Построил в LSP_CAD фильтр, получил график (прилагается). У НЧ динамика провал в области 1-1,5кГц физически. Можно ли некой цепью это скорректировать или быть может корпус определенного объема сам исправит это ?
Тут не все так просто. На самом деле нужно измерять каждую голову по очереди (естественно отключая вторую), устанавливая микрофон по оси ГГ на строго одинаковом расстоянии до баффла. Если произвести измерения таким образом, то потом можно будет засимулировать не только осевую АЧХ, но и внеосевые на любом расстоянии от АС.
Можно поступить так: измерить АЧХ из одной точки, обычно по оси пищика, тогда симулированая АЧХ будет одна, для позиции в которой стоял микрофон.
Во время измерения АС должна быть как можно дальше от отражающих поверхностей: высокая подставка по середине комнаты. Это позволит отсечь первые отражения, т.е. чем дальше плоскости первого отражения, тем ниже граница достоверности на НЧ конце. Все, что не попадет туда приходится либо симулировать (я так делаю), либо измерять в ближнем поле и подклеивать. Это относительно измерения.
Да, действительно влияние стола будет. Но не нужно его преувеличивать, стол несколько сгладит бафлстеп, в СЧ-ВЧ области можно не обращать внимание на отражение - наш мозг эффективно с этим борется встроенными алгоритмами.
И на эти вопросы есть ответы в мануалах. Еще раз настоятельно рекомендую их прочитать.
Сергей.
