Показано с 1 по 14 из 14
  1. Старый знакомый
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Преобразователь ~220 в 12
    Собственно вопрос. Имеются два тора каждый по 500Вт, вторички 12в переменкой. Все бы ничего но после диодного моста и конденсатора фильтра на холостом ходу 16,5В и вся автотехника встает в защиту. Проверяли под нагрузкой - при токе порядка 15А на каждый тор напряжение уходит ниже 12В. И теперь думаем что же все таки делать.. Нужно ограничить напряжение уровнем порядка 15В при малой нагрузке и обеспечить как можно меньше потерь чтобы стенд выдавал максимальный ток.
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Преобразователь ~220 в 12
    домотай вторичку и подгрузи резистором БП после фильтра ,чтобы подсадить напряжение
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    домотай вторичку
    Первичку...
    Столько и должно быть на холостом ходу. Все абсолютно соответсует математике.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.12.2007 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый
    Уфа
    Ну насчет того что так и должно быть это естественно, просто начальник не очень хочет этого понять, сначала пожадничал 10-15тыр на нормальный блок питания а теперь нас терроризирует .
    Так там резистор надо будет ватт на 100 Хотя можно простой лампочкой 60Вт попробовать подсадить.
  5. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ставите 1-2 мощных диодов последовательно с нагрузкой, будет садится по 0.5-0.7В на каждом диоде.
  6. Новичок Аватар для rover
    Мощным мосфетом можно застабилизировать. При большой нагрузке его канал "съест" около 0,5 В и как стабилизатор он уже работать не будет, без нагрузки - обычный параметрик-ограничитель. Если в цепь затвора поставить 1000 мкФ будет ещё и неплохой фильтр.
  7. Старый знакомый
    Уфа
    А схемку можно? Насчет диодов думал уже, будут лишнего съедать под нагрузкой - будет висеть два нехилых усилителя Хотя попробовать попробую, если результат будет удовлетворительным на этом и остановимся.
  8. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А отмотать три витка от вторички никак нельзя? Как раз примерно вольт упадёт. Если он неразборный, пропитаный, лучше всего действительно домотать первичку, как советовал Alex, поверх всех обмоток.
    Геннадий К.
  9. Новичок Аватар для rover
    Подумайте, а нужно ли уменьшать Uвтр, если под нагрузкой она и так упадёт неслабо?
    А схемку можно?
    Если возникает такой вопрос, поступите просто - поставте в буфер с выпрямителем аккум. от UPS 7.5 А/ч. Он маленький, места много не займёт. Ток заряда будет ок 800 мА,не закипит , напр. на выходе 13.6 В, апаратура в защиту не уйдёт, заодно избавитесь от электролитов вторички.
  10. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    А ежели домотать маленькую вторичку и включить её встречно?
    Но всё же пара тройка диодов последовательно решит эту проблему
  11. Новичок Аватар для rover
    Уменьшать напр. вторички домоткой транса или диодами плохо.
    Обосную. После диодного моста U амплитудное = 16.5 В. U действ=U ампл после включения элетролитов и БЕЗ нагрузки. Под нагрузкой U действ. упадёт, и будет по другому: U действ=Uсреднекв.=13В(примерно).
    Т.Е. как предлагалось выше - Uампл. можно "сбить" подключив нагрузку, но при этом увеличатся пульсации.
    Всё хорошо, пока токи маленькие, а если хороший усик да вполнакала - 30 А токо впуть. Тут уже и трансик подсядет до 9 В, а мы его вторичку парой диодов ещё ограничим на 1.5В, и на выходе получим 8.5 В с дикими пульсациями 100 Гц. Аппаратуре это понравится? Поэтому самый правильный выход - выпрямитель+аккумулятор.
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Подумал, результаты такие.
    Если она упадёт "неслабо", то значит мала мощность транса, при данном токе, мосфеты тут тоже не помогут.
    Отмотать три витка и поставить ёмкость в пару Фарад!
    Геннадий К.
  13. Старый знакомый
    Уфа
    Так и поступил, отмотал по несколько витков, теперь на холостом ходу 14в, емкости стоят по 6 фарад на каждый БП. Правда под нагрузкой в виде усилков трансы некисло греются.. это нормально? При этом просадки ниже 10В не было. Стоит ли городить охлаждение или выход только в ограничении тока в нагрузке?
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Какую же мощность имеют усилители? Надо сопоставить мощности усилков и мощности трансов, похоже трансы не тянут,а так же прикинуть не много ли для них 6 Фарад!!!
    Если трансы 12В 15А, то это 180Вт всего и никак НЕ 500!!!
    Геннадий К.
