Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Преобразователь ~220 в 12
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Преобразователь ~220 в 12
    Собственно вопрос. Имеются два тора каждый по 500Вт, вторички 12в переменкой. Все бы ничего но после диодного моста и конденсатора фильтра на холостом ходу 16,5В и вся автотехника встает в защиту. Проверяли под нагрузкой - при токе порядка 15А на каждый тор напряжение уходит ниже 12В. И теперь думаем что же все таки делать.. Нужно ограничить напряжение уровнем порядка 15В при малой нагрузке и обеспечить как можно меньше потерь чтобы стенд выдавал максимальный ток.
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Преобразователь ~220 в 12
    домотай вторичку и подгрузи резистором БП после фильтра ,чтобы подсадить напряжение
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    домотай вторичку
    Первичку...
    Добавлено через 1 минуту
    Столько и должно быть на холостом ходу. Все абсолютно соответсует математике.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    Ну насчет того что так и должно быть это естественно, просто начальник не очень хочет этого понять, сначала пожадничал 10-15тыр на нормальный блок питания а теперь нас терроризирует .
    Так там резистор надо будет ватт на 100 Хотя можно простой лампочкой 60Вт попробовать подсадить.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ставите 1-2 мощных диодов последовательно с нагрузкой, будет садится по 0.5-0.7В на каждом диоде.
    Новичок Аватар для rover
    Мощным мосфетом можно застабилизировать. При большой нагрузке его канал "съест" около 0,5 В и как стабилизатор он уже работать не будет, без нагрузки - обычный параметрик-ограничитель. Если в цепь затвора поставить 1000 мкФ будет ещё и неплохой фильтр.
    Уфа
    А схемку можно? Насчет диодов думал уже, будут лишнего съедать под нагрузкой - будет висеть два нехилых усилителя Хотя попробовать попробую, если результат будет удовлетворительным на этом и остановимся.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А отмотать три витка от вторички никак нельзя? Как раз примерно вольт упадёт. Если он неразборный, пропитаный, лучше всего действительно домотать первичку, как советовал Alex, поверх всех обмоток.
    Геннадий К.
    Подумайте, а нужно ли уменьшать Uвтр, если под нагрузкой она и так упадёт неслабо?
    А схемку можно?
    Если возникает такой вопрос, поступите просто - поставте в буфер с выпрямителем аккум. от UPS 7.5 А/ч. Он маленький, места много не займёт. Ток заряда будет ок 800 мА,не закипит , напр. на выходе 13.6 В, апаратура в защиту не уйдёт, заодно избавитесь от электролитов вторички.
    А ежели домотать маленькую вторичку и включить её встречно?
    Но всё же пара тройка диодов последовательно решит эту проблему
    Уменьшать напр. вторички домоткой транса или диодами плохо.
    Обосную. После диодного моста U амплитудное = 16.5 В. U действ=U ампл после включения элетролитов и БЕЗ нагрузки. Под нагрузкой U действ. упадёт, и будет по другому: U действ=Uсреднекв.=13В(примерно).
    Т.Е. как предлагалось выше - Uампл. можно "сбить" подключив нагрузку, но при этом увеличатся пульсации.
    Всё хорошо, пока токи маленькие, а если хороший усик да вполнакала - 30 А токо впуть. Тут уже и трансик подсядет до 9 В, а мы его вторичку парой диодов ещё ограничим на 1.5В, и на выходе получим 8.5 В с дикими пульсациями 100 Гц. Аппаратуре это понравится? Поэтому самый правильный выход - выпрямитель+аккумулятор.
    г.Рязань
    Подумал, результаты такие.
    Если она упадёт "неслабо", то значит мала мощность транса, при данном токе, мосфеты тут тоже не помогут.
    Отмотать три витка и поставить ёмкость в пару Фарад!
    Геннадий К.
    Уфа
    Так и поступил, отмотал по несколько витков, теперь на холостом ходу 14в, емкости стоят по 6 фарад на каждый БП. Правда под нагрузкой в виде усилков трансы некисло греются.. это нормально? При этом просадки ниже 10В не было. Стоит ли городить охлаждение или выход только в ограничении тока в нагрузке?
    г.Рязань
    Какую же мощность имеют усилители? Надо сопоставить мощности усилков и мощности трансов, похоже трансы не тянут,а так же прикинуть не много ли для них 6 Фарад!!!
    Если трансы 12В 15А, то это 180Вт всего и никак НЕ 500!!!
    Геннадий К.
