Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для Sheleh
    У-У
    По умолчанию Помогите с корпусом для JBL GT3-10
    Нашел вот такой динамик. 23 см, сабвуферный автомобильный (Так он позиционируется производителем). К нему на сайте нашел параметры:
    Frequency response - 35Hz-3kHz
    Sensitivity - 88dB
    Impedance - Ohms
    Voice-Coil Daimeter - 50mm
    Cut-Out Diameter - 231mm
    Mounting Depth - 145mm
    Vas - 40.17 liter
    Qts - 0.43
    Fs - 35Hz
    Qes - 0.47
    Qms - 4.99
    Sealed Enclosure (vel) - 20L
    Забил некоторые в JBL SpeakerShop (раньше никогда этим не занимался, и в правельности своих действий очень сомневаюсь). Программа показала, что для варианта с фазиком необходимо ящик 42 литра, собственно который я и сколотил. (37х39х29). Фазоинвертор взял от старых S50, плоский такой, с надеждой что он уже настроен на необходимую частоту.
    В итоге никакого баса, вообще никакого, все вроде дребезжит вокруг, стекла, вещи на полках, но баса вообще не слышно. Из фазоинвертора вообще ничем не дует.
    Помоги пожалуйста, если не трудно, посчитайте или посоветуйте чего-нить.
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Помогите с корпусом для JBL GT3-10
    Ну, просит производитель для него 20 литров ЗЯ, получится там герц 50 - и ладно.
    Но в 42 литрах при диаметре трубы 7см настройка 35 Гц и длина 16см.
    Должно нормально получиться.
    А вообще, лучше не покупать сначала динамик, а потом думать, что с ним делать.
    совет универсальный...
    Георгий Крылов
  3. Новичок
    Аватар для Sheleh
    У-У
    Да я и не покупал. На халяву достался.
    Пасиб за совет, но я лучше теперь ЗЯ попробую
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    не будет у этого динамика баса в ЗЯ дома .
    и это померьте параметры , а то вы ящиков понаделаете , а потом обидно будет .
    также разомните динамик , у нового может FS быть значительно выше
