Проще всего так: вход слэйв, выход мастер. К выходу подключается цап.
А еще лучше почитать эту ветку.
У буржуев есть например такой вариант: http://www2.kumc.edu/students/ezamir/diy.html#ezDAC
О а я такой ветки и не видел, спасибо. Кстати тот кусок что я выше выкладывал тож с буржуйского форума, только обьяснения нет
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Так вроде разобрался, а ну гляньте.
Выход у pcm2706 I2S 44.1/16bit (SYSCK 256fs, LRCK 1/fs, BCK 64fs). Мастерклок мы выкидываем, подаем на 4192 LRCK, BCK, DATA. Заводим на RCKI input кварц на 11,2896, и это же будет выходной MCLK для AD1853. Ставим:
Input data format - 24-bit I2S
Output is Master mode with RCKI 256fs
Output port data format I2S
Ouptut port data word lengh 24bit
Правильно?
И еще вопрос, если я активирую в такой конфигурации bypass что произойдет?
Последний раз редактировалось V R P; 26.01.2008 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
И еще вопрос, что лучше юзать 4192 1х + 1853 4х или наоборот? (с точки джиттера я так понял первое, а с точки зрения получаемого качества вцелом?)
А в качестве мастерклока кварц будет или генератор?
Последний раз редактировалось V R P; 26.01.2008 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Да, то что надо. И у AD1853 то же самое надо сделать.
А вот такие генераторы кто-то юзал?
http://rocky.digikey.com/WebLib/Citi...9%20series.jpg
http://dkc3.digikey.com/PDF/T081/P1312.pdf
