Показано с 21 по 30 из 30
Тема: собрал напольники
    Аватар для OVER
    Тольятти
    По умолчанию собрал напольники
    Вот и закончилась постройка напольников. Делал другу. Панели заказывали в конторе с распилом. Обычный ламинированый ДСП. 16мм, фронтальная панель двойная. ФИ настройен на 45Гц, выведен на заднюю панель снизу. По басам - честно не ожидал от 6" акстики такого правдоподобного удара по бочке. Друг подметил что придется удалять мп-3 файлы с битрейтом ниже 256...
    Вот фотки
    http://photofile.ru/default/do.php?id=5554853#sm
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: собрал напольники
    Цитата Сообщение от Black_Diamond_12
    з.ы. про проекторы напомнить?
    Чудак... Я же говорил про жк проекторы, а то ж совсем другие технологии-я это все раньше тебя читал.
    Если ты собираешь колонку с плоской АЧХ
    Цитата Сообщение от Fenyx
    А кто сказал что плоская?
    для тебя выжней цифры и графики
    Не цифры и графики, а то, что они описывают. Мне недостаточно расплывчатых умозаключений. Я должен точно знать что почем. А цифры и графики - это только для наглядности.
    Цитата Сообщение от OVER
    одно преимущество - минимум пассивных элементов
    Так в том то и дело, что они _пассивные_ - значит вносят _линейные_ искажения (если вносят), а их легко исправить. Кстати, на вч разница между 1 и 2м порядками составляет всего-то катушку параллельно динамику, а на нч соответственно конденсатор - как они могут добавить искажений? Конечно, если сравнивать с вариантом отсутствия фильтра нч как такового, то катушка вносит некоторое затухание сигнала, но - это копейки. Пожалеешь копейку - потеряешь рупь! И еще, я это все пишу не для выпендрежа, а только ради истины. Мне не тепло и не холодно от того, что кто-то собрал колонки не так как мне бы хотелось. А вообще нарекания у меня по данному девайсу только к фильтрации как к одному из главных компонентов - любой драгоценный камень требует огранки и оправы, а динамики - оформления и фильтров (и к шурупам или качеству подгонки листов придираться я не собираюсь так как для звука это дело третьестепенное)
    Частый гость Аватар для Basil
    Иркутск
    А как боковины у досок оклеивал?
    Звук - всему голова!
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Я отвечу,-никак...,-это ламинированное дсп(готовое уже) +торцовая кромка(пвх)2мм
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Fenyx, да поймите вы, я готов поэкспериментировать с фильтрами, но не буду же это делать за свой счет. Колонки то уже не мои.
    [ADDED=OVER]1107762368[/ADDED]
    burkash, подставил в ЛСПКАД номиналы, которые привел ты. АЧХ стала еще более горбатой.
    Последний раз редактировалось OVER; 07.02.2005 в 10:46.
    г.Саратов
    Over, а я и не заставляю - вы же сами просили сказать кто что думает - я ответил, а что с этим делать - ваше дело.
    Чтоб я так жил. Наука - способ удовлетворения личного любопытства за чужой счет.
    Аватар для OVER
    Тольятти
    Т.е. вы предлагаете, накупить кондеров, катушек и резюков. Прийти к человеку домой с паяльником, и начать вонять канифолью несколько дней. Потом доведя фильтра до кондиции и послушав результат - взять и выпаять все обратно.
    В скором будущем доделаю ящики под сидения в авто.Далее буду возиться с трехполоской по схеме биапинга 2,5. Вот тут то повожусь с фильтрами.
    г.Саратов
    Т.е. вы предлагаете, накупить...
    Тоесть нет, я предлагаю снять импеданс динамиков, АЧХ, загрузить все это в LSPcad, поработать с вариантами, все как следует оценить, потом купить (а катушки непременно самому намотать) и впаять в АС. Потом оценить результат на слух. Если же это вас уже не касается (заказ сдан и клиент доволен) то вообще об этом не думать.
    OVER,
    биампинг по схеме 2,5 - полный нонсенс. Если делпть биампинг и активные фильтры, зачем покупать еще один НЧ динамик?. Если покупать второй динамик для компенсации баффл степа, зачем делать двухполостной усилитель?
    Аватар для OVER
    Тольятти
    биампинг по схеме 2,5 очень наспостраненное явление.
    НЧ усиливает свой канал, фильтры задействованы как на голове (Alpine 9835) так и на усе (Alpine MRV-F340). Т.е. снизу режу головой, сверху усем.
    СЧ и ВЧ усиливает другой канал. Режется снизу усём.
    А вот между собой СЧ и ВЧ режутся пассивными элементами.
    НЧ будут стоять под седлами в ЗЯ. СЧ+ВЧ максимально близко друг к другу на стойке либо в уголках панели.
    Бауманец Аватар для burkash
    OVER,
    Странно. Это срез на 4200 для вч и где-то 3500 для нч. Горбы должны наоборот убираться..
