Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Против TDA
    По умолчанию Как зажеч лампу стробоскопа?
    Народ, попалась мне халявная лампа от стробы, запустить хочу, само устройство есть, вопрос в том, какое напряжение на поджиг давать?Лампа длиной примерно 15см или 12см, диаметром 12мм.
    Просто Саня ;)
  2. Новичок Аватар для Михал
    По умолчанию Re: Как зажеч лампу стробоскопа?
    1500-2000 вольт ей хватит..
    А как выглядит поджигающий электрод? Иль нет его?
  3. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Принцип скорее всего как у фотовспышки - основные электроды на конденсатор, на поджигающий электрод высоковольтный импульс с импульсного транса. А вот емкость конденсатора и рабочее напряжение лампы искать в документации, излишняя емкость сильно сократит срок службы лампы, недостаточная емкость либо не подожжет лампу вообще, либо энергия вспышки будет слабой.
    Добавлено через 2 минуты
    так ежели устройство уже есть, поджиг тоже должен быть...
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 16.12.2007 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок Аватар для Михал
    Судя по габаритам, это обычный концертный строб..
    Доводилось такие ремонтировать, и самое большое, что йа там видел, то это 4 электролита по 85 микрофарад, включенных по схеме удвоителя напряжения...
    Мот он имеет ввиду саму лампу, или у него в сроб имеет ток цепи питания, а цепь поджига стоит во втором(парная работа)
