Можешь поподробнее рассказать: что за динамики, фильтр, чем внутри демпфировал и т.п.![]()
Вот и закончилась постройка напольников. Делал другу. Панели заказывали в конторе с распилом. Обычный ламинированый ДСП. 16мм, фронтальная панель двойная. ФИ настройен на 45Гц, выведен на заднюю панель снизу. По басам - честно не ожидал от 6" акстики такого правдоподобного удара по бочке. Друг подметил что придется удалять мп-3 файлы с битрейтом ниже 256...
Вот фотки
http://photofile.ru/default/do.php?id=5554853#sm
Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
дины:
visaton WS 17E 8
visaton DTW 72 8
внутри все стенки оклеены толстым пинтепоном.
фильтр простейший - резистор 8Ом + кондер на 2мкф. на пищалку.
на мидбас фильтра нет. Но если раздобуду катушечку - попробуб прицепить.
а как доски соединял? изнутри?
сначала прикручиваются бруски к боковым панелям.
Затем панели скрепляются саморезами изнутри через теже бруски.
Промазывая клеем ПВА.
Когда скреплены между собой боковые, верх и низ - крепится фронтальная панель, на эпоксидку и саморезы изнутри. Все это сохнет. В последнюю очередь крепится задняя панель, просто на эпоксидку, но придавливал грузом (два автомобильных АКБ)
Герметичность отличная!
а размеры как расчитывал?
Поздравляю, смотрятся хорошо. Проводил ли какие измерения? Может использовал уже готовый чей-то дизайн?
Господа, стыдно за себя, но даже не измерял параметры.
Все рассчеты по заводским параметрам. Дизайн придумал сам.
Да, красиво! А играют они в том положении в каком они на фото? Прямо фазиком впритык к стене? Вообще по моему производители нынче так и делают - соберут ящик покрасивее, внутрь "простейший фильтр" - "даже не замеряя" и вперед - на прилавок. Браво! Супер!
А я то парюсь, думаю - как бы кроме импеданса и параметров Тиеле-Смолла еще и АЧХ снять! Оказывается все это блажь - главное - ящик чтоб блестел. И не надо заморачиваться с какими-то фильтрами! Поставил кондер с резюком на вч ивсе! Эх, век живи-век учись!
Зря ехидничаешь, гражданин...
Ты на прямую АЧХ молиться что ли собрался? оттт не понимаю я таких людей. Все же главное что бы нравилось как играет, а не какая АЧХ. Слышал я плоскую АЧХ, правда в автозвуке. Ну что? Фигня фигней - не интересно слушать.
А кто сказал что плоская? А у вас она какая, а? А вот не скажете, потому что сами не знаете какая - ни АЧХ ни ФЧХ ни диаграмма в вертикальной плоскости, ни импульсная характеристика. Ничего вы про свою систему не знаете! Можно любить плоскую АЧХ, можно горбатую - по вкусу. Но у вас - никакая и что она воспроизводит станет ясно через некоторое время- вот увидите, но это уже после. А я знаю заранее - при проектировании чего мне ждать от конечного результата - стоит он затраченных сил или нет!
иногда кстати кривая ачх звучит интереснее и красочнее прямой. просто чуть менее правильно. но поверь, если ты сделаешь нормальный кроссовер (хотя бы), то звук кардинаьлно изменится в лучшую сторону. а все остальное, что можно было сделать лучше, уже поздно. заполнял чем?
Да, я не знаю какая у меня АЧХ, лишь только моделировал ее в LSPCAD, благо производитель выложил АЧХ обоих динов. Кондер и резюк подобраны для более - менее согласования работы мида и твитера по одному уровню. Подбиралось на слух.
А простейший фильтр имеет одно преимущество - минимум пассивных элементов.
А вообще я не претендую на звание инженера Хай-Энд акустики. Акустику собрал. Как играет понравилось. Сейчас доделываю вторую пару, уже с шелковым твитером.
Плюс ко всему стоимость комплекта динов выходит 2000р. За такие деньги играет очень даже неожиданно хорошо.
А вообще, если не сложно опишите что я не правильно сделал?
Fenyx, не ехидничай...
Если ты собираешь колонку с плоской АЧХ, то собирай её... Тут Человек собирал колонку чтобы слушать, собрал, понравилось... Есть, конечно, с моей точки зрения нарекания, к примеру применение ВЧ с пластиковым куполом, но ты это не заметил, для тебя выжней цифры и графики...
з.ы. про проекторы напомнить? С какого х... они дорогие? Просто, на днях, пришёл заказ от одного из наших офисов на покупку проектора, ну я пошёл читать про него... Про него не нашёл, но нашёл кое-что интересное, советую и тебе почитать, перед тем как орать на весь форум, что "да чего там дорогого, да там ничего нет..."
вот ссылочки:
http://www.ixbt.com/dvd/dlp.html
http://www.ixbt.com/dvd/ldt.shtml
По поводу твитера. Это желание друга - собрать максимально бюджетную акустику.
Хотел за те же деньги взять 10ГДВ Ноэмовские, но НОЭМА ка кобычно цену за доставку заломила - что дешевле получилось взять немца (визатон)
Кстати, судя по штри-коду динв действительно собраны в Германии.
Если не прав поправьте.
OVER,
Молодец, чего могу сказать. Взялся -- и довел до конца. (это уж получше, чем возиться впустую и всех хаять). Но раз уж выставил на всеобщее обозрение, то будь готов к критике.
1. Фильтры. Обязательно, особенно учитывая косяки, которые творятся на ачх твоих головок в районе 3-5 кгц и высокий резонанс пищалки. на мой взгляд, оптимально: вч 3.3мкф, 0.4мг, мидбас 0.5мг, 4мкф.
2. Гасить пищалку на 6 дб глупо. 2 децибела, и не более. Отсюда имеем такой L-pad: 1.65 ом последовательно, 31 ом параллельно.
3. имхо стоит вклеить распорки
4. шурупы -- каленые саморезы по дереву? замени на что-нибудь более приличное. =)
5. сфоткай плз поближе угол, охота посмотреть на подгонку панелей.
1. Если бы это были мои напольники, щас бы вместо того что бы доделывать втору пару акустики - сидел и паял фильтра, тщательно прслушивал и т.д. Колонки стоят у человека, который итак ими доволен, ему сложно обьяснить услышит он разницу от новых фильтров или нет.
3. Распорки внутри естественоо имеются.
4. Метизы - каленые черные такие, я ими не один автосаб собрал, доволен. А на что менять то?
5. Подгонка сразу скажу - могла бы быть и получше, т.к. одному неудобно собирать. Рук не хватает что бы держать в двух местах и заворачивать саморез. Вторую пару делаем уже вдвоем - там получше, если удастся сфоткаю.
OVER,
Хорошая АС получилась .Главное чтобы тебе нравилось как играет а то все как в песне легко уладить спомощьб зонта .
да в германии, в германии. а что, 10ГИ-1 отменили? цена-то совсем смешная - 300р. звучат, обещаю, на ПОРЯДОК лучше.
ой... а их что, еще производят? и где приобрести можно? учитывая обитание в стольном граде![]()
