Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилительно-акустическое устройство Тайфун 001-60. Подскажите кто че знает
    Аватар для БуйныйУм
    По умолчанию Усилительно-акустическое устройство Тайфун 001-60. Подскажите кто че знает
    есть в наличии вот такое "чудо"
    характеристики примерно такие:
    Динамики:2х30гд301 и 2х3гд31(5гдв1)
    усилитель неизвестной породы номиналом по идее 60 ват
    один широкополосник рабочий но местами с пробитым дифузором
    при нажатии на друглй слышатса щелчки но зато дифузор в норме
    Изначально апарат был на два входа с регуляторами тембров да плюс ефекты для гитары. Но при прошлых ремонтах были вытянуты плата с обработкой ефектов и солидно изувечена соседняя плата с входами и регуляторами. Использовался для вокала и гитары как бас так и соло.
    В инете инфы про данное изделие не нашел. Вот и решил у вас спросить
ID:	24418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24419   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24420   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Усилительно-акустическое устройство Тайфун 001-60. Подскажите кто че знает
    Прямо скажем маловаты 3ГД-31 для поддержки ШП динамиков, как помощности, так и по ВЧ. А какого года это"чудо"?! Не стояли ли там изначально 10ГД-35. Сомнения из-за того, что в начале 80-х, в магазине "Мелодия" встречался подобный агрегат, но на ВЧ стояли именно10ГД-35.
    Частый гость Аватар для omaro
    У меня эсть схема данного апарата магу отправить на Ваш Емаил,
    Постараюсь спомнить саит откуда скочал (выложу силку),
    Добавлено через 3 минуты
    http://archive.espec.ws/section31/
    Последний раз редактировалось omaro; 11.12.2007 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для БуйныйУм
    Чудо это в сентябре 1990 выпещено, широкополосники в мае того же года если верить штампам. а 3гд31 там родные..... пайка закрашена.
    в самом принципе их хватало по словам хозяев. А производитель ПО имени В.И. Ленина
    Омаро, спасиб большое за схему
    терь по сути замысла ремонта и доработки:
    1. востановить широкополосники
    вопрос:
    как лутше востанавливать дырки в дифузоре?
    чем дифузор пропитывать лучше и каким образом лутше будет?
    как перемотать на 8Ом?
    чем лутне проклеивать катушку?
    2. поставить в усилитель недостающие детали
    вопрос: Выдержит ли усилитель нагрузку в 4 ома если поставить принудительное охлаждение(панель от старой ЭВМ с 6 вентиляторами), так как 30гд301 по 12 Ом и в паралели .... тобиш 6 Ом???
    3. Доработка корпуса
    ЗЫ. Я тока начинающий в практическом плане (теории начитался, вот и терзают смутные сомненья) по востановлению как динамиков так и усилителей, так что могу задавать глуповатые вопросы для перестраховки
    Новичок Аватар для terebok
    г.Щучин
    У меня похожее чудо, но называется "Тайфун-002-50". Я купил его случайно на рынке, динамика там уже не было, хотя, судя по креплению, дин там стоял довольно мощный. Я использую его сейчас, после замены "электролитов", в качестве усилителя для сабвуфера. Принципиальной схемы нет, поиски в нете результатов не дали. А хотелось бы схемку иметь.
    Аватар для БуйныйУм
    В усилителе один прикол водится.... низких частот нет
    Что это может быть???
    Там в регулировке тембров был вырван регулятор низких частот. Я его заменил но низов так и не появилось. собираюсь отпаять предусилитель и пустить сигнал сразу на усиление, может неполадка не в предусилителе. Кстати можно ли так вообще делать??? А то я не уверен
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Наверное уже поздно отвечать, но я так же являюсь обладателем Тайфун-001-60 и могу сказать, что комбик неплохой и низа там присутствуют, а вот если вы поставили регулятор низов номиналом в 50кОм, как на приведённой схеме, то оные по этой причине и могут отсутствовать, ибо родной регулятор там номиналом в 150кОм.
    Комбик у меня 1989 г.в., регуляторы уже шуршали, хотел заменить, но в магазине подобной модели в наличии не нашёл, поэтому выпаял и отревизировал регуляторы, заодно смазав силиконовой смазкой. Пока не шуршит.
    На сегодняшний день одна проблема- не работает электронный включатель фленжера. Ревер работает.
    Ещё хочу заменить электролиты в звуковой цепи на плёночные.
    Сигнал без предусиления не раскачается усилителем мощности, если, конечно, сигнал не более 1 вольта.
