сопсно вопрос в теме), усь 6 каналов на ТДА7293, акустика:
саб- 80W, фронт-80W,
тыл- 40W, центр-40W,
вот как можно запитать такой усь от компового БП?
или от 2-х БП ))
или от 2-х БП ))
Последний раз редактировалось try; 15.12.2007 в 16:06.
OFF
Блок ATX.
Отпаял имупльсный трансформатор(самый большой). Снял желтую ленту, заматал назад и запаял на место(нечего не поломал). Теперь при работе блока на ХХ этот трансформатор свистит. Что я спарол.
Спасибо.
Смотри, оккуратнеее с 220 Свист либо, не пропай на первичке, либо когда изоленту сматывал нарушил склейку ш-половинок. Тоже, пробовал вторичку новую мотал на -+15, -+30в, +12, Провод только толстый на 30в был, еле запихнул. Тоже засвистел, но я для надёжности эбокс.клеем. залил.
офф\ потом правда зажарил транс и выкинул
Я вот, задумываю как бы комповый бп перемотать под +60 и сделать ингибитор высоковльтный для поджига и работы МГЛ ламп 150-400ватт. Никто случаем не заморачивался?
У меня подобная идея родилась,только я думаю что все выходные обмотки смотать и намотать новые(естественно не касаясь необходимых для нормальной работы БП). В плане питать чтонибудь порядка 150вт суммарной нагрузки. Вот вопрос-какого номинала нужны будут емкости-хватит ли малых(пару тысяч мкф) и если нет то не будет ли от больших срабатывать защита БП? Нужны ли будут дополнительные дроссели в цепи питания усилителя. И будет ли блок нормально работать с такой нагрузкой?( Планируеться один канал уся либо на запаральлеленых 7293,либо что то класса Д мощность около 100-120вт для работы на саб)
