Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    А рожа красная такая можно-ли запитать 6-и кан. усь от компового БП?
    сопсно вопрос в теме), усь 6 каналов на ТДА7293, акустика:
    саб- 80W, фронт-80W,
    тыл- 40W, центр-40W,
    вот как можно запитать такой усь от компового БП?
    или от 2-х БП ))
    Последний раз редактировалось try; 15.12.2007 в 16:06.
  2. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    По умолчанию Re: можно-ли запитать 6-и кан. усь от компового БП?
    Вапроц:
    Можно ли поставить в Мустанга пять моторов от Запора?
    Ответ:
    Да. Тока понадобится специательный кронштейн.
  3. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    могу предложить несколько дорогой, но надежный вариант - АТХ 700-800Вт в аккурат, перемотать вторичку на +-35В или сколько там.. намотать самопитание более тонким проводом. Увеличивать выход до этого уровня путем регулировки резисторного делителя на 1 ноге управляющей м/сх не рискнул бы.. это и замена электролитов, и риск перегрева сердечника ну и более низкий ток срабатывания защиты ввиду максимального напряжения на выходе, если вообще удастся хоть 30 то вольт достигнуть..
  4. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    У меня было где-то 24-25 вольт, если первую ногу вообще отключить.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    это хорошо, но мне и 12V хватит, вопрос в том чтоб получить большой ток по "-",
  6. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    А для чего тебе -12V ?
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    вот сопсно ответ)
    тда 7293 это двуполярный усь.
  8. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    вот сопсно ответ)
    И какую же мощьность ты с этих + -12V снимешь
  9. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    150Wпримерно. вообще эт неважно))), важно получить норм. ток по "-"
  10. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Если тебе нужен ток по минусу, то тогда делай в место двух диодов четыре, чтоб мост был, и дроссель перемотай, две симметричные обмотки в противофазе, но с 12 V ты 150 ват, ну ни как
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    150Wпримерно
    нолик наверное случайно дописался ?
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    апичатко вышла)
  13. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    апичатко вышла)
    А при чём здесь тогда 7293, можно и TDA2030
  14. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    питать от 12В усилитель на TDA7293 смешно)) какой кпд будет?? не проще ли собрать в таком случае чтото попроще нежели 7293?.. нерационально вкладывать столько времени и средств ради дай бог четверти мощности на выходе.. да и будет ли она корректно работать на этих "+-12В".. думаю бас будет особо хилым
    а то и пятерочка...
    Последний раз редактировалось SacreD; 16.12.2007 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
  15. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну что издеваться над человеком.Во первых, с этой микры 80 ватт(ТДА7293) с большим напрягом и недолго.Во вторых, питание +/-35 вольтей.
    Не понятно почему Вам надо именно по минусу, в принципе каждая полуволна с каждого плеча по отдельности идёт, так что если моща нужна, надо на оба плеча, а то, говоря по-русски, срать будет.Да и ТДА от перекоса большого загнётся.
    Последний раз редактировалось Против TDA; 16.12.2007 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  16. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Я так понял что у блока питания выход 12v который с плюсом мощьный уже есть, нужно такой же но с минусом...
  17. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    да
    Добавлено через 2 минуты
    это много для нее.(как показывае практика)
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    вот на шел ссылочку http://cxem.net/comp/comp25.php
    +24V,4А-неплохо,
    но что-то у меня заскакивает уже, можно второй БП подключить точно также, только диоды на втором поставить чтоб отриц. только пропускали и такм образом у нас получится
    +24V. 4A
    -24V. 4A
    прав-ли я???
    Последний раз редактировалось try; 16.12.2007 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Против TDA
    кхм, по всем законам питание должно быть нормальное, ну как вы снимите с 12вольт указаную Вами мощу?
    Просто Саня ;)
  19. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Второй не нужно, можно и с одним. Для этого нужно выкинуть от туда все электролиты, которые на 10-16 вольт, ставить вольт на 35 пару. Убрать стабилизацию, отсоеденением её от выхода и соеденением с опорным напряжением на Тл. Добавлением ещё двух диодов для отриц выхода и перемоткой выходного дросселя как было сказано выше. Не раз так делал.
  20. Завсегдатай Аватар для Артём
    с минусом.
