Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Sony SDP-XE800 + Lynx24
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Sony SDP-XE800 + Lynx24
    Возможно, сюда заглянут владельцы Sony SDP-XE800, и кому-то из них моя ссылка поможет модернизировать свой аппарат.
    http://abutuzov.narod.ru/Sony.html
    Буду рад, если оказался полезным.
    С уважением, Андрей.
    По умолчанию Re: Sony SDP-XE800 + Lynx24
    Andrey Butuzov, нагрев аппарата после установки линкса не беспокоит?
    Ну, конечно, греться стал больше, но руки не обжигает.
    Уже год как работает.
    AlexVyb
    Хороший аппарат. Аккуратно.
    А есть отверстия вентиляции на корпусе или он глухой?
    Кстати на схеме 2 транса, а в жизни один
    Pioneer перегреваются
    В жизни ДВА трансформатора + один "родной". Трансы один над другим.
    Корпус глухой.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Красиво получилось!
    Я хотел сделать так же, но терзают сомнения. Вообще, в этом есть криминал?
    Я думаю не больший, чем если Вы их поставите рядом. А, возможно, и меньший.
    Повторю, трансы с уменьшиной индукцией и экранирующей обмоткой, после них выпрямители(отдельно на каждую обмотку) и первичные стабилизаторы.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Респект! Хорошо получилось! Радиаторы на стабы и AD811 все-таки не помешают, у меня греются прилично. Трансы конечно лучше так не ставить.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Андрей, молодец!
    Кстати, ставить торы один на другой рекомендовал еще т. Сухов, причем, включать в противофазе.
    ЗЫ понравился отзыв небезызвестного т. Ганнибалла на Пояньнеге: "Я бы не портил вещь"
    Павшинская пойма
    Хорошо все сделано. но несть надочеты. Как написал Роман. Недостает радиаторов на 811 + радиаторы на транзисторы питания аналога. Они там достаточно прилично греются. Емкость в 3300 мкф на аналог не маловато?. Я бы поставил по 4700 и поприличнее. Дальше как я вижу, необходимо навести порядок в самой соньке, тоесть разделить все питания, переработать их. Тоесть приемники и серву питать отельно. Это сказывается на звуке. Вобще респект. Разьемы какие стоят в аналоге ?
    С уважением Дмитрий.
    Dmitry Korneev
    Зачем радиаторы? Зачем увеличивать емкость до 4700? Чем плох Джамикон?
    С уважением, Виталик.
    Павшинская пойма
    Сильно греются и микрухи и транзисторы. Джамикон, далеко не лучшие кондеры IMXO. Запас емкости в фильтре аналога не помешает и в аналоге lynx7v3 Дима Андронников применил кондеры по 4700 мкф.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 15.12.2007 в 23:19.
    Всем спасибо за отзывы.
    Насколько помню, Дима не раз писал, что 50-60 град. это вполне нормальный режим. А у меня греются, насколько помню, послабже. Хотя, конечно, согласен и радиаторы прилеплю. Год уже прошел как собрал. Влом открывать.
    Павшинская пойма
    Андрей, раздели питание в соньке(каждому потребителю по отдельному стабу) и добавь сетевой фильтр. Я думаю заметишь разницу!
    Andrey Butuzov
    В том-то и дело.
    Про джамиконы тоже могу сказать, что это очень приличные конденсаторы, и надежные. Можно конечно возразить, что мол для себя делаешь, поэтому всё по максимуму, но по мОему должна присутствовать разумная достаточность.
    Павшинская пойма
    Каждый решает для себя сам что ставить а что не ставить
    Dmitry Korneev
    Ну тогда и не надо писАть:
    Павшинская пойма
    Обычно для себя все делается по мах.
    г.Краснодар
    А про изменения в качестве звучания будут комментарии? Или всё делалось ради самого процесса?
    В.М.Полесов
    Я вроде читал что у тебя Рега Юпитер. Очень приличный сидюк, в отличии от Планеты. Хороший источник много значит в построении качественной системы звуковоспроизведения.
