Показано с 1 по 20 из 20
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Электроник
    По умолчанию НУЖНА СХЕМА Behringer EP1500
    Помогите найти схему усилителя Behringer Europower 1500, а то сломался один канал, надо ремонтировать. Могу и без схемы конечно, но всё же хотелось взглянуть
  2. Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    По умолчанию Re: НУЖНА СХЕМА Behringer EP1500
    Схемы нету!Но мне одно интересно,как он выдает 2х700ватт с таким маленьким тором?Кто-то ставил его на контроль?У меня таких есть 3 штуки,но руки не дошли поставить!
  3. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Всё благодаря электролитам в питании.
    Фото нутра есть?
    Вот схема две тысячи пятьсотого. По всей видимости она такая-же только выхлопников побольше. И они (Бэринжер) с QSC какого-то взяли схему. Выходной каскад построен по принципу "шиворот на выворот" .
    А что с каналом?
  4. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    А что с каналом?
    Выходники все пробиты, как это произошло непонятно, т.к. купил с рук подешёвке из-за того что канал дохлый.
    НЕ совсем понял, как там защит асделана, и есть ли она вобще, ато релюх нет, предохранители только общие по питанию на два канала, но при выбитых выходных на выходе 0
    Добавлено через 11 минут
    Посмотрел схему, кол-во выходных такое же как и в 2500 и таких же
    Последний раз редактировалось Электроник; 17.12.2007 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Бехрюнгеры это загадочные аппараты... Вылететь может что угодно и где угодно. И анализировать, почему это произошло, бесполезно...
  6. Завсегдатай Аватар для kobarr
    А он точно EP1500, может EP2500 всётаки?
    Потаму как из схемы которую выложил KleoM видно, что 1500 с одноуровневым питанием, а 2500 с двухуровневым! У вас на радиаторах полевики 50N06 сидят?
    Засчита от КЗ точно, непонятно есть ли она?. На плате надо глянуть, отходят-ли дополнительные дорожки от низкоомных резисторов выходного каскада, кроме тех которые указаны на схеме, если отходят то защщита от КЗ есть и на схеме её просто не отразили. Вроде как должна быть, этож всётаки проф усилитель как-никак.
    Защита от постоянного напряжения там точно есть. Организована она на симитсторе и возможно из за его срабатывания или пробоя на выходе (при пробитых транзисторах) у вас "0".
    Выходной каскад у этих усилителей "запутанный" ! Колекторы выходняков сидят чисто на массе, без прокладок!
    А вот есть ли в нём "мягкий старт"? Он должен быть на реле, поидеи.
    Фото внутринностей можете выложить?
    Шо у него там внутри?
  7. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    kobarr, когда-то я уже делал фотосессию...
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3444
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    KleoM, спасибо.
    Дак я чёто не пойму, а полевики-то силовые где там стоят, к чему привинчены?
    И мягкий старт на чём сделан, на термисторе, зелёный круглый такой, да?
    Добавлено через 8 минут
    Васька, странно что вас смутил тор его.
    Нормальный он по размеру. Ёмкостей-бы побольше, а с другой стороны при его-то цене - много не поставишь.
    KleoM, а что это правда на счёт даты деталей, всмысле девяностых годов?
    Последний раз редактировалось kobarr; 17.12.2007 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
  9. Зарегистрировался
    Спасибо за схему. Усилок починил вчера без всяких проблем, всё обошлось заменой 4 пар выходных и предохранителя.
    Теперь хочу ёмкости на нём поменять на большего номинала.
    У меня точно 1500.
    Вчера у товарища ради интереса разобрали 2500, Первое что поразило, что тор точно-таких же размеров кондёры я так понимаю там всё-таки последовательно включены, ибо на 63 вольта они. В отличии от моего 1500 там на радиаторе ещё два полевика, и присутствует на плате семистор. Релюх так же нет как и на моём, плата с выпрямителями точь в точь.
  10. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Щас что-нибудь сфоткаю, а выложу вечером. На работе нет возможности скинуть фото в комп...
    Добавлено через 9 часов 6 минут
    Ну вот например фото с процессора эффектов от пультов серии UB...
    Вот такая там стоит DRAM.
    90-й и 91-й год выпуска. Причем разные типы... И что интересно, что найти два таких модуля с одинаковыми микросхемами памяти очень сложно. Я видел там микросхемы производства фирмы Gold Star. Кто вспомнит в каком году эта фирма переименовалась в LG? Я конечно понимаю, что полупроводники от старости не сильно портятся, но меняю их в этих модулях весьма регулярно...
    Последний раз редактировалось KleoM; 18.12.2007 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Девяностый год..."Мама дорогая"
    А пулть-то какого года выпуска?
    Про лежание на складах. Вот одна цетата:
    "....,и за всё время было зафиксированно только три случая их отказа из-за выхода из строя перемножителей.
    Видимо, и эти случаи объястняются тем, что иногда приходилось использовать перемножители, пролежавшие на складах 10...15 лет, т.е. срок, превышающий допустимый."
    Говорилось о К525ПС3А.
    Так что неисключено что отказы этих пультов именно из старых микросхем. Ужас.
  12. Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    Пультам два-три года...
  13. Завсегдатай Аватар для kobarr
    KleoM,
    Приносили на ремонт микшер - память 93 год. гы-гы.
    И он очень шумит на микрофонных линейках!
    Если эксплуатировать то только на стерео фодах.
    И почему-то процессор эффектов очень шумный
    И когда с процессором то слышится харрактерный "цифровой" шум.
    ...Что это за техника, даже предельные уровни не ограничены.
  14. Новичок Аватар для MUSICSERVICE
    Украина, г.Черкассы
    Вот такая вот Чудо-Техника! И её всё болше и больше! Работы то сколько!
  15. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Каково было наше удивление, когда мы включили советский микшер Карат (он на К157УД2 и тд.).
    Он шумит, но значительно-значительно меньше чем бэхриндзжер!
  16. По умолчанию Re: НУЖНА СХЕМА Behringer EP1500
    как говорится найдите 10 отличий если кто искал бэринджер 2500 тут полная схема
    Последний раз редактировалось Vasisualii; 26.10.2008 в 20:42.
  17. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    для того ,чтобы найти нужно выложить цены на эти апараты
  18. По умолчанию Re: НУЖНА СХЕМА Behringer EP1500
    Вот тут вы в яблочко да и качество комлектухи у бэринджера хуже
  19. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    как то на форуме http://media.qscaudio.com/forum/view...7148dec64ea12e
    буржуйские музыканты возмущались ,а почему такие цены низкие
  20. По умолчанию Re: НУЖНА СХЕМА Behringer EP1500
    http://www.olympic-sound.ru/item/id2011/
    я читал чуть со смеху не обписался особенно как они там его разрабатывали и не шли на компромисы хоть бы не врали
