Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для Konstruktor
    Внимание! Нужна помощь срочно!!!
    Такой трабл: делаю копию СД, записываю на 8х в итоге этот записаный диск чудно проигрыается в ДВД и компе но не хочет проигрываться в муз центре, при всем при этом центр читает болванку (с которой делал копию) покоцанную. что делать не знаю уже все испробывал
    лежит гора убитых болванок
  2. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Нужна помощь срочно!!!
    Музцентр не поддерживает(не проигрывает) CD-R. Можно почистить сам лазер, но не факт, что читаться будет.Можно поменять сами болванки.
  3. Частый гость
    шасси, чистил((((
    но он читает болванку с которой я делал копию... а она заезженная
    болванок я уже кучу разных попробывал...
  4. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    Цитата Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
    шасси,... а она заезженная
    штампованные, почему-то легче центры читают. Имя болванки(-ок),программа и привод ?
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У каждой болванки свой рабочий слой, материал разный, степень поглощения разная, может читать одну и не читать другую. Это нормально. Второй вариант, болванки для проигрывания на бытовых аппаратах надо обязательно сессионно закрывать, не зависимо от того сколько записано песен. Одна или две, но сессия обязательно закрывается. Соотв. в программе записи он должен позиционироваться как диск Audio CD. Записывать советую Nero - это программа которая наиболее корректно пишет. Хотя вкусы у всех разные.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Обрати внимание на цвет рабочего слоя болванки, которая нормально читается центром и выбери для копий болванки с аналогичным слоем.
  7. Частый гость
    цвет такой же как у оригинала, писать пробывал и нерой и алкаголем 120 и как аудио СД и просто как копирование диска, серавно не работает
    седня даже купил типа спец болванки для аудио серавно тоже самое.
    засовываю записанное в сраный ДВД ВВК так он сразу на ура их читает..
  8. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Центру то годков скока?
  9. Частый гость
    лет 8-9)))
    но смущает: он читает болванку с которой я делал копию... а она заезженная
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Оттенки тоже важны, проверь внимательно.
    Болванки пробуешь R-ки или RW-шки?
    Даже интересно стало - приаттачь посмотреть неровский проект (File-SaveAs).
  11. Частый гость
    Kompros, болванки R.
    как проект приаттачить???
  12. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Заежженая - это не диагноз. ПРосто царапины, а не цвет рабочего слоя. Прилепи и фото своего чуда центра. Смотреть, так, смотреть. Однако.
  13. Частый гость
    igorkuz, фото центра выкладывать стыдно, самсунг какашистый...
    появилась версия что просто оригинальная болванка была прозжена на старом хорошем плексторе, а у него моща больше чем у такой косарезке.
    а у центра просто случилась глаукома...
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Запакуй файл проекта в RAR или ZIP (чтобы движок форума принял файл по типу).
    Приаттачить файл к сообщению можно только через расширенный режим ответа (см. кнопки "Ответить" и "Расширенный режим").
    ЗЫ На всякий случай уточню - интересует именно файл неровского проекта, муз.файлы или ISO-шный образ не интересуют.
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Фигня. Не важно чем прожигали, тем более рабочий слой и мощность лазера - нормированы. Тут дело в голове центра и отражении болванки.
  16. Частый гость Аватар для volos
    Не, не фигня Игорюха! У меня когда писАлка садилась, диски легко читались на компе, а вертак их отказывался есть, поменял CD-ROM и всё стало чудненько, софт ЕАС, NERO.
  17. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Не, ну пикапы то прожигаются по факту, а не по глубине. Мощность лазера тут не причем, наверное, важен факт, прожег или нет. А там хрен его знает! Серег, а я сегодня уже 03ий слушал, только надо электролитики напаять на релюхи, а то счелкают! А 12 вольтовый крен выдавал 13.5 вольт! Поэтому и грелось все жутко.
  18. Новичок Аватар для Leiv
    Россия.Ц.О. Рязань
    Не пробовал поменять CD-ROM, писать на другом?
    Посмотри в расширеных настройках программ, включена ли функция "переполнения" диска. Это когда допускается увеличение объёма записи данных на диск. Многие современные аппараты и компьютеры такие диски читают, а более ранние могут и отказаться.
    Кстати, а диски записанные на сторонних компьютерах ваш центр цитает, или нет?
  19. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Размер питов разный, отсюда и всё вытекающее.
  20. Частый гость Аватар для awtoap
    Попробуй уменьши скорость записи до минимальной(2х, 4х скорость, правда с современными приводами возможны проблемы с установкой скорости).Из моей практики было что болванка записанная на 8х и выше распознавалась через раз, а примерно через неделю-две юзания переставала ваще читаться.
