Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Ремонт или восстановление конденсатора?
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    По умолчанию Ремонт или восстановление конденсатора?
    Доброго времени суток, коллеги! Прощу Вашего совета - имеются конденсаторы К50-18 50в 10000мкф и К0-18 80в 15000мкф а также К50-37 63в 15000мкф. У всех этих моделей присутствуют клапаны,закрытые кембриком. Подскажите, для чего с завода предусмотрен этот клапан, восстанавливаются - ли эти емкости путем шприцевания дисциллированной водой - (где-то попадалось на форуме) Жду Ваших ответов, огромное спасибо заранее за отклики!
    Зы: Прошу модераторов удалить дублирующую тему в разделе FAQ
    Главное - звук!
    По умолчанию Re: Ремонт или восстановление конденсатора?
    у всеми любимой Рифы основное производство где находится, никто не в курсе?
    В курсе. Индонезия. Но возможно что не только там. И что с того?
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    1) LT 525
    PBPC 804 -это мост на 8 Ампер 400 Вольт
    2) LT 542
    PBL 403 - это 4 А на 200 Вольт(именно 200, а не 300)
    3) GI 9412 - сие мне неведомо..
    Корвет 50У -0568С работает на 2*60(80) Ватт, в долговременном режиме это на 8 и 4 Ома.
    Причём это номинальная(!) мощность.
    Кратковременная максимальная-соответственно 125 и 150 Ватт.
    Один клиент просил ремонтировать такой аппарат-он его гонял на колонки S90, включённые параллельно.
    То есть у него было по 2 Ома на канал. Пришлось ему ещё и загрубить защиту по току.
    Получилось примерно по 150 Ватт на канал без видимых ограничений по напряжению(то есть КНИ меньше 1-3%), но боюсь, долго этот УС не протянет.
    КТ361-мог иметь большие токи утечки-"поплыть", или просто стоял не той "буквы".
    То есть с более низким граничным напряжением.
    По диодам - благодарю, просветили)))) Тут глянул фотки Корвета и Барка(50/100у-068) - там диоды кд213 без радиаторов впаяны в плату - и не греются? Даже при 2ур питании- нагрузки на них таковой нету что-ли? Вы не обращали свое внимание на их нагрев и вообще работу этих диодов в мостовом включении этих усей? Понятно,что они на 10а и 200в - а как же нагрев? Прошу совета!
    200 а не 300 - пойдет)))
    Главное - звук!
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Там диоды стоят на "радиаторе" - пластина выполняет его роль.
    Диоды 213 будут получше моста, что на 8 Ампер.
    К тому-же они быстрые.
    В моём проданном Корвете они грелись, но всё в пределах ТУ.
    Те 213, что на плате, вообще работают в "импульсном" режиме, почти всегда холодные.
    В мостовом режиме не включал, у меня колонки слабые, а соседи нервные.
    Простого включения всем хватало...
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Spider, а что сложно посчитать выделяемую мощность на диоде при падении на нем порядка пары вольт? нах там радиаторы не нужны...
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Конструктив мне интересен, на радиаторе - это получается, там вертикалльная такая плата, на которой они запаяны - вроде текстолит))Как же он тепло проводит?Имхо,приложу все же фото - чтобы не голословно
    В пределах ТУ - это хорошо! А у меня соседи такие,что приветствуется акция"Задолби соседа")))Быстренько сьезжают с вещичками
    Вот такой вариант - на каждый канал мост из 213 и по 20мф в плечо каждого канала - думаю запас будет замечательный - плюс место позволяет
Название:	Барк 50у-068с 2.jpg
    Главное - звук!
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Zloi_Santa подсчитать несложно - я о другом
    Главное - звук!
  8. #47
    У меня вариант был другой-диоды посажены на пластину, дюралевую, и впаяны в плату.
    То есть пластина-теплоотвод.
    К сожалению(счастью?) я Корвет продал.
    Так что фото не будет..
  9. #48
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Понятно - неплохой вариант крепления я думаю)))) Ну а по именно этому фото какие соображения?Все с запасом и в норме ТУ?
    Главное - звук!
  10. #49
    По фотке.
    Ежели УС 2*50 Ватт, то при питающих 40 Вольт, получаем средний ток 2.5 Ампера.
    А на диод грубо разделив на 2(мост) имеем 1.25 Ампера.
    То есть мощность, рассеиваемая каждым диодом примерно 1 Ватт.
    Этот корпус такую мощность рассеивает, но вот точного значения не помню уже.
    По аналогии у ТО220 - около 1.8 Ватт.
    То есть по току (10А) и напруге (200В) запас хороший, а по мощности - достаточный для этого усилителя.
  11. #50
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    По фотке.
    Вон оно что! ОГРОМНОЕ Вам спасибо за все консультации - это очень мне пригодится, вот такой вопрос - по прилагаемой выше схеме хочу сменить комплементарный выход 818-819 на Mj 15024-025 от Моторолы - хотелось-бы услышать Ваше мнение - вырастет-ли мощность, поскольку чуть выше,если я Вас правильно понял, что "родной" выход на 818-819 работает про +-40 вольт в плече" на грани ОБР Иные пары устанавливать не думаю, поскольку от Мотороллы 1 в 1 по конструктиву да и запас ого-го В общем, что Вы-бы в данном случае решили?Заранее признателен)))
    Главное - звук!
  12. #51
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Кто-нибудь еще использует такие же К50-18(37) или все перешли на Jamiconы и прочее?
    Главное - звук!
  13. #52
    К50-18 в нашей деревне стоят так-же, как и настоящие Jam..
    Так что я их применяю при ремонтах,и так поступает большинство... увы нашей отечественной радиоэлектронной промышленности...
  14. #53
    Аватар для Spider
    Бишкек,Кыргызстан
    Понял Вас,уважаемый коллега! Конечно, вопрос на засыпку - Вы не пробовали восстанавливать емкости?Возможно ноу-хау)))
    Главное - звук!
  15. #54
    Уважаемый, чушь не несите.Почитайте, что такое конденсатор и как он работает.
    Для мОлодёжи,что не видела и не слышала, как выглядели и взрывались Советские Электролитические Конденсаторы. помещаю эту фотографию.
    Так сказать для исторического познавательного экскурса...
    На фотке стандартная ситуация для "старорежимного" телевизора - вылетает мост, переменка вся пролазит на кондёр.... а вместо предохранителя хозяином девайса давно установлен гвоздик...
    Через непродолжительное время будет небольшой "БУМС"
    Это я привёл "крайний" и слегка утрированный случай, конечно...
    В настоящее время любители "разгонять" процессоры в PC иногда сталкиваются с подобным "упрощенным" вариантом гибели конденсаторов.
    Там на питание процессора установлен импульсный стабилизатор, и кондёры в нём применены "впритык" (по китайской привычке)
    При "разгоне" они не выдерживают "перекачиваемую" мощность и обычно просто "вспухают", а не взрываются (слава просечке крышки!).
    Кстати, в "ранешное" время никакой защиты на кондёры, наподобие просечки на крышке или клапана с резинкой не делали.
  16. #55
    Частый гость Аватар для new_yurok
    Ярославль
    Прочитал с удовольствием всю ветку, заинтересовала темка с кондерами, завидую вам я - у вас хоть выбор есть китай не китай, а у нас только китай и то белоруский))
    к50-18 15000х80 350р
    10000х100 450р
    к50-35 с загадочной пометкой импорт(хз какой)
    15000х63 300р
    Так что ничего не остается брать наших громил по 350р или юзать стареньких восстановленных
