Показано с 1 по 13 из 13
  1. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    По умолчанию 2 или 1 драйвер?
    Просветите плз! По звуку чем отличаются? Если нет необходимости низко резать есть смысл в применении или цель только для стыковки с более крупными мидбасами?
  2. Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    По умолчанию Re: 2 или 1 драйвер?
    2" или 1" драйвер?
    Если есть деньги, то горло 2" .
    Нелинейные искажения в 1" рупоре намного выше.
  3. Завсегдатай
    Аватар для rogozhin
    Еще вопрос - геометрия драйверных рупоров считается исходя из согласования (осевая длинна, площади), форма определяет диаграмму направленности, если изготавливать самому - повторить геометрию, но изменить форму, например вообще, скажем круглый сделать, удастся +/- сохранить исходную ачх и получить диаграмму симметричную?
  4. Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Может, с готовым рупором и считать ничего не надо?
  5. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
  6. Частый гость Аватар для Sasha May
    МО
    Если для дома то 1" менее мощный, но звучит качественнее!
    Если собираешь "большой" (не для дома) - бери 2" они более мощные и дальнобойные, но по звучанию уступают...
    PS: По словам наших менеджеров...
  7. Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Полностью согласен,проверено.
    СУБОВ НЕ БЫВАЕТ МНОГО
  8. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Как раз 2 дюймовки звучат лучше, искажения рупора и другие моменты...
  9. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    хоть бы ктонить про размер мембраны заикнулся....
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  10. Частый гость Аватар для SUBMANIAK
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Да,конечно,от размера мембраны диапазон зависит и давление
  11. Новичок Аватар для VFTGraphics
    Я вот думаю асферический рупорок взять. Что скажете на счет эйтинсаунд?
    http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=178
    И еще. Где-то давно видел рупора 1** неглубокие для купольных вч. Подскажите, какие лучше головки подойдут для таких рупоров.
    Собирать буду для загородной системы с высокой чуйкой, полудомашней-полууличной так сказать
    Просто опасаюсь резкого звука вот и колеблюсь между небольшими рупорами для компрессионных бошек и обычных купольных. Как быть?
    С уважением, Антон.
  12. Частый гость Аватар для Operator
    Харьков
    Искажения так-же зависят от материала диафрагмы, от уровня звукового давления ну и от фирмы производителя
  13. Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Если для дома то
    Вроде о концертной акустике базарим?
    Имеешь в виду диаметр катушки?
    Если горло 2", то катушку меньше 3" не делают.
