Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию автотема - напряжение от генератора
    Каким образом можно на генераторе установить диапазон напряжения 14,2 - 15.0в вместо штатного 13.8-14.5(6)В.. причина - установка акб с рабочим напряжением 13.4в (желтая оптима). После недолгой поездки в 180км на оптиме (она предварительно была заряжена до 13,4в) - 12,8в как на обычном аккумуляторе. Как заставить гену давать эти 14.2-15в (в зависимости от заряда аккума и оборотов двигателя)? Заранее всем спасибо.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: автотема - напряжение от генератора
    Генератор какой? Капиталистический?
    Сергей.
  3. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    авто Volkswagen New Beetle. Из того что мне известно гена Bosch 90а. На этом информация заканчивается=(
    If you want romance
  4. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    yahoo
    Наверное только если вывести провода от щеток, и сделать внешний реле-регулятор.
    С уважением, Виталик.
  5. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    может быть можно обойтись каким-нибудь малокровным способом? Например напряжение от акб подавать через резисторный делитель и тем самым заставить думать, что у нас меньшее напряжение... но как до 15в поднять?
    If you want romance
  6. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Только если у тебя на генераторе отдельный вход контроля напряжения. Но, как правило, в современных генераторах все это совмещено.
    А какие проблемы вывести щетки и подключить внешний РР? Берешь штатный встраиваемый РР, удаляешь схему, к щеткам два провода - и вперед.
  7. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    а есть уже готовые РР с возможностью настройки нужного диапазона? или только самому ваять?
    If you want romance
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Можно попробовать в родном поставить диод/пару диодов, встроить рямо на месте. Не помню, как там оно было, давно не менял.
    Сергей.
  9. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    yahoo, я не советую поднимать напряжение в бортовой сети, может крякнуть электроника.
  10. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    yahoo, повеселил. Учите матчасть. Все нормально заряжается.
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Виктор_А
    Не говоря ужЕ о том, что лампы накаливания будут гораздо чаще перегорать. Проще заменить АКБ на номальную (обычную).
  12. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Если все нормально заряжается, то почему без зарядного устройства напряжения в 13.4-13.6В не добьешься, а акб ведь позволяет. Заменить акб на обычную конечно не составит труда, но с таким разрядом, как у меня иногда бывает, я должен буду аккумы менять раз в месяц-полтора, да тем более перед соревнованиями мне не хочется ехать на обычном аккуме и уже на месте менять на оптиму смысла нету... пока пробные замеры будут, пока ожидание своей очереди - вот вам и разряд, а доли вольта для меня это очень важно, а согласитесь 13.4 это гораздо больше, чем 12.8.
    If you want romance
  13. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    yahoo, уточни тип\модель и емкость батареи.
  14. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Если все нормально заряжается, ....
    Так у Вас соревнования по SPL (если я правильно аббревиатуру назвал)?
    1. можно узнать как сделано на других машинах.(найти, например их форум).
    2. как мне кажется, Вам одного аккумулятора будет маловато.
    3. штатный АКБ никогда полностью на авто не зарядиться.
    4. если переделывать РР, то возможно(как сказали раннее, Вы "убьете" ЭБУ повышенным напряжением, а этот " мозг" недешев.
    5.в соответствии с маркой авто, найти автофорум, задать вопрос и т.д.
    6. наверно, Вам придется увелить сечение штатных питающих проводов: генератор - АКБ.
    Теперь все.
  15. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Optima Yellow Top 4.2L 55ач
    Теперь все.
    С абревиатурой все правильно.
    1. Многие вообще ничего не трогают, я же уточнял про ситуацию у производителей - они говорят что в моем случае аккумулятор недозаряжается, что собственно и заметно... мне хотя бы диапазон 14.2-14.5 сделать, но не 13.8 же... при большой нагрузке идет просадка до напряжения аккума и ниже, а мне это архиважно.
    2. В планах второй, но тогда одного генератора точно мало будет, по крайней мере штатного.
    3. ну полностью и не надо, процентов на 90 мне хватит за глаза... главное чтобы напряжение держал
    4. учту
    5. задал, пока ничего конкретного... ждемс
    6. В планах замена на 50мм2... осуществлю в январе, ибо штатный просто коротковат.
    Тем не менее хотя бы нижнюю границу диапазона поднять до 14.2, верхнюю как при штатном оставить 14.6. Повышенное напряжение акб дает РР полагать что заряд 100% и напряжение заряда идет 13.8В, итог - 12.8 на аккумуляторе. Что делать, товарищи?
    If you want romance
  16. Новичок Аватар для Михал
    Че уж тут мелочиццо, год назад я эксперементировал над Гольф 2..
    Путем небольших манипуляций юолгарки и полуавтомотической сварки, трех-дневной мороки по подбору нормального ремня привода, был установлен второй генератор...
    Все это переросло в независимую сеть питания акустики, и напряжение нормальное, 13,5 получилось..
    Ток ппри сильном накреве усилителей срабатывала защита(Как оказалось от превышения питани)
    Видишь, тут палка о двух концах, хоша все зависст от усилителя...
  17. Новичок Аватар для Виктор_А
    Сыктывкар
    Все интегральные РР имеют некоторый разброс напряжений, в твоём случае самое простое подобрать РР который под расчетной нагрузкой и на 1200-1500 об.мин выдает напряжение 14.5-14.8 вольт, это можно сделать в атомастерской на стенде.
  18. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Виктор_А
    А где их взять?
  19. Завсегдатай Аватар для Гоша
    yahoo,
    А с чего ты взял, что эта АКБ имеет повышенное напряжение?
    Это такая-же батарея, как и все остальные, только с улучшенными параметрами токоотдачи. А напряжения точно такие-же, что и у обычных. Те 13, 8 В, о которых ты говоришь - это номинальное напряжение бортсети. Сама батарея, свежезаряженная, действительно покажет напряжение выше 13В, но очень быстро устаканится в районе 13В.
    Для SPL задачу надо решать комплексно. Во первых - разобраться с проводами. Во вторых - с генератором, с учетом того, что при малых оборотах его тока едва хватает на "самообслуживание" электроситстем автО, а уж если его нагрузить на 2 квт музыки... А потом ставить супер АКБ, которая все равно выполняет роль этакого большого конденсатора.
    Последний раз редактировалось Гоша; 17.12.2007 в 11:16.
  20. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Окислилась обжимка на клемме к доп. реле зажигания.Напряжение на АКБ поднялось до 15.6-16В.Fiam Fast помер очень быстро.Повысилось вн. сопротивление.Пока крутит стартер-не заводится.Не хватает напряжения системе зажигания.Отключаешь стартер-подхватывается.Буквально с полоборота .
    Optima Yelowtop? Так там вроде у всех номинал 12В...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
