Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    По умолчанию Каким напряжением следует питать усь?
    Уважаемые форумчане! В моем чулане пылится железка вот с такой схемкой http://www.antohys.nm.ru/20071211_END.jpg, но без трансформатора Поскольку, большого опыта общения с УМЗЧ не имею, прошу Вас помочь с расчетом питающих напряжений +-U1 +-U2.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Каким напряжением следует питать усь?
    Не более +-80. Не менее +-10.
  3. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Хм-м ... и при +-10В рабочие точки всех транзисторов будут находиться в режиме соответствующему максимальному качеству звучания?
  4. - Аватар для Olegyurich
    Еще неплохо бы узнать площадь радиатора, на котором укреплены выходные транзисторы, а то как бы от +-80 ему не поплохело
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Учи матчасть.
  6. - Аватар для Olegyurich
    Кстати, отсутствует только транс, или БП целиком? Потому что если есть конденсаторы БП, или другие электролиты между питанием и землей, можно брать питание процентов на 30 меньше, чем напряжение на этих конденсаторах и ни о чем не беспокоиться.
    avtech@palabs.ru
  7. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Да, там остался только сердечник от транса а номиналы конденсаторов для U2 равны 100В, а для оконечника U1 80WV(правда, я с таким обозначение не сталкивался WV). Я об этом уже думал, но ...
    Уважаемый, WP, повертье, я не стал бы беспокоить общественность своими банальными вопросами, если бы внутри меня не имелись противоречия, которые, к своему стыду, я не в состоянии исправить самостоятельно и в течении короткого промежутка времени. От того и поставил вопрос - как расчитать, а не что подойдет!
  8. - Аватар для Olegyurich
    А какая разница?
    ИМХО выпрямленное напряжение U1 примерно 55-70В, т.е. на вторичке переменное напряжение должно быть примерно 45В+45В(эфф).
    U2 вольт 70-80, т.е. на вторичке 55В+55В(эфф)
    avtech@palabs.ru
  9. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Вот нашел схемку похожего двухкиловаттного усилка (по выходникам). Тоже 4 пары выходников, похожих на твои (там 15А, у тебя - 17А, не велика разница.)
    Там питание:
    Предварительный каскад - +-85В
    Оконечный каскад - +-70В
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  10. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Спасибо, большое!
    А вот такая площадь http://www.antohys.nm.ru/HFin.JPG и http://www.antohys.nm.ru/hfampback-vi[1].jpg примерно какую мощность способна рассеять.
    А что касается расчета - мне интересно узнать, исходя из каких соображений эти напряжения задаются, какие при этом существуют ограничения? Допустим, почему оконечник питается напряжением меньшим, чем УН?
    Ну, на случай, если я такой тугой - киньте, плз, ссылочку, где данные вопросы проработаны.
    Последний раз редактировалось Antohys; 11.12.2007 в 09:12.
  11. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Напряжения задаются исходя из требуемой выходной ммощности.
    Пример:
    100 Вт на 4 Ома +-40 В
    200 Вт на 4 Ома +-55 в
    400 Вт на 4 Ома +-75 В
    800 Вт на 4 Ома +-90 В
    Напряжение питания указано для режима холостого хода. Под нагрузкой напряжение питания просаживается примерно на 20% при полной выходной мощности.
  12. - Аватар для Olegyurich
    В основном исходя из требуемой выходной мощности, линейности и ОБР доступных транзисторов.
    УН надо чуть больше, тем более, что он каскодный, к тому же на его выходе напряжение процентов на 20 больше, чем на выходе УМ.
    avtech@palabs.ru
  13. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Хорошо, конечно, познавательно было б че-нить прочитать, но в нете ниче пока толкового не нахожу.
    А необходимо ли отстраивать усь, допустим, что бы на выходе напряжение 0 было, или что-нить в этом духе?
  14. - Аватар для Olegyurich
    Почитайте хотя бы ветку про усилитель ВП, там есть про настройку.
    avtech@palabs.ru
  15. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Да, читаю уже
    но 80 слишним страниц вмиг не осилить
  16. - Аватар для Olegyurich
    Ничего, не все сразу. Дорогу осилит идущий
    avtech@palabs.ru
  17. Старый знакомый Аватар для Dieselboy
    Смотрю схему приведённоу Lincor*ом (сообзение 9), схожая идеология со схемой Lynx*a. Но не очень понятно, зачем сделан каскад УН тройкой в параллель и такой же буферный каскад. Маломощные транзисторы или пытались увеличить линейность/СШ или улучшить разброс деталек в среднем? И повторитель перед каскадом УН действительно нужен? ...хотя, если только при тройке в УН, наверно.
    Antohys, а где конденсаторы УМ в усилке, или это те 2 баночки посередине?
  18. Новичок
    Аватар для Antohys
    Владивосток
    Да, не шутите Вы так - "те две баночки посередине" Мне аж поплохело На фото видно только ИП для УН левого/правого канала, схем защиты и индикации, а вторым ярусом (под ним) идут конденсаторы - емкость в каждом плече 4*4700=18800мкФ - как раз на этих кондерах и стоит обозначение 80WV.
