Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для Амфитонщик =)
    Грустно Радиотехника S-90L
    Приветствую!
    Имеются колонки Радиотехника S-90L. Кто незнает такие,вот сылка http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/s90l.html
    Колонкам примерно 8-10 лет,хозяин только один.
    Проблемка такая,АС играют просто отвратно!!! Раньше были не чё,и басов хватало и всего остального..... Сейчас же просто ужас,пещалок поменяли МОРЕ!!! Горят одни за одними,там кстати родные 25Ом,они сгорают быстро,ставили 16Ом,сгорели,ставели 8Ом,тоже сгорели,и последние 8Ом так же ушли на покой! В чём дело? Басы пропали,вернее их стало мало,пищалке не успеваем покупать,звук просто паршивый.....
    Я сначала думал,что,где-то полярность перепутали,или что-то спроводкой,вроде всё норм! Я так думаю,что,что-то с фильтрами,а вот что,я не знаю. Проблемка ещё в том что на них не где не могу найти схемку,ну и т.д. Помогите пожалуйста кто чем может.........
  2. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    По умолчанию Re: Радиотехника S-90L
    По мне так надо смотреть в фильтр для ВЧ динамика, а то думается так, что он нифига не фильтрует и гонит сигнал напрямую на ВЧ дин, вот он и горит от перегруза. И случаем там набор динов не те же 75ГДН, 20ГДС и 10ГДВ ? А то так думается, что там фильтры не сильно отличаются от фильтров класических S-90.
  3. Новичок
    Дины теже! Но фильтр немного другой! Но можно и ореинтироваться на класический фильтр S-90.....
    Что там могло случиться? Как лечить?
    Единственное отличие енто сопротевление! НЧ-8 ом,СЧ-8 ом,ВЧ-25 ом
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Может усилитель возбуждается на ВЧ?
    Геннадий К.
  5. Новичок
    Нееее усилов в порядке 100%,т.к. третий усилок!
  6. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Надо менять высокочастотники на импорт. Импортные до 100вт выдерживают. А вот почему басы пропали? Ведь там два НЧ динамика.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Может дискач соседям часто устраиваете? Хилый усил+регуляторы ВЧ-НЧ до конца вправо=пипец пищалкам. Усилок клиппируется и весь ВЧ мусор уходит на пищалки.
  8. Новичок
    Там один рабочий дин! А другой ПИ (Пасивный излучатель) Усилок хороший,мощный,ну и любим громко слушать! Насчёт фильтров: что именно нужно менять?
