Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Sony SDP-XE800 + Lynx24
    Аватар для Andrey Butuzov
    По умолчанию Sony SDP-XE800 + Lynx24
    Возможно, сюда заглянут владельцы Sony SDP-XE800, и кому-то из них моя ссылка поможет модернизировать свой аппарат.
    http://abutuzov.narod.ru/Sony.html
    Буду рад, если оказался полезным.
    С уважением, Андрей.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Sony SDP-XE800 + Lynx24
    все зависит от конструкции и габаритных возможностей. В общем случае дополнительный экран полезен, но надо сопоставлять этот общий случай с конкретным.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Андрей, сделано красиво и аккуратно. +1
    Надеюсь, что аппарат доставит Вам удовольствие.
    Спасибо, Ваша похвала - дорогого стоит.
    имеет ли смысл делать горизонтальную алюминиевую пластину
    Так удобнее, в моём случае, было крепить плату ЦАПа.
    А как Вы определили, что она алюминиевая?
    Добавлено через 4 минуты
    Соньки - аппараты очень удобные в модернизации и работе.
    Убедился на своём опыте.
    Аппарат больше 3-4 часов подряд не слушаю. За это время греется прилично, но в пределах нормы (моей ). Пока от перегрева ничего не вылетело.
    Последний раз редактировалось Andrey Butuzov; 18.12.2007 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
    Известно как - по спектру! ;)
    Все-таки имеет смысл хотя бы мощные транзисторы аналоговой части
    посадить на радиатор - это и автором рекомендовано.
    Андрей совершенно прав в том, что температура п/п приборов в пределах +60...70С является совершенно нормальной. При этом в корпусе аппарата +40...45С тоже абсолютно нормально. Я обычно исхожу при конструировании аппаратуры из этих значений. Радиаторы в замкнутом корпусе значительно менее эффективны, чем на открытом воздухе, поэтому, если температура транзисторов не выше 60...70С, то они, в общем-то и не нужны.
    Общая же температура внутри корпуса аппарата не зависит от наличия/отсутствия радиаторов, т.к. последние не меняют количества выделяемого тепла.
    __________________
    Lynx
    Я вроде читал где-то, что ресурс лазера в головке заметно снижается при повышении температуры.
    С уважением, Виталик.
    До 40...45С - вряд ли существенно. Даже старые советские лазеры серий ИЛПН нормировались по ресурсу при Токр = +45С. естественно, деградация при повышении температуры возрастает, но у НОРМАЛЬНЫХ лазерных диодов она пренебрежимо мала.
    __________________
  8. #47
    - Аватар для Olegyurich
    UPD сходил, там Юрич модератор, серить постеснялся
    Да я уже на тот форум давно забил, равно как и на модераторство.
    Но вот высказывания тов. Ганнибала надо почитать, поднять настроение.
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Олег, я по сей день не могу без смеха читать ту бредятину, что этот придурок нес про корректоры. У меня его текст распечатан в качестве наглядного пособия по тупости для молодых сотрудников
    __________________
  10. #49
    Частый гость Аватар для goose
    Плохо то, что с п/п приборов эта температура через плату легко передается на электролиты, а это уже совсем другая история
    Это совершенно точно, поэтому если корпус глухой и маленький, то и никакие радиаторы не помогут.
  11. #50
    Эта медаль имеет две стороны. Первая - это сокращение их срока службы (хотя, для большинства нормальных электролитов весьма незначительного). Вторая - это улучшение параметров тех же электролитов при температурах 40...50 С по сравнению с 25 С. Те же БГ в большинстве случаев дают наилучший субъективный результат при температуре порядка 50С. Более того, в ламповой аппаратуре, 50...60С - вполне обычная температура для компонентов и особых проблем не вызывает.
    __________________
  12. #51
    Сколково
    Ты бы еще видел, как он кондера в усилке заменял на пленку и утверждал, что 220В можно безопасно брать в руки...
  13. #52
    В это раз он как-то поскромничал.
    А ту ветку надо в юмор на Вегалаб, возможно еще не все читали
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    AlexVyb
    Это про что речь? Ткните
  15. #54
    Судя по его постам, он эти кондеры пробовал на язык в заряженном виде
    __________________
  16. #55
    См.Ветку "Юмор на Вегалаб"
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Когда я учился в институте нам рассказывали про радиотехника-самородка (возможно даже академик, давно уже покойный, сейчас не вспомню), который разрабатывал аппаратуру для спутников, при этом не умел пользоваться в расчетах серьезной математикой. Так вот он с точностью до вольта пальцами определял напряжение в розетке. Так может и этот человек - уникум?
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    эт где? дайте поржать кстати какая морда меня забанила на паяльнике? раз зашол и пипец
  19. #58
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    раз зашол и пипец
    Удачно зашел
    avtech@palabs.ru
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Назар - он умеет
    ПИШИ ДИПЛОМ, Назар ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #60
    оттуда
    Действительно снижается.
    Но по всей видимости.только в тех аппаратах где пределы стабилизации тока накачки лазера имеет малый диапазон.или организованы неправильно
