Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
  1. Завсегдатай
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Конденсаторы для цепей коррекции
    Коллеги, а кто какие конденсаторы использует в цепях коррекции, например для RIAA? Сегодня пытался выбрать нужное из FKP2, результаты просто плачевные - из 50 штук с номиналом 10nF не удалось выбрать ни одного с реальной емкостью 10nF. Из 50 удалось выбрать две штуки +-2% С другими номиналами ситуация совершенно аналогичная. По PHE448 совершенно то же самое. Напрашивается вывод, что качество конденсаторов резко упало. Для отбора конденсаторов всего на один винил-корректор нужно покупать примерно по 200-300 штук конденсаторов 10 номиналов. Помнится когда я проделывал аналогичную операцию два года назад, количества в 20-30 штук каждого номинала было вполне достаточно.
    Отсюда вопрос, может я не из того выбираю? Кто что использует для названной цели? Возможно FKP2 и РНЕ448 уже стали попсой и есть какие-то новые серии фольговых конденсаторов с более высокой точностью и качеством? Или какие-то специальные серии для цепей коррекции (кроме полистирола)?
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Конденсаторы для цепей коррекции
    Юрий, я тоже заметил, что качество FKP2 существенно снизилось по сравнению с тем, каковое имело место три-пять лет назад. Во-первых, разброс. Хотя я не сталкивался с выходом за пределы +\-3..4% (Беру в Элфе), но во-первых, почему-то существенно увеличилась (примерно вдвое-трое) величина абсорбции, во-вторых, потери на частотах выше 1МГц.
    Исходя из этого, я стал применять для цепей формирования АЧХ корректоров и ФНЧ конденсаторы серии EXFS (пр-во LCR) и серии MPL (пр-во Icel)
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Завсегдатай
    Дмитрий, про точный полистирол знаю. Но у меня о полистироле и поликарбонате двоякое мнение после советских конденсаторов. С одной стороны неплохие параметры и точность, а с другой стороны, примитивное звучание. Импортные отличаются?
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Юрий и Дмитрий,
    Вы имеете в виду выход за указанный разброс или внутри него? По точным конденсаторам серий 2%, 1% и 0.5% я не встречал косяков, а вот с конденсаторами серий 5% и 10% обратил внимание, что повсеместно они идут с занижением емкости внутри допуска, т.е. большая часть +-5% была от -1% до -4%. Это, скорее всего, связано с реальной точностью в +-2% и стремлением сэкономить материал. Потому идет базовая емкость не 1мкФ, а 0.98мкФ
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Юрий и Дмитрий,
    Этому они, видимо, у наших научились, Северозадонск свои кондеры мотает сейчас неплохо, но "на нижней границе" допуска, особенно те, что 20%
    А за качеством пленки/обкладок во всем мире реально следят только на точных кондерах, нужен хороший - не скупись, заказывай у той же Вимы 1% или 2%, но не 5% - 10%. Это теперь "две большие разницы"
  6. Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Я немножко может не в тему : кто подскажет , Wima mks-4 (0,22 на 100в 5% купил недавно чуток ) пойдёт на шунтирование по питанию в УНЧ ? Это плёнка ?
    uss
  7. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Да,тоже заметил такое дело...недавно промерял штук 60-70 426 Риф,так только 5 штук были выше номинала(0.1мкф) и то совсем чуть чуть.Правда подавляющее большинство остальных уложилось в -2.5% при допуске +/-5%.
    Последний раз редактировалось qwerty; 12.12.2007 в 05:23.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    http://www.wima.com/EN/mks4.htm
    И вообще вима.ком полезный сайт, есть где почитать, серьезно!
    Сергей.
  9. Инженер Аватар для Lynx
    Я тоже относился к нему предвзято после К71-7. Но до MulticapRTX
    Те полистиролы, что я написал выше как раз сильно ближе к Мультикапам, чем к К71-7 По крайней мере, в восстанавливающем постцаповом фильтре они работают явно лучше, чем FKP2. Да и величина абсорбции у них раз в 7...10 ниже. То же самое могу сказать и про Icel MPL. Хоть это и металлизированный полипропилен, а не металлофольговая конструкция.
    __________________
  10. Завсегдатай
    Костя, это внутри допуска. Почти все конденсаторы, по емкости, находятся у нижней границы, в интервале -3%...-5%. А два-три года назад еще можно было выловить и точный номинал и +-1%, среди нескольких десятков аналогичных 5%-ных. Т.е. теперь нужно покупать только 1%, а их еще и нет нигде.
    Lynx,
    Дмитрий, мысль интересная. Попробую.
  11. Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Есть еще и фольговые слюдяные конденсаторы. Если есть возможность покупать за рубежом, то оч. советую присмотреться к слюдяным емкостям от Cornell Dubilier ( http://www.cde.com/catalog/mica/ ). Для цепей коррекции они практически идеально подходят, но, правда, дороговаты.
  12. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Ну всё, капец! Только наметилась перспектива с Wima, и алес капут. Значит, рано еще выбрасывать К71-4. Мож, на что сгодятся.
    Сергей, как их идентифицировать? И какой диэлектрик?
    На digi-key водятся фольговые конденсаторы Panasonic ECQ-P 1%, 2% и 5% (например PN P3901-ND, P3102TB-ND). На 2% цены терпимые. Я такие на 0,22 мкФ в руках держал
    И вечный вопрос - может, перейти на NPO (SMD)? Насколько лучше, в сравнении с К71-7?
    Последний раз редактировалось Ale; 12.12.2007 в 10:11.
  13. Инженер Аватар для Lynx
    Да, сгодятся. Кидать на дальность. По сравнению с ними даже бракованная Вима/Рифа - верх совершенства.
    И вечные вопрос - может, перейти на NPO (SMD)? Насколько лучше, в сравнении с К71-7?
    Ну, с К71-7 сравнивать - очень удобный способ. Лучше будет ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ.
    __________________
  14. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Дмитрий, убил, даже не кидая К71-4 А еще три года назад они были ничего так...
  15. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Ale
    Испортились, прокисли.
    Бери Виму в Эльфе, и ставь, чего мучаться-то.
    Последний раз редактировалось Виталик; 12.12.2007 в 10:54.
    С уважением, Виталик.
  16. Инженер Аватар для Lynx
    В сравнении с импортными конденсаторами известных фирм они НИКОГДа не были "НИЧЕГО ТАК". Только среди советских изделий....
    __________________
  17. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Понятно.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Ale, став НП0, Вима отдыхает
  19. Инженер Аватар для Lynx
    Только не все НП0, а те, у которых абсорбция меньше 0.05%. Таких в общем-то немного.
    __________________
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    судя по даташитам итд у всех меньше 0,1%
