Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: 4А28 в TQWP
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию 4А28 в TQWP
    Вот и я рискнул сделать TQWP, потому что совершенно неожиданно и недорого приобрел пару 4А28 Ломо 78года. Состояние динамиков хорошее. Сами по себе (без оформления) играют середину довольно интересно.
    Померил параметры (см. рис.1)
    Резонансная частота довольно высокая... и добротность так же высоковата. Тем не менее, решил рискнуть. Ввел параметры в расчетный excel-евский файлик, ввел параметры в mathcad-овский файлик (TQWT вместо TQWP, правда).
    Сделал корпус (см рис. 2) Фотография ранняя, корпус еще без внутренностей Корпус пока не склееный,держится на шурупах и немного добавляет ящичных призвуков.
    Первое включение без заполнения закрытого конца трубы меня совсем не обрадовало Получилась этакая "бубнилка картонная". С заполением еще вопрос не решен. Было куплено два погонных метра полотна ТЗИЛ (вроде искуственного войлока 5мм толщины) шириной 1.8м. Пполотно я разделил пополам, свернул и запихал в закрытый конец трубы. Некоторые излишки повесил во второй части трубы. После этого со звуком сделалось приятное улучшение Можно слушать, но до идеала еще далеко.
    На этом этапе были проведены измерения АЧХ (с метра рис.3, рис.4 и порт рис.5, рис.6) и ИЧХ(забыл имерения дома, попозже добавлю)
    Подъем в области 100Гц не очень радует. По расчетам - это второй резанасн оформления, который в принципе можно задавить хорошим заполнением. Расчеты в excel-е см. рис.7 и моделирование в mathcad-е см. рис.8.
    Затем, решив хоть чуток снизить механическую добротность, я промазал кисточкой бумажный гофрированный подвес раствором герлена. Раствор у меня жиденький. Эксперименты с динамиками 3ГДШ-2 давали ~10% уменьшение полной добротости. После этой процедуры новых измерений пока не делал. Единственно, послушал пару минут перед работой эти АС.
    Пока все
    В планах поработать с заполнением. Хорошее заполнение в mathcad-овской модели позволяет убрать горб на 100Гц. Возможно, с помощью синтепона за динамиком уменьшу его добротность еще чуток.
    Беспокоит проблема направленности. По измерениям, область около 5кГц под небольшим углом прилично проваливается. На слух заметно.
ID:	24490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24492   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24494   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: 4А28 в TQWP
    Ivanuch
    Красиво!
    Да...
    Жили бы вы в Москве - дал бы вам для эксперимента с TQWP (послушать) на недельку свои переделанные 4А-28:
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/4a_28_1.jpg
    Только к ним еще нужно вернюю полосу добавить...
    Ivanuch, привет, 28 надо было сначала доработать, понизить резонанс до 50-55 и уменьшить добротность ну и с дифузорами ессно поработать. Я раньше писал как я их дорабатывал, а то 4а28 не динаимик а полуфабрикат
    Добавлено через 1 минуту
    у тебя позиция динамика в расчетах маткадом 0,9 а в реале 0,45
    Последний раз редактировалось nazar; 13.12.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для MIRON_
    Украина,Северодонецк
    Очень интересно узнать о достигнутых результатах, я как раз сейчас планирую изготовить что то подобное для своих 4а28, только вот еще вопрос к тем кто дорабатывал 4а28 стоит ли отмачивать глицерином(маслом) гофр или нет а то я читал много мнений по данному поводу: одни говорят "настоятельно рекомендуем" ,другие - "нерекомендуем такая пропитка со временем разрушит гофр", вот я и думаю "быть или не быть...пропитке"
    нивкоем случае
    Добавлено через 38 секунд
    у меня на дом. странице описано и фотки
    Последний раз редактировалось nazar; 13.12.2007 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    Спасибо за быстрый отклик, на страничку сейчас загляну...
    Добавлено через 42 минуты
    Назар сразу несколько вопросов, что за пропитка Воробьёва(где достать как изготовить), и пару слов если можно про акрил, что за зверь и как он себя ведет?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось MIRON_; 13.12.2007 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    о земляк
    написав в лічку
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Про акрил в Википедии:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...80%D0%B8%D0%BB
    Ну и по нерусски:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylic_paint
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Спасибо!Познавательно...
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Zotoff,
    Симпатичный кевлар Широкополосник превратился в СЧ/НЧ динамик?
    Как у него с АЧХ?
    nazar,
    Мне хотелось обойтись минимальными доработками...
    С удовольствием бы попробовал пропитку Воробьева. Мне ее нужно сначала купить
    Соглашусь, что корзину целесообразно сделать менее звонкой и добавить в два раза точек крепления к панели АС. Этим займусь.
    На счет снижения резонансной частоты не соглашусь, так как это у вас делается за счет утяжеления диффузора. Суда же отнесу и вклеивание тенисного шарика с дыркой - утяжеление!
    Другой вариант - что-то делать с подвесом - разминать или ставить новый мягкий. Этот вариант перспективный, но не простой.
    Звукорассеивающее тело - идея хорошая, но нужно все промерить и прослушать, на сколько успешно такое решение будет справляться с задачей.
    Спасибо за подсказку о позиции динамика. Как то этот вопрос не углядел... действительно, модель начинает больше походить на практику.
    Сам смотрел по картинкам "BLH_App_Notes" положение динамика... вроде, соответствовало величине больше чем 0,5. Наверное, перепутал предрупорную камеру с закрытой частью трубы в TQWP.
    В общем, я уже получил хорошие результаты на практике.
    Во первых, попробовал поиграть с заполнением. Забил очень прилично закрытую часть трубы. В результате "передушил" НЧ и СЧ испортил. Затем нашел вариант заполнения оптимальный. Динамик с тыльной стороны обернул синтепоном - это снизило его полную добротность. Чуть выше середины закрытой части трубы разместил три ватные подушечки и "подпружинил" из синтепоном. Затем убрал совершенно лишнюю перекладину, которая у меня заужала порт. Это существенно сказалось на звуке. Сразу пришла на ум идея о "согласовании сопроивлений".
    Третьим этапом поставил коррекцию из (L || R) цепи последоватлеьно с динамиком и RC цепочку Цобеля параллельно динамику. Это выровняло и тональный баланс и импеданс системы.
    Четвертым этапом (к чему я пришел случайно) попробовал закрыть порт АС куском войлока и, затем, толстой резины. Излучение из порта в этом случае стало более равномерным. На ум приходит идея с пассивным радиатором, который по свойствам подобен фазионвертору. Возможно я получил некоторую аналогию с ML TWQT.
    Картинки:
    рис.1. - финальная АЧХ, дистанция 75см на оси динамика и ИЧХ.
    рис.2 - заполнение, к которому я пришел.
    рис.3. - внутренний мир, как он был в первоначальном варианте.
    рис.4. - то, что называется "перебдел" с заполнением
    рис.5. - АЧХ порта, нагруженного пластиной резины или войлока
ID:	24522   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Краснообск
    Ivanuch, забивка синтепоном малоэффективна. Вата эффективна при 8-12 грамм на литр, это очень плотная забивка. Роквул очень эффективен - его можно сложить гофром и вставить.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    ???эт еще с какой стати
    кусок тенисного шарика лиш немногим тяжеле пылезащитного колпака
    оооччень успешно
    эт тогда не с 4а28, он в "стандарте" не радует
    Последний раз редактировалось nazar; 14.12.2007 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Gajdar,
    Совершенно согласен, забивка синтепоном не работает на поглощение нескольких первых низкочастотных резонансов. Здесь задача у синтепона была другая - снизить добротность динамика с неприемлемых Qts = 1,2 до приемлемых 0,7. С этой задачей синтепон справился успешно
    У меня были в планах заполнение изовером или роквулом, но слегка опасаюсь стекловаты а базальтового волокна просто не нашел в продаже. В конце концов несколько ватных матиков, расположенных посередине закрытой части трубы дали нужный эффект.
    Добавлено через 21 минуту
    nazar,
    И все-таки, ПВА и акрил утяжеляют диффузор после пропитки рупорка и немного за счет пропитки подвеса. Косвенно это могло придушить верхнюю часть рабочего диапазона и выровнять тональный баланс, но на счет сохранения микродинамики можно и посомневаться.
    Я выровнял тональный баланс электрической цепью. Звучание сейчас мне нравится. Значит и "полуфабрикат" можно заставить работать.
    Если бы у вас на страничке были показаны измерения АЧХ, то разговор относительно звукорассеивающего тела был бы более конструктивным. Я не критикую или наезжаю... просто в этом вопросе измерения необходимы.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 14.12.2007 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
    А не параметры цепочки можно взглянуть, если не секрет?
    И чем "запитывается" вышеописанная акустика?
    маса вч рупорка 1,7г, пропитка будет добавлять просто ничтожную масу, а подвес ваще можно не брать в счет
    тональный баланс выровнялся за счет глушения переотражений между дифом и ВЧ рупором
    ну это чес говоря бред, осн. дифузор и особенно вч рупор стал в РАЗы тверже, микродинамика возросла конкретно, всякий паразитные колебания (особенно края вч репорка) задавлены дай Боже.
    фигово, любой лишний елемент на пути звука только гадит, в одном ты выиграл в другом проиграл
    измеряли один раз на оси, времени не было заниматься измерениями, а в последствии это просто не интересно, фефект от грушки на лицо (ухи ) потому я забил на измерения
    Вот Гайдар тоже такое делал, хоть бы слово сказал редиска
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    nazar,
    Цепочка самая обыкновеная L = 0.47мГн || проволочный переменник на 6,8 Ом (установлен где-то на 4,7Ом). Цобель 10Ом + 8мкФ.
    Катушка проводом 1,3мм для меньшего собственного сопротивления.
    Запитывается полупроф.звуковой картой доработанной и усилителем А.Никитина на N-канальных полевиках.
    Излучение на СЧ и ВЧ носит зоновый характер, не зря ставят развязывающие кольца у широкополосников. Самая активная зона на ВЧ возле горловины диффузора. Получается, что как раз эту горловину мы нагружаем дополнительной массой.
    Для лучшего зонового излучения при отсутствии развязывающих колец будет как раз не твердость рупорка, а его мягкость...и лучший декремент затухания в материале. За счет этого будет гаситься отраженный от края рупорка обратный сигнал, который, интерферируя с вынуждающим колебанием, и будет давать зонное излучение. Если же рупорок будет твердым, то жестко привязанная масса даст уменьшение чувствительности с повышением частоты. Меньшее затухание в материале может привести к изрезанности АЧХ.
    Вот такие у меня теоретические предпосылки.
    Я бы с удовольствием попробовал "грушу", но ее нужно изготовить и немного попортить оригинальный вид динамика.
    Есть идея попробовать конструкцию в виде колец Френеля... вот только будет ли это работать в акустике
    чуш
    этот рупорок в свое время сделали и для того что его можно сделать знач. тверже чем основной диф что увеличит диап. вверх (с некоторых частот будет работать в основном он)
    кольца ставят для "отлючения" некоторых участков дифа при увеличении частоты и кроме того это увеличивает жесткость
    если прикрепить грузик со 100грам водки то да
    Зачем по твоему эту зону пропитывают на заводе?
    конусный диф. если у него не будет зонного излучения (будет идеально твердым ) будет АЧХ ровная линия и не будет субгармоник
    короче в старых книгах неплохо описывается и зонное излучение, и кольца и твердый/жесткий диф. и поперечные колебания конусных дифов итд
    Последний раз редактировалось nazar; 14.12.2007 в 17:55.
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    чуш
    Нда... чет правда не то написал...или думал про одно писал другое. Не выспался наверное
    Зону пропитывают для увеличения жесткости и продления поршневого режима работы.
    Исходить следует из того, что диффузор не "максимально твердый", а реальный. Нам никуда не деться от интерференции прямых и отраженных колебаний. Большая жесткость будет способствовать меньшему затуханию в материале и увеличению скорости распространения колебаний. Паразитные биения(резонансы) диффузора будут смещаться выше по частоте и иметь большую добротность. Увеличение массы диффузора будет способствовать ухудшению ситуации с радиальными биениеми.
    Вы же сами обрабатываете кромку рупорка составом, чтобы не увеличить его жесткость, а увеличить вязкое трение, т.е. потери... или я не правильно прочитал? Если рупорок (начальную часть) сделаем пожестче и не увеличим массу... кромку оставим мягкой и увеличим зязкое трение - будет хороший вариант.
    Могу запросто сказать тоже самое... будем долго выяснять кто внимательнее читал? Просто, подобные аппеляции к "общеизвестным" фактам не прокатывают... нужна конкретика.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 15.12.2007 в 00:18.
    ну так пропитка увеличивает масу которой ты так нервно боишся
    ессно
    нет одно от другого не зависит
    неправильно
    пробовал, неплохо но хуже
    да лень писать
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Очевидно, каждый остался при своем "интимном" мнении
    4А28 не полные чайники разрабатывали и если бы их можно было улучшить по большинству показателей с помщью таких материалов, как ПВА или Акрил... это было бы сделано.
    Последний раз редактировалось Ivanuch; 15.12.2007 в 10:48.
