Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: неприятный звук из 75гдн1
    Аватар для Bacha
    По умолчанию неприятный звук из 75гдн1
    при прослушивании на средней громкости НЧ сопровождаются щелчками и хрустом.
    Все это началось после очень громкого прослушивания вобщем сам виноват.
    Я не могу понять что все таки случилось с динамиком.
    если играет значит катушка целая.
    Может центровка сбилась или с магнитом что?
    Уверен что кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Помогите!
    [ADDED=Bacha]1107459322[/ADDED]
    придется разбирать
    вопрос по центровке
    статью читал гдето: там из S30 СЧ ремонтировали, т.е. НЧ у неё.
    там с помощью фотопленки делали
    у меня сомнения что ровно получится
    Последний раз редактировалось Bacha; 03.02.2005 в 22:35.
    Частый гость Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Re: неприятный звук из 75гдн1
    Не могли ли перегнуться подводящие провода? Обычно эта болезнь 25ГДН1.
    Аватар для Bacha
    нет провода в порядке
    думаешь из-за большого хода (когда сильно громко сделал) они могли повредиться?
    я думаю такого призвука не возникнет при плохом контакте
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Просто описания лучше, чем "щелчки и хруст" для перегибания проводов в 25ГДН я не могу придумать. При этом на малом ходе перегиб почти не сказывается и хруст появлялся именно на большой громкости. Звук похож на тот, когда потенциометр громкости стертый или грязный при его перемещении.
    Аватар для Bacha
    ладно Электрик пасиба
    думаю центровку придется делать, т.к. проводки впорядке
    я их и так и эдак шевелил и когда сигнал подаешь(тихий) тоже шевелил
    У нас на дискотеке много использовались С90. У басовиков часто отваливалась катушка от каркаса или каркас от диффузора. Причина была в перегреве. Лечилось намоткой катушки на медном каркасе (только не устраивать короткозамкнутый виток).
    Новичок Аватар для fox
    У меня с 50ГД были такие проблемы.
    1. Захрипел, потому что начал перемалываться подводящий проводок у самого диффузора - припаял.
    2. Пришлось заменять подвес (полиуретановый "скис") на резиновый. Приклеивал каким-то клеем "88 Люкс". Всё вроде было нормально. Недавно записал тестовый диск Show SPL Audio Bass. Есть там 20-секундный фрагмент, который с очень низкой частотой двигает диффузор с большой амплитудой. Так вот, выяснилось, что динамик хрипит - начал отклеиваться подвес от диффузора. Пока ещё не лечил, потому что прослушиванию практически не мешает. Но обязательно буду!
    Кстати, чем лучше приклеить - чтобы больше не отставало?
    Аватар для Bacha
    а я сделал свой 75гдн
    оказалось дело в проводке который к дифузору крепится
    причем он оторвался совсем чуть-чуть примерно на 15%
    я при ремонте использую момент
    встает намертво
    Новичок Аватар для ArtCool
    Питер
    Первое в 75гдн проверь соединение диффузора с подвесом с обратной стороны (на 90% уверен, что отошло, почти у всех 75ок такое) если отходит, хотя бы чуть-чучь - промажь моментом - на 2-3 месяца хватит, затем проверь подходящие гибкие проводки. Если хочешь привести динамик в нормальное чувство - разбери его полностью и собери обратно. Центрировать 75-ку не сложно, зато после сбокки никаких посторонних призвуков не будет.
    [b][i]Третий сорт еще не брак[/i][/b]
    Новичок Аватар для Tema233
    Посоветуйте кто-нибудь статьи про центровку 75ГДН.А еще хотелось поподробней услышать про отрыв провода который к диффузору крепиться??
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Tema233, Центровать несложно. Отклеиваешь пылезащитный колпак, затем подвес. Между керном и катушкой пленку от фотика, входит 1-2 полных витка. Потом заново клеишь подвес. Если центровка сильно сбита, придется отклеить и центрирующую шайбу. Дальше так же ,как и в первом случае.
    Провода перетираются, обычно около диффа. Пропаиваешь или подрезаешь стертую часть (2-3мм) и заново припаиваешь.
    Большое спасибо за информацию...а вот кстати уплотнительная шайба на НЧ можнт сильно смазывать басы вызывая неслабый резонанс???
    Уфа
    Tema233, в смысле уплотнительная шайба? Если можешь, кинь фото и выдели на нем, или подробно опиши.
    Казань
    Вот тут почитай
    http://podves.narod.ru/instr.html
    Ну так вот проблема только с НЧ одной колонки: бас какой то смазаный(немного побубнивает ) и такой небольшой резонанс идет
    Казань
    Медный жилки ломаеются, а нитка которая внутри подводящей остается. Собсна проподает контакт.
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Вот тут почитай
    Спасибо конечно но вот никак не представлю себе как выглядит центрирующая шайба?
    [ADDED=Tema233]1142447764[/ADDED]
    А ясно! А может ли из-за этого так бас портиться?
    Последний раз редактировалось Tema233; 15.03.2006 в 21:36.
    Уфа
    Tema233, пробовал АС переставлять? От этого очень много по НЧ зависит. Да, и ты НЧ голову с колонки снимал? Когда снимеешь, сразу поймешь, что за шайба. Резонанс в звуке (музыке) или механический от ГД при смещении диффа? Может это просто стоячая волна в комнате?
    Ну так то не пробовал особо....а вот как их оптимально расставить , по правилам так сказать??
    Казань
    Базара нет. Контакт проподает? Так! Тоесть сигнал то идет то не идет.Все равно что выключателем баловатся
