Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Подбор пар транзисторов в истоковый повторитель - нужен ли?
    В общем, одолели сомнения.Обычно подбирают пары выходных транзисторов, насколько я понимаю, исходя из h21э.Однако известно, что коэффициент усиления по напряжению у истокового повторителя менее единицы. Нужен ли в этом случае подбор выходных пар по коэффициенту усиления или толку от него не будет?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Подбор пар транзисторов в истоковый повторитель - нужен ли?
    Нужен. Полевики подбирают по 2м параметрам - крутизне (S) и запирающему напряжению на затворе
    А у истокового как и у эмиттерного повторителя коэфф усиления по напряжению меньше 1
  3. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Алексей, подбирать надо. Схема подбора и проверки Мосфетов, это ЗЕН, ну примерно. Почитай Пасса, там очень подробно про VFET и не только. http://www.diyaudio.com/ Вам будет ближе вот это http://www.diyaudio.com/forums/forum...php?forumid=40
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Алексей,
    если речь ведешь о латеральных парах, то большого смысла подбора не вижу. Пасс с вертикальными полевиками - совсем другое дело...
  5. Завсегдатай
    Москва, Бибирево.
    Именно. О них самых.Моих любимых 2SK1058\2SJ162.
    Подумалось тут мне, что если все-таки покупать себе буду Dynaudio то хоть 50, хоть 100 Ваттника с одной парой будет маловато да и одним ТТП100 и ппитальником 2х15000мкФ на канал уже не обойдусь, но если с питальником заранее все понятно, то вот с парами выхлопа...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    2SK1058\2SJ162
    Т.е. это имеется ввиду двухтактный повторитель? Если в безООСный то обязательно нужно, причем чем точнее тем лучше, и подбирать нужно как в парах (p vs n), так и в плечах (p vs p, n vs n). Чем выше идентичность, тем ниже будут искажения. В ООСный точно подбирать не обязательно, но тоже желательно, опять же для уменьшения искажений. Показатель к отбору - глубина ООС. Чем глубже ООС, тем ниже требования к идентичности, и наоборот чем меньше глубина, тем выше требования к идентичности в парах.
  7. Завсегдатай
    Москва, Бибирево.
    Этот:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1126159081
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Хотя бы 5% желательно подобрать. Лучше точнее.
  9. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А я не думаю, что следует особо на эту тему дергаться. ИМХО, основное влияние от "неподобранности" транзисторов на искажения проистекает от нелинейности нагрузки на предыдущий каскад, т.е. УН. А полевики УН по току не нагружают, если не считать входной емкости, о которой разговор отдельный. Нужно только проследить, чтобы начальный ток был достаточно велик, чтобы одно из плеч из-за нагрева не оказалось в режиме C.
    Андрей
  10. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    В эту схему смысла подбирать нет...
    Самодел рулит!
