Показано с 1 по 4 из 4
  1. Зарегистрировался
    Аватар для arss11
    Нижний Новгород
    По умолчанию Схема усилителя Микрон 100УМ
    Привет всем читателям!
    Я уже давно использую Микрон 100УМ-002 и всё это время хочу понять его схему, которая указана вот здесь:
    http://www.belti.ru/~electron/audio-...shema_um/3.gif
    Очень хотелось бы узнать её сильные и слабые стороны, ибо характеристики у этого усилителя прямо сказать редкие. Объясните пожалста, как она работает и что лучше изменить и вообще свое мнение о ней.
  2. Частый гость Аватар для Shaq
    По умолчанию Re: Схема усилителя Микрон 100УМ
    Холтон видать Ну или вариации на тему
    Защита введена захлопывающая каскоды УНа
    Корекция на входе...
    Как-то помучено снимаеться сигнал с входного каскада...
    Последний раз редактировалось Shaq; 13.12.2007 в 11:04.
  3. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Дифференциально-каскодный вход 34, 35 и 3, 5 нагружен на 2 ИСТ: 1 и 2 и симметричный ему 8 и ?. Сигнал снимается с эмиттеров каскадов с ОК 1 и 8. Это сделано для вящего усиления. Затем идёт второй каскад на каскодах 12-14 и 17-18. Первый каскод через 13 управляет токовым зеркалом 15, 16 и 20. Для устранения эффекта Эрли в 17 и 20 и ООС через Скб 18 и 19 включены по каскодной схеме.
    По входу "1" невидимая система защиты управляет режимами УН. Активный +. Тогда 9, 10, 11 и непонятный транзик (НТ) слева внизу открываются и
    через НТ потёк ток и потенциалом на R9 открывается ИСТ входного ДК 6,
    ДК включается в работу и этого было бы достаточно, а зачем УН запускается через нижеследующую сложную схему - непонятно. Видно - для надёжности .
    Появившееся на стабилитронах 1 и 2 напряжение подаётся на базы 14, 18 и 19 - ОБ каскодов и УН полностью готов к работе.
    Устройство ВК очевидно.
    УМЗЧ охвачен параллельной ООС. Если бы её вводили как положено, то при Ку 22 раза и резике 20 кОм Rвх определялось бы резиком на входе - меньше килоома. Поэтому ООС ввели с выдумкой: при соотношении R2 и R4 1:1 в точке соединения резиков делителя ООС R33 и R36(+R39) с соотношением 22:1 напряжение сигнала поддерживается равным входному. А для этого Uвых должно быть равно 22Uвх. От перегрузки разностным ВЧ-сигналом ДК защищён любимой мною ППК C2 / R17 (полностью: R7C2 / R17). Это значит, что ДИМИ в УМЗЧ не проявляются.
    Излишнее усиление не пошло на пользу. Ведь достижимое устойчивое усиление до введения ООС прямо зависит от малосигнальной полосы, а на выходе стоят довольно НЧ 818-819-е. Поэтому пришлось устанавливать довольно ёмкие С16 и С17, а УН нагружать на довольно низкоомные R27, R28. Причём ток плеч выходного каскада УН протекает не через "противоположные" каскоды, а через "противоположные" R27, R28.
    КТ626 имеет высокую Скб. КТ630, вообще-то, ему не комплементарен. пара довольно маломощная и не должна бы работать в предвыходе. 818 и 819 - низкочастотны. Поэтому их и все транзики ВК надо сменить современными: 3502-1380, 1943-5200, 1306-3298.
    Но делать это надо, только оворужившись осцилом. Иначе - недалёко до греха.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для arss11
    Нижний Новгород
    Я в вых каскад поставил КТ8101 и КТ8102, нормально? А это что за транзисторы 3502-1380, 1943-5200, 1306-3298? Напиши для не грамотных с буквенным индексом, плиз!
