Показано с 1 по 20 из 27
Тема: ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    В звуковой карте есть такие контролы для миксера (точнее, это есть в
    миксере драйвера карт на Envy24HT):
    ADC Oversampling - может быть 64x и 128x
    DAC Deemphasis - может быть включён/выключен
    Плиз, объясните популярно, с чем это едят, что и в каких
    ситуациях использовать.
    Спасибо!
    Иваново
    По умолчанию Re: ADC Oversampling/DAC Deemphasis - что это такое?
    Множитель передискретизации в цифровом фильтре после АЦП.
    Компенсация предыскажений(фигня заложена в "Красную книгу" реально дисков с этой фигней никто не видел). Она на фиг не нужна.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    мифолог
    Аватар для anli
    Vizzy,
    Я в этих делах - просто потребитель. Так что из Вашего строгого
    лаконичного ответа мне не очень понятно, что нужно выставить,
    и как на практике проверить, действуют ли эти штуки вообще.
    Если не трудно, пару-тройку предложений по этому поводу можно
    ещё добавить? DAC Deemphasis, догадываюсь, должен быть
    выключен. А ADC Oversampling - когда и сколько?
    Иваново
    Честно говоря, не знаю... ИМХО 128х должно быть лучше...
    Новичок Аватар для Sprut
    Спасибо!
    De-emphasis
    Частотная коррекция - используется, например, в формате компакт-диска. При записи иногда применяется подъем уровня высоких частот, то есть предыскажения (pre-emphasis), и его уменьшение при воспроизведении, то есть частотная коррекция (de-emphasis). Это позволяет увеличить отношение сигнал/шум.
    Over sampling digital filter
    Цифровой фильтр-передискретизатор - цифровой фильтр, устраняющий дополнительные периоды спектров, появившиеся вследствие дискретизации сигнала по времени. Цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией в дополнение к каждому входному отсчету создает 7 новых, увеличивая тем самым частоту дискретизации в восемь раз. При этом дополнительные периоды спектра отодвигаются в область более высоких частот, благодаря чему их легче подавить.
    З.С.: А вообще вот Глоссарий терминов
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пинки колумбийские с эмфазисом. Классные, но пришлось би-свитом эмфазис дээмфазить!
    Андрей, сто лет, сто зим.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Андрей, а что за карточка такая "умная"?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от Sprut Посмотреть сообщение
    De-emphasis
    Продолжим про De-emphasis,
    у меня есть несколько CD в коллекции - буквально штук 5 - на которых ВЧ очень сильно подняты. На старом плохом усилителе слушать было противно, сейчас более-менее. Что это такое - происки пиратов или вертушка, которая de-emphasis не делает? Строго говоря, emphasis относится не к CD как к носителю - ему все равно, какая там АЧХ, а к процессу мастеринга. Red Rook без привлечения американских рублей достать не удалось, а в советском ГОСТ на ПКД об этой фильтрации нет ни слова. Что, все устарело и более такие диски и проигрыватели CD никто не выпускает?
    В AD1853 и PCM1794 есть функция цифрового de-emphasis. В некоторых схемах ПКД попадается переключение аналогового фильтра de-emphasis на выхлопе с помощью реле. Но никто из ЦАП-строителй в наши дни ничего такого не закладывает. И откуда сигнал на включение фильтра брать - только вручную, с ПДУ?
    P.S. Нельзя ли передвинуть тему в "Цифровые источники сигнала"?
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Во многих CD проигрывателях флаг деемфазиса определяет серво и выдает соответствующую команду или ЦАП или ключу, управляющим аналоговым фильтром.
    Мне кажется, что зря отказались от этой опции. Деэмфазис позволяет при обратном преобразовании начинать фильтрацию намного раньше по частоте, что увеличит уровень подавления за частотами свыше 20 кГц. Главное чтобы характеристики эмфазиса-деэмфазиса были зеркально идентичными.
    Думаю в дальнейшем попробовать производить оцифровку винила с использованием эмфазиса.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цифровать же не в 44,1/48 ?
    Про эмфазис для хай-реза глянте http://www.meridian-audio.com/ara/dvd_96k.pdf
    Ижевск
    А почему бы и нет? Нормальным АЦП и при таких частотах дискретизации звук весьма не плох. Будет возможность, буду и на больших частотах цифровать - хуже точно не будет
    Но ФНЧ резать после 20 кГц в любом случае. Я не летучая мыш.
    По-русски бы прочитать...
    А почему бы и нет? Нормальным АЦП и при таких частотах дискретизации звук весьма не плох (44.1/48) ***
    Для ЦАП на 44.1 или 48 нужен очень хороший de-aliasing фильр на входе, который будет убирать шумы и помехи в ультразвуковой области. Где-нибуль 5-7 порядка Бессель. А для более высоких частот можно фильтр попроще и потом резать внеполосные шумы уже в цифре.
    Они там рекомендуют ввести коррекцию для 88.2 и 96 кГц DVD-Video и DVD-Audio дорожек PCM. Говорят, что это дает эффект увеличения разрядности на 2...7 бит. Предлагают характеристику цифрового фильтра, который будет это делать. Но поскольку это оформлено как конфиденциальная рекомендация, непонятно, было ли это реализовано на практике.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Интересный документ - спасибо.
    Здесь интересны достаточно простая формула этих фильтров - относительно просто можно реализовать в своих ЦАПах..... (основание 16 впечатлило....)
    В AD1955 & Ad1853 деэмфазис не сделан для частот выше 48 кГц....
    Ижевск
    На входе ЦАП или АЦП?
    Виноват, АЦП, разумеется.
    Ижевск
    Для АЦП на 44.1 или 48 нужен очень хороший de-aliasing фильр на входе, который будет убирать шумы и помехи в ультразвуковой области. Где-нибуль 5-7 порядка Бессель. А для более высоких частот можно фильтр попроще и потом резать внеполосные шумы уже в цифре.
    Это все несомненно верно, но АЦП работающий на 44,1 в реализации Саши Каракулова (Карабас) както не заставляет вспоминать о de-aliasing *e
    Последний раз редактировалось Оллема; 08.09.2010 в 21:35.
    Одесса
    Как упоминали выше (в самом начале ветки) деэмфазис- вещь не заменимая для аудиофила. Практически все редкости из первых фирменных оцифровок имели на стороне записи аналоговый эмфазис, т.е. предкоррекцию, само собой до АЦП. Японская серия изданий СД, известная в народе, как "блек триангл", (например, Эбби роуд, Дарк сайд) - почти сплошь с такой предкоррекцией. А по звуку- это финишъ!!!! Но посткоррекцию, т.е. деэмфазис, надо правильно, в смысле аудиофилии, готовить! (см. ниже).
    Основанием для "старой коррекции" явился статистический факт снижения энергии на верхних частотах в спектрах большинства фонограмм того времени (основание практически тоже самое, что и для механической грамзаписи). Подчёркиваю- ЭНЕРГИИ, а не амплитуды какой-то спектральной составляющей, или вообще всего сигнала, в какое-то мгновение. Поэтому, обычно такие, но правильные и без ремастерингового компресса цифровые фонограммы имеют таки заниженный на 3-6дБ средний уровень записи.
    По моему глубокому убеждению, при воспроизведении таких фонограмм деэмфазис надо делать после ЦАП, т.е. аналогово, причём лучше не сразу же на выходе преобразователя, а после первого каскада усиления. Ну, очень похоже на винилкорректоры . Только тау всего две штуки (нет для нижней части спектра) и не совпадают с RIAA.
    Определить точно, вводилась ли официально () частотная предкоррекция при записи или нет, можно после ограбления по еаковски, заглянув в лист ***.cue. Открываем блокнотом и смотрим (пример для Эбби роуд, "блек триангл", первый трек) :
    .... FILE "01 Come Together.wav" WAVE
    TRACK 01 AUDIO
    PERFORMER "The Beatles"
    TITLE "Come Together"
    FLAGS PRE
    INDEX 01 00:00:00.... (выделено мной)
    Такой диск обязательно будет флагировать при нормальном стандартном декодировании в нормальном плеере о наличии частотной (а значит- линейной ) предкоррекции, что и служит командой на включение цепи посткоррекции. Т.е. сама инфа про эмфазис зашивается в сабкод СDDA- формата.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 11.09.2010 в 22:46.
    Частый гость Аватар для DAZZER
    А если такой сграбленнный диск в ЕАКе во флак я включу на компьютере и выведу цифру с карточки Lynx AES16, сработает флаг?
    В ЦАПе есть авто-определении де-эмфазиса (можно и вручную выставить разные режимы).
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А почему бы не проверить?
    Вот, для опытов. Пароль: vegalab
