Показано с 1 по 17 из 17
Тема: расчеты и использование ферритов EPCOS
    Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию расчеты и использование ферритов EPCOS
    собственно кроме пары постов на хоботе ничего в рунете не находится.
    фирменная прога эпкоса скачана и опробована но чую краткий курс молодого бойца не помешал бы.
    может кто встречал разбор этой проги с комментами ?
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию Re: расчеты и использование ферритов EPCOS
    http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
    В принципе тут не сказано что используется Эпкос, но это именно они, материал вроде Н27.
    Что касается проги от Эпкос, то что нить нормаль считать она не умеет, там больше интерактивный справочник по материалам, там скока мощи можно перегнать через определенный сердечник при такой-то частоте, какой размах Бт брать и тд.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Аватар для ditter
    RUS
    спасипо те мил человек. а то я думал тема до 100 просмотров целкой простоит.
    анек есть - может ли девушка после трех замужеств остаться девушкой
    впрочем шмит сотоварищи из далекой дании чето не хотят делицца знаниями. проще говоря с двух провайдеров ни разу не открывается энтот урл.
    прога от эпкоса толковая вещь. только там многое скрыто и не рассчитано на среднестатистического птушника. надо знать что первичка строго в один слой. что есть такое понятие плотность тока да еще следить за кучей дельт разных.вот и хочется знать за какие сиськи надо подергать чтоб не накрылось все писькой.
    Вообще-то, домен de - это Германия...
    Во 2-х - все пракрасно открывается. В 3-х - может там где-то глубоко и есть пособие по расчету магнетики SMPS, но на этой страничке просто обьясняется что такое, и чем между собой отличаются такие вещи, как бак, буст, форвард, флайбек, бриджи, PFC, и т.п.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    В столбце "Type of power supply" ссылки на страницы расчета.
    Аватар для ditter
    RUS
    прорвался к немецкому сайту.
    однако при расчете катушки зазор не считается (или мне просто не видится). и вообще расчет там прикидочный.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ....надо знать что первичка строго в один слой.
    Нифига подобного. Там и закладочка есть, которая учитывает многослойность обмотки.
    Аватар для ditter
    RUS
    pokos,
    закладочка есть, только загибается все так страшно и дельты такими становятся что один слой и нини
    Попробуй http://anonymouse.org/ а там дальше уже вводи свой УРЛ - должно работать отовсюду.
    Кстати, Вегалаб из Китая иначе был недоступен, а Аудиопортал - запросто.
    Но самое смешное, что несколько дней назад Вегалаб перестал быть виден напрямую с моей работы (Аудиопртал при этом - без проблем), а из дома - виден.
    Потому, сейчас сижу тут тоже через анонимус
    Добавлено через 3 минуты
    А еще интереснее - только что попробовал с работы напрямую, и зашел!
    Мамой клянусь - еще час назад работало только через ано-прокси!
    Последний раз редактировалось Alex; 18.12.2007 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
    pokos,
    Да ну на, у меня всё прекрасно работает, даже с полностью заполненным окном есть пара дросселей.
    Вообще, программа понравилась - хорошо считает, точно.
    Аватар для ditter
    RUS
    pokos, а дроссели на ней считал ? а то немцы вон в табличках показуют что дроссель неплохо выйдет на ETD ферритах. понятно что должен быть зазорец. а вот как остальное эпкосовской прогой вычислить ?
    у нас был доступен, только всё что связано с потоковым видео закрыто.
    Из Китая или ГК?
    отовсюду, даже из аэропорта
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Попробовал эту прогу. Есть непонятные моменты.
    На вкладке Wire calculation: layer - это количество слоев намотки, Rdc - сопротивление постоянному току, Rac - сопротивление переменному току?
    Если это так, то почему не изменяется Rdc при изменении количества слоев? Если увеличиваешь слои, сечение провода увеличивается, что логично, но Rdc остается неизменным. Зато меняется Rac: при увеличении сечения в 2 раза Rac увеличивается но в 6-7раз.
    По-моему что-то здесь не так. Может криво установилась?
    d_p что такое?
    pokos, а дроссели на ней считал?
    На ней, родимой.
    Как раз на ETD у меня не совсем забито окно, но два и три слоя есть. Именно потому и считал, что с зазором обычным калькулятором трудно обойтись. Особенно мне понравилось, как она подмагничивание дросселя учитывает. На практике вышло почти то же самое.
    А что остальное-то? Вообще, я не всё вычислял ей, а многое просто проверял. К примеру, провод забил имеющийся и посмотрел, устраивает ли меня результат.
    Аватар для ditter
    RUS
