Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Pioneer TS-W307D4
    Купил я вот такой динамик и теперь думаю и гадаю, какой сделать корпус для динамика. Герметичный, с отверстием, с проиусканием полос ? хотелось бы узнать какой корпус даёт какой звук?
  2. Новичок Аватар для rover
    По умолчанию Re: Pioneer TS-W307D4
    Особенно радуют рекомендации производителя : "Рекомендуемый объем герметичного корпуса, л: 24 - 49,6" хороши "ворта" правда?
    П.С. Это не ответ на вопрос, на него без стёба ответить сложно...
  3. Новичок
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    И так решил я делать Бандпасс, но возник вопрос с чего его делать двп, дсп или фанеры? Рекомендации производителя: ДВП средней плотности толщиной 21мм. А что вы посоветуете?
    вот он
    Характеристики сабвуфера Pioneer TS-W307D4:
    Частотная характеристика: 18 - 500 Гц
    Чувствительность (1 В/1 м): 89 Дб
    Максимальная мощность: 1.200 Вт
    Номинальная мощность входного сигнала: 400 Вт
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    Ogogo2, и по каким праметрам ты собираешься делать Бандпасс ?
  5. Новичок Аватар для Михал
    А добротность кая у динамика?
  6. old chap Аватар для subsonic
    Qms - 13,99 ,Qes-0,54 ,Qts-0,52 (при параллельном включении)Vas-39L , Fs-34,8гц чувствительность 86,8- 1W/1M
  7. Новичок
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    62,2 литра 31,1 перегородка в неё динамик и 31,1 в нево трубу диаметром 76мм и длиной 76мм
  8. old chap Аватар для subsonic
    При диаметре 76 мм надо как миниум 4 трубы длиной 270 мм, а объём вентилируемой камеры увеличить литров на 15! А закрытую камеру наоборот уменьшить на эти же 15 литров!
    Последний раз редактировалось subsonic; 17.12.2007 в 16:24.
  9. Завсегдатай Аватар для Артём
    И получить хороший горб, и неслабую задержку. ЗАЧОТ! дядя сабсоник, вроде и не маленький вы уже, а советуете галимые "пацанские" сабы.
  10. old chap Аватар для subsonic
    Предложите свой вариант!
  11. Новичок
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Смотрите дяди што вам мальчик покажет
    и с чего делать корпус двп, дсп или фанеры?
  12. old chap Аватар для subsonic
    Рекомендации Пионера - Гиблое дело ! К звуку отношения они не имеют ! А делать лучше из березовой фанеры 18 мм
    Последний раз редактировалось subsonic; 18.12.2007 в 14:03.
  13. Новичок
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    Кто мне тогда каробку расчетает?
  14. Завсегдатай Аватар для Артём
    Вот как только ты померяешь параметры, скажешь что ты хочешь услышать от этого саба, так сразу расчитаем корпус.
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Я бы делал ЗЯ литров 28-35 нетто.Меньший обьем-фильтр LPF на 45 гц примерно.Только еще бы озвучить,какой мидбас до саба добьет ;)
  16. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    однако ни какой
  17. Новичок
    Аватар для Ogogo2
    Литва, Вильнюс
    а как это сделать?
    Последний раз редактировалось Ogogo2; 17.12.2007 в 21:22.
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    а как это сделать?
    в поиск
  19. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    а как это зделать?
    почитай тут http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/tsm.htm , это основа, может показаться сложным, но не зная этого можно годами дрова пилить, если хочешь построить бандпас таким образом то получишь в итоге
  20. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    однако ни какой
    Почему? Есть отличный опыт-мид в линеечку до 40-35 гц добивает.Вопрос к установке и размещению мидбасового звена,не более...
    В последней инсталляции-саб был порезан третьим порядком на 30 гц.Щаз вообще без оного обхожусь.
