по моему сильно изглятся над эетим проигователем не стоит, т.к. это ДВД и сидюки играются с ресемплингом, БП у него импульсный со всемы вытекающими
Прочитав несколько постов о твикинге CD/DVD с восторжеными отзывами их владельцев, решил попробовать доработать свой аппарат.
В приложенном рисунке оригинальная схема выхода:
В первую очередь, поменял проходной полярный электролит 47мкФ на МБГО 10мкФ + 0.01мкФ кажется К73-13, и выпаял транзисторные ключи, стало различатся больше деталей в звуке, более чистыми стали высокие.
Потом поменял NJM4580 на AD826, здесь уже особой разницы не заметил, разве только чуть живее стало, и гитара чуть красивее звучит. Возможно это только кажется.
Вообще, кажется, что завышены высокие, но возможно дело в ус-е. Т.к. пробовал с даунмикса, там 47мкф неполярные поставил - высоких тоже много, но они мутные.
Возможно для больших результатов надо изменить схему обвязки. Так в даташите на ЦАП(кстати, на 1607 я ничего не нашел, но по разводке он точь в точь PCM1608. В чем, интересно, отличия?) ногу Vcom рекомендуют сажать на землю через 10 мкФ конденсатор.
А в даташите на AD826 в цепь ОС рекомендуют 1кОм.
Сам я в схемотехнике - нуль, вот только начал читать "Исскуство схемотехники". Посоветуйте, как сделать правильнее и лучше?
ЗЫ Скачал себе rmaa, хочу проверить параметры выхода. Есть ли у вас какие рекомендации по использовании этой программы?(Может создать отдельную ветку?)
[ADDED=mormax]1107520090[/ADDED]
Вот, на всякий случай, страницы сервис-мануала с схемой аналогового выхода.
Последний раз редактировалось mormax; 04.02.2005 в 15:28.
Мне интересно, что может получится в итоге. Нашел транс на 2х18 вольт. Так что еще и питание на аналог запитаю от него.
АД826 уже впаян, обвязку оставить прежднюю, или что-то надо изменить?
Есть.ЗЫ Скачал себе rmaa, хочу проверить параметры выхода. Есть ли у вас какие рекомендации по использовании этой программы?(Может создать отдельную ветку?)
1)Хорошие кабели минимальной длины.
2)Хорошая звуковуха, работающая в режиме 24-bit, 96 kHz.
К тому же, звук с CD пойдет в карту 16/44100, не избежать передискретизации, ты ничего не увидишь в результате.
Если по цифре пустить, то наверное пойдет. Не знаю.
Да если учесть, то что этот проигрыватель тоже ресемплит по черному...
В общем, только усилки и преды проверять можно таким способом.
I=U/R
xttp://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=4161 - Доработка Одиссея+активный РТ для него
