Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Переделка импенданса!?
    Аватар для Амфитонщик =)
    Вопрос Переделка импенданса!?
    Подскажите пожалуйста! Есть колонки S-90L,там кароче пищалки 25 Ом,как мне переделать на 16? Подскажите умоляю Вас!!!!!! И попобробнее....
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Переделка импенданса!?
    А зачем?
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Просто горят часто! А 25Ом уже в продаже мало стало!
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А как быть с фильтром в данном случае? Переделка проста-перемотка новым проводом D=0,08 по меди. 45,5 витков. внутренний слой-23, наружний 22,5, R по постоянке=12,6 ома.То, что доктор прописал, только про фильтр забывать не нужно!
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Так 25-Омные спалить труднее.
    Геннадий К.
    тогда в чём может быть причина? просто я заепался их минять!
    г.Рязань
    Для меня вообще дико слышать, что можно палить подряд несколько вч-драйверов и продолжать их палить дальше.
    Я предпологал, что возможно усилитель возбуждается, например при ограничении сигнала. Может нереально большая искажённая мощность подводиться к ВЧ звену, которую не любят любые динамики.
    Что бы проверить кроссовер ВЧ звена, достаточно снять его АЧХ по напряжению с подключенной пищалкой. Нужен генератор синуса и вольтметр с полосой до 20кГц, можно осциллом, мультиметр здесь не подойдёт, у него полоса до 400-1000Гц.
    Усилитель проверить на предмет ограничения сигнала - осциллографом на разных частотах, может всё-таки в нём причина. Можно понаблюдать картину на экране, во время прослушивании музыки на большой громкости, возможно удасться разглядеть возбуд. Я сам в молодости гонял Амфитоны 022-е на пике под 200Вт, пару раз горели пищалки (16Ом) - усилитель генерил однозначно, но я тогда не догадывался об этом.
    Геннадий К.
    Что бы проверить фильтр, достаточно снять его АЧХ по напряжению с подключенной пищалкой. Нужен генератор синуса и вольтметр с полосой до 20кГц, можно осциллом, мультиметр здесь не подойдёт.
    Усилитель проверить на предмет ограничения сигнала осциллографом на разных частотах, может всё-таки в нём причина. Можно понаблюдать картину на экране, во время прослушивании музыки на большой громкости, возможно удасться разглядеть возбуд. Я сам в молодости гонял Амфитоны 022-е на пике под 200Вт, пару раз горели пищалки (16Ом) - усилитель генерил однозначно, но я тогда не догадывался об этом.
    Просто у меня не чем всё это дело мерить!!! Вот в чём проблема! Усилитель не причём,это точно,два придыдущих усилка были,и пищалки так же горели!
    На Амфитонах пищалки менял только один раз!
    г.Рязань
    Слушай музыку потише тогда, побереги уши и динамики.
    Геннадий К.
    Да я вроде и ни так-то громко включаю)))))
    Пищалки горят при перегрузе усилителя - вылезают гармоники, которые палят ВЧ динамик. Если слушаешь негромко и летят пищалки - возбуд усила.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да хрен бы с его ушами. А вот за то, что соседей звуком давит - я бы по жопе надавал с сугубой радостью. Заколебали уже эти… меломаны, мать их. Нет чтоб сделать что-то приличное - нихера: громкость до упора вправо, и потом "А чота пишшшшалки гарять?!?!"
    У, блин. Зверюги.
    Групповое время задержки НЧ около двух парсек /я именно расстояние имею в виду, а не секунды / - а они, видишь ли, считают, что соседские девочки пропираются от этого бубнежа. Тьфу.
    Добавлено через 3 минуты
    Наверно ты, Амфитонщик, просто специально так прикалываешься. Беспрецендентно-импендансно.
    Пожалей моё сердце старое и больное, арёль.
    Последний раз редактировалось Nagema; 16.12.2007 в 19:38. Причина: Чотта я нёрвен. Как самка мамонта неудовлетворенная.
    У хороших пищалок катушки намотаны на медный каркас и если усил не свистит, а фильтр правильный и исправный, то СЧ сгорят гораздо быстрее (особенно если заводские).
    Новичок Аватар для Михал
    В данных колошах катушки намотаны на картонный каркас.
    А с усем точно что-то не то, потому что, я свои домашние S-90 слушаю на SoundKing AA1600(Эстрадный 2 канала по 600, или мост 1100), и только один раз среднечастотник вылетел, и то от того, что постоянка на колошу пошла...
    Вот потому и горят: то постоянка идёт, то каркас картонный.
    Toronto
    Примеры хороших пищалок с медным каркасом приведите. А то это без примеров это просто голословное утверждение
    Новокузнецк
    Как постоянка на СЧ, ВЧ головки попасть может? При условие исправного фильтра конечно!
    Я вот тут прикинул на копытах. Чтобы получить от нового динамика ту же громкость, как от старого, надо загнать в него такую же мощность.
    Школьный курс физики учит нас, что мощность вычисляется по формуле P=I^2*R.
    Если в новом динамике уменьшаем сопротивление, то для сохранения громкости должны увеличить ток. Я сомневаюсь, что увеличение тока позволит увеличить надёжность.
    Я очень плохо разбираюсь в динамиках, может где и ошибся.
    Текст этого поста был переделан в соответствии с поступившей от Гоши критикой.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 17.12.2007 в 21:27.
    Литва, Каунас
    А там что, средник конденсатором не отделялся?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ослик Иа,
    чет ты нахомутал с копытами.
    На самом деле P=I^2*R.
    А пищалки эти действительно хлипкие .
