Показано с 1 по 3 из 3
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Андрей
    По умолчанию динамики DH8-R4HF и другие
    Предлагаю Вашему вниманию динамики которые делаются у нас. Они используются в концертной акустике. Звучание великолепное.
    В качестве материала диффузора применяется импортный титан. Наш отечественный при одинаковой толщине начинает потрескивать, да и требуемую толщину получить сложнее. Катушка намотана плоским алюминиевым проводом.
    Для выравнивания характеристики, на керне имеется медный к.з. виток.
    Сейчас появляется интерес к возможному мелкосерийному производству высококачественных динамиков для бытовки, если будет набрано некоторое, пусть небольшое количество заказов. Здесь можно получить еще более лучшие параметры т.к. из-за меньшей требуемой мощности можно облегчать подвижную систему и т. д.
    Вообще проводилось множество экспериментов и с материалами и с формами для достижения наилучших результатов.
    Имея некоторые возможности производства и опыт, можем попробовать изготовить и проверить на практике, с учетом Ваших идей, пожеланий, новые конструкции динамических головок.
    DH8-R4 HF Compression driver
    SPECIFICATIONS:
    Troat Diameter 25.4 mm (1")
    Inpedance 8 ohm
    Power Handling 50 W
    Sensitivity (1W/1m) 107 db
    Frequency Range 1-18 kHz
    Voice Coil Diameter 44 mm
    Diaphragm Material Titanium
    MOUNTING AND SHIPPING INFORMATION:
    Net Weight 2 kg
    Packing Dimension (mm) 113x113x54
    DH8-R7 HF Compression driver
    SPECIFICATIONS:
    Inpedance 8 ohm
    Power Handling 50 W
    Sensitivity (1W/1m) 109 db
    Net Weight 3 kg
    Packing Dimension (mm) 134x134x58
    DM4-B111 Compression driver
    SPECIFICATIONS:
    Troat Diameter 50.8 mm (2")
    Inpedance 8 ohm
    Power Handling 100 W
    Sensitivity (1W/1m) 108 db
    Frequency Range 0.8-12 kHz
    Voice Coil Diameter 76 mm
    Net Weight 3.8 kg
    Packing Dimension (mm) 156x156x104
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: динамики DH8-R4HF и другие
    А что там с диффузорами КуртМюллер? Где посмотреть? Как приобрести?
  3. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я конечно извиняюсь, но Вы это кто? У "нас" это где?
    Неужели так в лом при регистрации орбратный адрес указать?
    Тем более под таким соусом рекламу делать! Неубедительно...
    Игорь
