Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: EAG
    Аватар для ale4405
    По умолчанию EAG
    Ищу схему усилителя EAG скорее это голосовой аппарат так как на плате четыре канала усиления. Трансформаторы ТН 150 (силовой) и ТК 150S (выходной). Может кто и посоветует что можно собрать на этих трансах?
    По умолчанию Re: EAG
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    6BX7GT и 6BL7GT на ряду с 6Н30П я и рассматривал как альтернативу
    Пока ты рассматривал, 6ВХ7 вздорожали не по-детски. Вплоть до цены 34-к.
    Я не припомню, чтоб РФТшные или Тесловские 34-ки горели в 057-х. Более того, все мои 34-ки из ЗИПов. То есть на фиг не нужно было ничего менять. Все работало. 057-е в радиостудии стояли и пахали по 10 часов в день.
    Конечно, можно и 6П3 поставить. В 057-й. Попробуй их в трансляционник, где 800 Вольт анодного (100 Ватт в режиме В). А 34-ки и там стояли. И качали их те же есс83.
    А за "биги" венгры могли и в лицо дать. БЕАГи.
    Yours Aye, Ilya
    Краснообск
    Т.Е. одна хорошая новость, а вторая плохая ))))
    Первая, то что Венгры теперь не могут дать в лицо за БИГ )) и вторая - то, что 6BX7 подорожали.... (((
    хотя я вроде 6Н30П-ЕР нашел по 200 рублей... хотя попробую с японского яхо парочку 6BL7GT или 6BX7GT хапнуть.
    А вообще, какие есть еще двойные триоды, которые можно использовать в таком варианте - миллиампер по 30-40ма при 250на аноде?????
    У меня была идея переделать EAG на 6П44С и даже панелек нашел... но пока все стоит - не досук...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Двойных триодов - хороших - много разных.
    Если трансформаторная нагрузка - 6н6п, 6н30п, е182сс, есс82.
    Резистивная - те самые октали 6вх7 если помнить что по рассеиваемой мощности половинки несколько разные (ежли не РЦА) и в любом случае суммарная рассеиваемая мощность меньше, чем допустимая для одной половинки (даже если РЦА). Короче - кадровая лампа и одна из половин может жариться, но не обе сразу. Причем даже 80мА при низком анодном - типа можно, не сгорело ни одной.
    Добавлено через 7 минут
    Ах да. 6БЛ7 - это как тот песок, что есть неважная замена овсу. Звук дает "мягенький, ламповатый", с таким же успехом можно пентодик в триодном включении поставить - "улучшайзер".
    Последний раз редактировалось boatsman; 25.12.2007 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ale4405
    Интересно получится выходные трансы от EAG-а воткнуть в однотактный каскад и как это будет работать?
    Если не принять меры к выводу характеристики намагничивания на более - менее монотонный участок - паршиво.
    То есть есть два варианта: вводить зазор (нонсенс - железо М-типа, надо все разбирать и пилить, а пакет пролит краской) или вариант Мэнли - во второе плечо поставить источник (точнее - приемник) постоянного тока, установив его ток равным току покоя второго - активного - плеча.
    Но поскольку передаточная характеристика однотактного каскада есть произведение двух - собственно лампы и железа - то полного удовольствия не получается. Железо перемагичивается "через ноль", как в двухтактном.
    Лучше сразу отпескоструй мелким (300мк) зерном или зачисть стекловолоконным карандашом. Если они из телевизоров - набрали пыли и могут пробиться по поверхности в момент самого апогея пьянки
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ale4405
    У меня после прочистки панелек спиртом и прочистки контактных площадок( в панельках) круглым надфилем все исчезло-т.е. нет разогрева анодов все работает нормально, и даже как будто улучшилось воспроизведение или просто дины разыгрываются.
    Это я про "магноваль" писал - цельнокерамическая панель для строчных ТВ ламп.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ale4405
    Блин опять сегодня та же самая фигня включил прогрел после 5-10 минут работы хлопки и разогрев одной лампы с синим свечением и покраснением анода. Может стоит переделать EAG по Манакову и не парится-жаль копатся и курочить аппарат вроде неплохой и хорошо звучит.
    Добавлено через 14 часов 38 минут
    Гагэн посоветовал увеличить С15 и С16 до 0,47 мкф, R 20, R 21, уменьшить до 100-150 к, в аноды и катоды выходных ламп Елок резисторы по 10 ом, если возбуда нет с анодов можно убрать.
    Последний раз редактировалось ale4405; 13.01.2008 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
    В первую очередь в сетки по 1кОм. В аноды можно - и нужно - проволочные резисторы, это и сопротивление и дроссель разом.
    В катоды - это вопрос, во-первых, надо шунтировать емкостями, а во-вторых, придется подстроить смещение. И 10 Ом при токе 70мА ничего не дадут.
    Потом проверить переходные конденсаторы в сетках ЕЛок. То есть - заменить.
    Если хлопки без сигнала - сеточные резисторы ни при чем.
    Вообще у меня убеждение, что нашим ЕЛкам прописано автосмещение - у меня одна екнулась в схеме с трансформаторным фазоинвертором и фиксированным смещением.
    Разогрев лампы с синим свечением - это свечение или газ, или просто характерное для лучевых ламп свечение из-за высокой плотности электронов в пучке.
    Лучше ловить такие дела с миллиАмперметром в аноде и вольтметром в сетке. Причем мА шунтить кондером 10нФ и на вход вольтметра (высокоомного) резистор 100к в разрыв горячего провода (чтоб не погасить возможный самовзблуд).
    Yours Aye, Ilya
    Краснообск
    Правильно все Анатолий советует... только с такими резисторами как там будет ЕСС83 серить... Туда бы 6Н30П и их катодные резисторы до 30к уменьшить... Говорю - же тогда всю схему перелопачивать придется...
    Я ж тебе сказал, Тимурыч - это лампы дерьмо, они и при 400 Ом сетка - земля околевают.
    Причем катастрофический разнос - разогрев, сеточный ток - еще сильнее разогрев - газ из красного анода - ионный ток и бздык.
    Когда я их пытался в трансляционник в режим В поставить, пришлось перво - наперво долго жарить при половине анодного, а то там сиреневые облака внутрях летали, причем у двух геттер ушел.
    Добавлено через 2 минуты
    Ах да: кому 8метров двойных триодов - мыло подставляйте.
    Последний раз редактировалось boatsman; 14.01.2008 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для ale4405
    Ну и что получается в сухом остатке? От Елок избавлятся и что туда ставить? Нафига я тогда покупал 6СА7 и ЕСС 83 Телефункен? Или менять тогда на 6Н30 обнаружил у себя 3 шт. Гагэн прислал еще одну схему в триодном включение без ООС добавлен подстроечный резистор по смещеню для регулировки тока и лампы переведены в триод, в катоде первой половины V2 кондер на 470 мкф. и емкость с анода этой половины увеличена-0,2 мкф.Подстроечник идёт последовательно с R32-10-15 ком. Буду пробовать может что и получится. Ведь на этих аппаратах и на Елках я не одну свадьбу отыграл и пахали сволочи на честных 50-60 ватт и не дохли-обидно!
