Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    Аватар для Bacha
    По умолчанию ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    подскажите стоит ли брать этот агрегат за 600р.
    сейчас стои Одиссей у010, к нему пред. radiotehnika уп001.
    акустика: две 35-015 и две s70 соединеные последовательно.
    Если всё же стоит взять этот эквалайзер, то подскажите на что обратить внимание при его проверке.
    Новичок Аватар для SeregaZ
    По умолчанию Re: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    сегодня съездил купил конденсаторы 220 и 470 и 10. еще хотел четыре 160 пикофарадные взять... а было только два в магазине. поставил по одному на кажду плату, где раньше квадратные плоские были. оставшиеся по одному бы тоже поменять... еще четыре 180 пикофарадных взял, думал их поставить на эти места, но потом передумал.
    в итоге все равно как-то не понятно с басом
    предварительно проблема с сухим басом решилась (или не решилась просто я долго не слушал музыку через усилитель и отвык просто), путем замены четырех 160 керамических "флажков" и еще нескольких керамических 22p рядом с DA3 и далее - при более детальном осмотре некоторые были потресканы. еще там менял некоторые, что нашел из К73-17, но думаю все-таки дело было в керамических.
