Подскажите, чем можно покрасить диффузоры 75ГДН-3? И может ли это как-то отрицательно сказаться на звуке?
funny the rat, пропитка это образное слово-я имел ввиду для металла покрытие.
Wertgover Sound
Ничего образного в слове пропитка я не вижу. Точный и емкий термин четко обозначающие воздействие на наносимый материал, и так как готовые диффы из кевлара стекло/угле волокна, метала пропитать нет физической восможности по причине фундаментальных свойств материала (в данном конкретном случае, то такое вольное обращение с терминологией наводит на некоторые нелестные мысли .
Писать об этом лучше в форуме, а не в личку, если можно.
Хотя основное преимущество металлических диффузоров, широкий диапазон поршневой работы в сочетании с малой массой наносить на них что либо достаточное чтобы задавить брейкап резонансы в 10дб IMHO убъет все достоинства.
Прочитал всю тему внимательно. Как говорит один мой приятель - рЖУниМАгу!!!! Давно так не веселился!
Normann,
Ну... до экзотических рецептов еще не дошли
Например, приятный оранжевый оттенок может дать свежевыжатый морковный сок
Обычная спиртовая тушь. Черная. Раньше была прибалтийская и называлась "Kalmaar". Не растворяется водой и дает черный цвет.
Извините, за глупые вопросы: а для чего нужно красить диффузор? Может проще использовать гриль, если динамики так страшны? Зачем портить бумагу или внешний вид важнее звучания?
Можно еще диффузор карандашиком потыкать. На желтом фоне очень красиво будет.
А еще можно его вынести на улицу, естественно состарить, как станины для особо точных станков старят. Ох, классный будет потом.
как бы даже не на этом форуме видел ссылку на мониторы Беаг с покрашенными серебрянкой диффузорами, странно почему автор ещё не объявился...
Не знаю,я не парился купил болончик с чёрной глянцевой краской и покрасил свои 75ГДН! Можно ещё пропитать клеем ПВА раза 2-3 чтоб блЯстело Ну а так можно и не красить!
Ну а АВТОРУ повторяю не первый раз: в первую очередь звук,а потом всё астольное! А то потратишь деньги на всякую чуш,лучшеб на них провода купил. Удачи!
а я свой гдн покрасил синим цапон лаком.и это только начало.лак только для того,чтобы немного "прилизать" негладкий дифуззор.потом куплю хром в баллончике и обработаю это дело как следует...
тот,что в корпусе под аккустической тканью,красить не буду-его не видно,а звучание портить лишний раз не следует...
75 ГДН через стандартный решётчатый гриль очень хорошо видно, поэтому я рискнул и покрасил акрилом, сверху - матовым акриловым лаком (этого расход совершенно мизерный, пара капель на динамик), получается тонкий слой и блеск новой калоши. Никаких изменений в звуке не обнаружил. Резонанс диффузора при постукивании пальцем стал тише, глуше и короче. Краска выбрана как прочная, стойкая, не хрупкая, не коробящая, не токсичная, с хорошей укрывистостью при тонком слое. Но всё равно что-то, кроме старых тяжёлых басовиков я бы красить акрилом не рискнул. Может быть, тушь и принтерный краситель. Другие известные мне краски все не подходят. А вообще - согласен с Норманом, акустическая ткань рулит, поэтому все эти эксперименты исключительно над 35АС, ни над чем другим измываться не собираюсь.
Последний раз редактировалось TheLivingOne; 13.12.2007 в 14:36.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
А как бы заиметь эту аккустическую ткань(я так понял что это и есть диффузор) чтобы потренироваться?
Они летят...
Покрасил акриловой серебрянной краской... Не получился однородный слой,наоборот все деффекты стали видны еще больше,но стали похожи на металл...Красиво,доволен результатом.
Они летят...
Ихтиандр, главное - не вид, а звук - с ним-то как?
Что за динамики красили?
75 ГДН-3 (Такие вроде на Амфитоне 50АС стоят)...Покрасил тонким слоем. Звук ничуть не ухудшился,показалось даже наоборот. Но голову забивать не стал и покрасил сразу второй,так что поэксперементировать со звуком уже не удасться. Что хуже не стал- точно.
Они летят...
