Показано с 21 по 40 из 42
Тема: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    Аватар для Bacha
    По умолчанию ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    подскажите стоит ли брать этот агрегат за 600р.
    сейчас стои Одиссей у010, к нему пред. radiotehnika уп001.
    акустика: две 35-015 и две s70 соединеные последовательно.
    Если всё же стоит взять этот эквалайзер, то подскажите на что обратить внимание при его проверке.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    По умолчанию Re: ЭКВАЛАЙЗЕР Прибой 014
    Цитата Сообщение от Ортхэннер
    А хороший вертушечный пред?
    А это ты о чем тогда?
    Преда там как такового нету, но регуляторы уровня для каждого канала имеются.
    А вообще, чего я тебя уговариваю?. Ты говоришь, что аппарат продается с документами. Почитай руководство, посмотри схему. Сам поймешь, что Орбита и рядом не лежала
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Живём! Припёр домой.
    Еще не включал, слушал только там. У кого-нибудь есть описание на него? Мне дали только схемы и ксерокопию характеристик. А как работает этот чёртов мегазабубенный псевдостерео-фазовращатель, или что это такое, непонятно...
    Каков поп, таков и приход
    Питер
    Частый гость Аватар для Aspecto Hystriculus
    По умолчанию Прибой Э014С
    В общем устраивает всё кроме одного аспекта, слишком большой фон создает, грешил на электролиты по питанию, заменил превысив номинал в 3 раза, стало меньше, но всё ровно много!
    Эквалайзер подключен перед усилителем, подключал в разрыв между УП и УМ, катастрофически большой фон!
    Думаю заменить проводку внутри! Пока больше ничего на ум не приходит!
    Спасибо! Может кто подскажет как избавиться от лишнего фона!
    Схема: priboy_e014sx.djvu
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Прибой Э014С
    Проверь диодные мосты (может какой диод пробит).
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Вобще он АБСОЛЮТНО бесшумен должен быть.....
    Рождён в СССР!
    Я тоже так думаю , но на практике совсем иначе! Что может создавать такой шум!? Заменил провода в аналогичном эквалайзера, на 0,5квадрата, стпло лучше , но не полностью!
    Ростов
    А если на входе нет ничего-даже кабель не воткнут-фон есть?
    При "обходе" есть фон?
    Рождён в СССР!
    При обходе фона нет! Без кабеля он пищит, фонит, гудит весь набор!
    Ростов
    Походу он сломался-заменой кондёров и проводов ничего не добьёшься....
    Рождён в СССР!
    А что там сломаться может то!? Попробовал обычный кабель, не обратный, без кабеля намного больший фон чем с ним! Так же при нажатии кнопки обход слышится хлопок с левого канала!
    Эквалайзер, еще раз уточню, стоит перед усилом! Хочу поставить как посоветовали в разрыв между УП и УМ
    Ростов
    Хлопок-наверное кнопка уже навернулась.А сколько я с ними общался(штук 5) никогда никаких шумов и фонов не было!
    Рождён в СССР!
    Выдернул приходящий кабель с PC, сильно фонит левый канал!
    Т.е. сигнал не подаю!
    Разобрал при более детальном исследовании плат обнаружил подгоревший резистор R3 на плате БПС!
    Как кнопку можно почистить!
    Добавлено через 11 часов 24 минуты
    Как всегда причина, в мелочи, а точнее в проводе!
    Но проблема в кнопе обход осталась!
    Спасибо всем!
    А теперь по сущности, можно его твикнуть!?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 31.08.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Денис1990
    Беларусь, Барановичи...
    Есть вопрос по поводу ремонта Данного Аппарата. На обходе работает нормально, а в рабочем положении он жужжит. Звук очень тихий, а жужжание сильное...при перемещении ползунов жужжание изменяется... Что делать и куда залезть???
    Последний раз редактировалось Денис1990; 16.01.2011 в 14:32.
    Я вообще убрал все гнёзда, впаял на вход 1 и пару на выход под тюльпаны, Убрал кнопку контр. и обход. Переключатель входов, всю плату выкинул и никаких проблем. Чем проще техника и чем меньше в ней понтов и примочек, тем лучше она звучит и меньше создаёт шумов...
    Проблема снята, перепаял транзисторчик один и всё пошло, как по маслу. За одно убрал переключатель входов, а, соответственно, выпаял все гнёзда, поставил одно на вход и парочку на выход под тюльпаны. Так же убрал обход и контроль. Чем проще техника, тем лучше и бесшумнее она работает))))
    Новичок Аватар для SeregaZ
    По умолчанию Эквалайзер Прибой Э014С
    найденные схемы в гуглах весьма расплывчаты и существуют всего в двух вариантах. остальное это лишь копии этих двух. на обоих весьма смазан номинал конденсатора С1 и сопротивления R9.
    поискал фотографии плат и нашлась более менее крупная:
    однако тоже не ясно. вроде как 220мкф... а вот сопротивление разглядеть ну совсем не реально. в моем случае на плате стоит 470мкф, а на сопротивление с другой стороны платы напаяно еще одно. 470 я предполагаю стоял на плате, что выше. и его поставили сюда как просевший 470 за неимением деталей, а вот зачем было допаяно параллельно сопротивление я не знаю, может старое сгорело, а мастер поленился его выпаивать и налепил сверху новое - история об этом умалчивает. хотелось бы узнать какие номиналы этого конденсатора и сопротивления должны были быть официально, так как хотелось бы это дело заменить, как впрочем и все электролиты в аквалайзере. (двух причем и вовсе не хватает - места под них есть, олово напаяно - причем свежее по отношению ко всей остальной пайке, и на схеме есть и на фотографиях - а по факту дырки от бублика. хочу их купить и поставить на то место)
    замена конденсаторов больше профилактика, хотя очень надеюсь что эта замена позволит починить басы, поскольку сейчас они немного вяло звучат. высокие и средние же играют просто замечательно (по моему мнению).
    Последний раз редактировалось Konkere; 25.06.2013 в 22:11. Причина: Своё просвещённое мнение оставьте при себе.
    По умолчанию Re: Аквалайзер Прибой Э014С
    забыл приложить фотографию моих дел:
Название:	моя с пометками.JPG
    кароче решили что конденсатор 220мкф, а сопротивление 820к... и гори оно синем пламенем.
    Сопротивление явно 820к и явно не влияет на звук.
