Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Razeba
    Вопрос доработка Арктур 006
    достался сей чудоапарат за так в идеальном состоянии, посмотрел в инете по поводу него отзывы и всё такое и вижу, что почти все обладатели этого плода инженерной мысли, чтото доробатывают в нем, всвязи с этим у меня просьба к знающим людям, так как я в этих вопросах ваще ни бум-бум)), с чего бы мне начать, чтоб добиться от него более или менее приличного звука, желательно поподробнее если не трудно, вот такие пироги..... а может и не стоит оно того, подскажите
  2. Новичок Аватар для Docent
    По умолчанию Re: доработка Арктур 006
    Не надо там ничего дорабатывать. Пусть в том-же состоянии и останется!
    Еже-ли не устраивает родной корректор, просто переключи шнур в другое гнездо и используй внешний корректор. Ну, иглу еще можешь обновить.
    [SIZE="1"]http://audiobuilding.ru[/SIZE]
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Razeba
    ага..... а вот на счёт игл, какие посоветуете?
  4. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    1-ая и самая главная (для этой вертушки) доработка это собрать внешний корректор (информации валом в разделе "аналоговые источники").
    2-ая доработка происходит позже- замена вертушки на более приемлемую...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Razeba
    на счёт вторго, это вы прикольно))), наверное в этом случае и первое отпадает))) ды я как бы не стремлюсь к какому нить хай энду, просто интересно, как любителю музыки и апаратов воспроизводящих оную, поэксперементировать со звуком
    ну что, господа, больше никаких предложений?
    Последний раз редактировалось Razeba; 10.12.2007 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Razeba, О том, что есть такое 006, попробуйте поиском по форуму.
    Если верите в деда Мороза, Мерлина и прочих "магических" персонажей
    сходите на форум к Клячину. Там один волшебник из арктура торенсы делает, "на- раз".
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Вот я с какого-то форума копировал, что один товарищ делал:
    Опорный узел привода диска - пластиковая опора диска заменена на стальную, что снизило детонацию и нестабильность вращения;
    Трансформатор - вынесен во внешний блок питания - это снизило наводки и шум 50 Гц.
    Привод - микросхемы управления прямым приводом диска снабжены радиаторами.
    Заменены все ёмкости в блоке стабилизации питания.
    Предусилитель-корректор - прежний. Есть возможность замены.
    Я бы добавил:
    - Головку заменить с Unitra на что-то более. Хотя для начала стоит поискать иглу Mf-102 или Mf-104. Вторая играет вроде бы получше, но гораздо тише, нужен лучше пред. Mf-100 - очень плохая, использовать нежелательно, т.к. она имеет хуже форму и требует большего давления (Mf-104 нормально звучит на 1.5-2г, Mf-100 - 2.5г), короче - убийство пластинок. 101 не намного лучше.
    - Корректор - если нет отдельного или встроенного в усилитель, то безусловно надо заменить, встроенный просто ну очень плохой (только детские радиопостановки слушать).
    - Корпус - заглушить и задемпфировать до упора.
    - Можно было бы ещё поменять "звуковую" проводку на литц всякий (если бы он был).
    - Ещё один совет был, выкинуть механизм автовозврата.
    PS У самого 3 штуки таких, один просто починил решил сохранить as is на память, а вот из 2 других хочу собрать один по приведённому выше плану, но никак руки не доходят.
    PPS А вообще, у меня сложилось впечатление, что великие как основу для моддинга предпочитают вертушки с пассиковым приводом, вроде как детонация меньше
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.12.2007 в 15:34.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    В убитом "Арктуре", который было решено разобрать на запчасти по причине тяжёлых физических и электрических повреждений, обнаружил совершенно другую плату управления мотором. Если мне не изменяет память, обычная плата отечественной сборки и использует 4 ОУ. На этой маркировка латиницей и все кондёры импортные, и всего одна микросхема. Какой-то странный вариант, м.б. поздняя, или наоборот ранняя версия?
  9. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    На самопал похоже.
    Новосиб- сплошной город радиолюбителей (был).
    Добавлено через 3 минуты
    Себе, любимому, тоже недавно приобрёл А-006.
    Найду время, начну ломать\чистить..
    А свои Веги 108\109 распродавать потихоньку придётся...
    Последний раз редактировалось AZot1; 09.02.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
  10. Зарегистрировался Аватар для Excellenze
    Доброго дня!
    1."Радио" №9 - 2006 - стр.24 - "Доработка электропроигрывателя "Арктур-006". Там - про механическую доработку.
    2."Радио" №12 - 1998 - стр.19 - "Предусилитель с разделённой коррекцией".
    (http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199812/p19.html)
    Сам доработал 4 аппарата. Давно дело было.
    Субъективно - звук стал лучше.
    На глаз - метки стробоскопа стали меньше "плавать".
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Цитата Сообщение от AZot1 Посмотреть сообщение
    На самопал похоже.
    Передняя платка (которая на болтиках довешена) самопал, а вот основная плата вызывает недоумение
