Господа !
Я вроде все ответы и логику суждения написал выше.
Зачем циклически обсуждать? ниже привел ответы и повторы.
ИГВИН :
Почему, интересно, слух не устраивает?
Zexis :Потом он понимает, что музыка может быть лучше / хуже - и начинает сознательную жизнь стремится к классной аппаратуре
Vic_MSK:
референсный вариант в студию!
И тут вдруг выясняется, что его просто нет
zexis:Ну можно сказать, что достигнуть это не реально. А приблизится на 99% - возможно.Назовем вариант по электронным характеристикам и качеству воспроизведения = референсным вариантом.
Господа ( без обид) просьба читать вышестоящие посты.
Переходим к определению базиса :
как нам найти измерениями агрегат - который на 99% будет
идеальным источником звука. В нашем с вами базисе "референсный"=99%от теоретически референсного.
Если вы прослушиваете запись живого оркестра и при этом звуковые волны, в точке прослушивания совершенно идентичны тем волнам, которые были в зале, можно предположить, что это верное звучание.
Нельзя путать верное и комфортное или верное и музыкальное.
Так вот если это можно считать верным звучанием, то можно считать, что тракт передачи не вносит искажений. Если это так, то стремиться нужно к минимуму искажений, по звуковому давлению.
Это один из параметров, легко формулируемый.
Все остальные параметры, производная от уровня искажений.
В профессиональной технике всё просто. Усилитель должен быть усилителем напряжения, с низким уровнем внутреннего сопротивления, колонки должны уметь работать с усилителем напряжения, при этом условии все известные нам искажения должны быть минимальными.
Контрольные активные системы, разрабатываются комплексно, для уменьшения искажений по звуковому давлению, часто применяется сложное устройство обработки, и усилители уже имеют функцию ток – напряжение.
И так профессиональную технику можно оценить если это усилитель, то уже известные нам параметры, если комплекс, то уровень общих искажений по звуковому давлению.
Если мы не можем получить приемлемые параметры в точке прослушивания, то есть большие искажения, то здесь нужно использовать знания в области психоакустики.
Существует таблица диссонансов и подавляющих друг друга звуков.
Информация о звуке на 90% находиться в атаке, середина и конец, у многих инструментов совершенно одинакова.
Для оценки качества можно прослушивать набор диссонирующих и подавляющих звуков, сначала отдельно, затем вместе, постепенно усложняя задачу, как с таблицей проверки зрения, уровень до которого вы дошли можно будет хоть в какой-то степени считать объективным.
Этот тест можно проводить для любой аудитории, так как слушатель может быть без музыкальных знаний.
На основе полученных результатов, могут быть получены электрические критерии качества.
mierelectronics.ulcraft.com
Это что-то новенькое. А люди-то и не знают...Борятся с гармоническими и интермодуляционными искажениями...ну, совсем, как дети малые.
Белый шум, конечно более близок к реальному сигналу, а самое главное предсказуем и легко может быть исследован. Я вполне согласен с оценкой звукового тракта таким способом. Но , прошу заметить, это тоже инструментальный способ, и никакого субьективизма.
Yury Novikov
Да нет, все профессионалы измеряют кГ на реальном, музыкальном сигнале, но только для себя.Музыкальный сиглал это сложный случайный сигнал. А измерения на случайных сигналах малодоступны
Тот, кто даст ответ на этот вопрос, может претендовать на нобелевку по физике
До ответа на этот глобальный вопрос, неоходимо дать ответы на более мелкие вопросы:
1. Какими способами можно определить аутентичность/неаутентичность случайного/шумового (или некоего приближенного к нему по свойстам синтезированного квазислучайного сигнала с точно известными свойствами) на входе устройства, и сигнала на выходе устройства.
2. В каком пределе изменения названного сигнала можно считать допустимыми, для достижения некоего "стандарта качества".
Добавлено через 2 минуты
"Людям" это знать и не надо. А специалистам это известно с 70х годов
Раскажите как именно вы, как профессионал, это делаете?
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 13.12.2007 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Есть простой, общедоступный способ, метод вычитание, с помощью осциллографа, я его не использую, из-за низкой точности и недоступности анализа искажений.
С помощью компьютера, оцифровываю, выходное напряжение и произвожу вычитание с исходным, для достоверности можно и исходный сигнал оцифровать.
Программно пропускаю звуковые волны через разные фильтры, чтобы наблюдать только искажения, и.т.д. Если просто записать 1кГц, и программно его вырезать вы увидите только искажения, ну, в общем, ни чего особенного, в принципе делаю то же самое, что раньше делал с помощью дорогостоящих приборов.
Искажения по звуковому давлению измеряю так же, только добавляется измерительный микрофон.
Yury Novikov
Профессионал, в моём понятии это тот, кто зарабатывает себе на жизнь данной профессией, и чтобы выжить, он вынужден стараться по этому и старается.
Последний раз редактировалось Olegyurich; 13.12.2007 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
avtech@palabs.ru
Значит схемка хорошая, бывает несколько градусов, например в усилителе класса D.
avtech@palabs.ru
вообще про тестирование на сложном сигнале, аппаратура должна испытываться розовым шумом как я слышал...
Вот, правильно.
Лучше/хуже надо познавать в сравнении...
Я немного не в той теме запостил...
Leiv говорит хорошие слова, вах. :)
Yury Novikov говорит плохие слова, бой-бай :) Особенно про то, что соседние кусочки мяса из одной и той же ляжки коровы - разные на вкус. Ой круто, Юр. Ой порадовал.
________________
Пацаны, я хренею в этом дендрариуме, если серьезно. Очень сильно хренею. И, в принципе, готов аккуратно чморить любого, кто произносит слово "музыкальность". Где угодно, как угодно, на топорах или тасканием зАволосы - но чморить.
А потом, отчморив, опять и опять тыкать носом в "сладкую парочку", burst-тоны, гармоники.
Нет, положительно, некоторым зубрам от электроники, которые сидят скромно, читая эту лабуду насчет музыкальности и только печально улыбаются - памятники надо ставить за терпение. Ей-Богу - памятники.
И ситуация на самом деле такова: не "80% обсуждений на форуме - это обсуждений в рамках звучит/не звучит. музыкально / не музыкально." ---
а совсем в ином: 99% слушателей музыки отродясь не слышали ни звука в нормальной студии сведения, ни звука самой поганой мп-трёшки - но идеально, конгруэнтно воспроизведенного с оной.
С теми же гармониками, что и в электрическом сигнале.
У меня уже плотная мысль устанавливается в башке даже, вот какая: некотрые люди БОЯТСЯ конгруэнтного повторения электрического сигнала акустикой.
Почему?
А … его знает.
Болваны, видимо, потому что.
Дурачьё, упёртое в собственную непогрешимость.
Хотят быть, видимо, похожими на двухгодичной давности меня, который тоже с пеной у рта базарил про то, что настройку фазоинвертора надо производить исключительно бумажкой, приложенной к дырочке. /Во-во, вы правильно подумали, какой бумажкой и к какой дырочке./
Простите если можете, ребята, не хочу вас как-то обижать, тем более именно на автора ветки никаких наездов за то, что организовал трэд - но за слово "музыкальность" из уст любителя аудио -- кастрировать, четвертовать, вешать, душить и плющить.
Только так и еще раз только так.
Вполне может быть, что забаните меня ишшо разок, но нет сил терпеть эту долбаную "музыкальность". И жаль, что это не реал, в реале я бы пошумел так пошумел. Клянусь, разнимали бы долго и упорно.
