Показано с 1 по 20 из 36
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию SRC4192 + TDA1541
    У кого-то есть схемка подключения SRC4192 к TDA1541? (от PCM2706)
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: SRC4192 + TDA1541
    сложного там ниче нет, даже не нужен разделитель потока для левого и правого каналов (если 4192 идентична по включению с 1896), только желательно выходной порт использовать в режиме слейв.
  3. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    ИМХО - в этом нет необходимости для данного девайса (в целом). В режиме мастер оно и джиттер от 2706 подавит. Хотя оно и в слейве подавит, но с последним больше мороки.
    Добавлено через 58 секунд
    Итить! Тысячный пост!
    Последний раз редактировалось Viking; 19.12.2007 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  4. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Подавит то подавит, но джитер собственного генератора будет бутылочным горлышком, в слейв режиме можно смело лепить реклок.
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А кто-то уже на ней что-то делал, мне бы схемку чтобы подсмотреть, а то сам боюсь напортачу
    Начнем с того, что сигнал берется с 2706, и шо он там с джиттером натворит не известно. Да, от ЦАПа я пытаюсь добиться мягкого приятного звука, потому возможно даже нарочно буду выхлоп подбирать немного "мылящий" звук.
    Я вот еще думаю ставить адум или нет... я так понимаю с SRC лучше поставить...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    в слейв полюбому выходной порт придется ставить и формировать 32клока бцк на период ЛРЦК чтобы не превысить допустимых частот для 1541, но будет ли это все работь хз, а то даташитам особой веры нет хотя по даташиту на 4192 должо работать
    адум после 2706 обязательно постав если хочеш мягкого звука
  7. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    А в мастере?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    читай даташиты!!!
  9. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А в мастере?
    Цитата из даташита:
    BCKI is configured as an input pin, and may
    operate at rates from 32fS to 128fS,with a minimum of one
    clock cycle per data bit. In Master mode, BCKI operates at a
    fixed rate of 64fS.
    А у меня другой вопрос, а кто мешает поставить реклок после выходного порта в мастере (при условии совпадении форматов данных)? И нужно ли это, если ASRC тактируется от хорошего генератора?
  10. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А в мастере выходной порт синхронизирован с тактом на 1896 (4192)?
  11. Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для AD1896 написано:
    Since MCLK can be asynchronous to the
    input or output serial ports, a crystal can be used to generate
    MCLK internally to reduce noise and EMI emissions on the
    board. When MCLK is synchronous to either the output or input
    serial port, the AD1896 can be configured in a master mode where
    MCLK is divided down and used to generate the left/right
    and bit clocks for the serial port that is synchronous to MCLK
    Т.е. вроде синхронен
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    А в мастере?
    А в мастере ты не получишь допустимых частот для TDA1541 при 4-ех кратной передискретизации. (правда в слэйве скорее всего тоже не получишь, но тут на 100% сказать нельзя - пробовать надо)
  13. Инженер Аватар для Lynx
    В слейве получишь ровно то, что сформируешь. Ни больше, ни меньше
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  14. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Вроде да, я юзал ее только в режиме оба слейв. В мастере не пробовал.
    В слейве все нормально работало с СПДИФом и реклоком.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Как я понял, цель получить низкую частоту битклока, чтобы не перегрузить TDA-ху. Будет SRC4192 выдавать 4-ех кратную дату медленно, растягивая ее на весь LR или нет ?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    екзактли
    я защитился и напился пойду спать а то ща начну разборки, опять будут говорить что на Украине нет адекватных сразу и Вадимыча вспомнят гыгыгы
  17. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Молодец! Поздравляю!
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    да х_й с ним с дипломом, главное есть повод бухать неделю
  19. Инженер Аватар для Lynx
    я защитился
    Поздравляю, Назар!
    __________________
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    всем спасибо!
    чистая правда, а потом плавно перейдем в НГ
