Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для Gosha
    Ссылка Саб для квартиры
    Всем Здрасте !Есть идея собрать простенький саб в комнату 20 кв.м.Хотел узнать,а на какой головке лучше сделать?На головку могу выложить где 1400 рублей.Я понимаю,что все сейчас предложат 75 ГДН и что это заезженная тема,но всё таки может есть какая-нибудь замена получше(например что-нибудь из недорогой автоакустики (Ural,Ivolga,Prology...)?Или всё-таки 75 ГДН самый лучший вариант в этой ценовой категории?
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Саб для квартиры
    Можно попробовать URAL AS-C10.7
  3. Новичок Аватар для Andgal
    Можно еще обратить внимание на Visaton W200 S/4 http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5171. По цене как раз, не думаю, что будет хуже 75 ГДН.
  4. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Интересно? Если при диаметре катушки в 35мм номинал 75 ватт у этой головки,то сколько же ватт номинала у 25ГД-26Б при её катушке диаметром 40 мм, и как следствие более толстом проводе. При том же R по постоянке? Да и верхний фланец у 25ки не подкачал! Ааа... наверное магнит буржуйский, каркас не из бумаги, диф-р полегче будет, да и железо не водопроводное! Может быть.
  5. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    У 35ГДН-1 (25ГД-26) долговременная 50Ватт.
    Шумовая 35 Ватт.
    При 50Ваттах сползают витки с катушки.
    Думаю больше 40 страшно давать даже и на несколько минут.
  6. Новичок
    Аватар для Gosha
    Насчёт урала URAL AS-C10.7 я тоже думал,к сожалению я его ни разу не слушал и не знаю,лучше его, 75 гдн или какой другой динамик? Visaton брать не буду, так как на мой взгляд даже у 75 ГДН звук помощнее.Visaton звучит наверно более музыкально по сравнению с 75 Гдн или Уралом,но звука в целом наверно больше у последних двух.Если есть какие-нибудь варианты предлагайте!!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    не стоит заострять внимание только на на диаметр катушки и сечение провода
    надо смотреть и на то как устроено охлаждение катушки и многие другие факторы ...
  8. Завсегдатай Аватар для Артём
    Gosha, Лучше посмотри урал AS-D10.3/12.3
    Визатоны на саб не пойдут - маленький диаметр и линейный ход небольшой ~4мм, судя по тому, что высота катушки 12мм. Если нада, могу попытаться вспомнить иземеренные параметры пары таких визатонов.
  9. old chap Аватар для subsonic
    Ivolga DRIVE 10 F
  10. Новичок
    Аватар для Gosha
    Артём, Нет,спасибо параметры визатонов не нужны.
    subsonic, Насколько я помню маркировка " F " это фриэйр саб-разве это пойдёт на ЗЯ или ФИ...
  11. old chap Аватар для subsonic
    Но отлично подходит для бэндпасса!
  12. Завсегдатай Аватар для Артём
    Не пойдет, гудеж один будет, а не бас.
  13. Новичок
    Аватар для Gosha
    Артём, Насчёт Уралов AS-D10.3/12.3 я конечно не против,но в деньгах не укладываюсь .Как никак бюджет 1400 рублей.
    Я так понял в моём выборе или 75ГДН или URAL AS-C10.7 ?
    Добавлено через 31 секунду
    Уралы вроде дороже 1400 рубликов
    Последний раз редактировалось Gosha; 15.12.2007 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Артём
    Давайте писать цену в $, не все живут в россии, а переводить лень.
    Чет мне казалось AS-D не намного дороже AS-C. Видно уже подорожали.
    AS-C я не слышал, но судя по добротности, в ФИ он не пойдет, лучше в ЗЯ + корректор Линквитца. 75ГДН - это уж как попадется, с какими параметрами и состоянием.
  15. Новичок Аватар для Марик
    Магнитогорск
    Если есть возможность растянуть буджет, то можно за 1700-1800 купить ноэмовские 100ГДН
  16. Новичок
    Аватар для Gosha
    Жаль что бюджет не резиновый...
  17. old chap Аватар для subsonic
    Это как?!
  18. Завсегдатай Аватар для Артём
    Это как?!
    Мы уже обсуждали выши предпочтения к басу и видели вами расчитаный бандпасс , не будем к этому возвращатся.
  19. old chap Аватар для subsonic
    Потрясающая вещь, виртуальное прослушивание!
  20. Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    Когда-то я выбирал между 75 ГДН-1-4 И 35ГДН-1-8. Ввёл измеренные параметры имевшихся на тот момент головок, в "Win ISD" "поигрался" с объёмом и выбрал 35ГДН-1-8. Изготовил и до сих пор он радует не только меня...
    Последний раз редактировалось terebok; 15.12.2007 в 20:59.
