Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для petruha
    Grodno
    По умолчанию как сделать синхронизацию 2х sg3525???
    как сделать синхронизацию 2х sg3525 для авто ПН???
  2. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: как сделать синхронизацию 2х sg3525???
    3 вывод вход синхронизации.
    4 вывод - выход.
    Времязадающие цепи ставить одинаковые для обоих микросхем.
  3. Новичок
    Аватар для petruha
    Grodno
    4 вывод - выход.
    Большое спасибо!!!
    А ссылочку на конкретную схему с синхронизацией есть???
  4. Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Даташыт полистай. Там все есть.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
  5. Частый гость Аватар для Против TDA
    Не понятно, тогда зачем синхронизация?Надо просто времязадающую цепь одну, а ноги соединить вместе соответственно.
    Просто Саня ;)
  6. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Против TDA, времязадающие цепи нужны что б пилу формировать, а синхронизация, что бы пила одновременно в обоих контролерах формроваться начинала в синхронно.
  7. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну а я про что говорю?На одной будет формироваться, а на другую от выводов идти.А то что сказали - поставить одинаковые номиналы во времязадающие цепи, это утопия, ибо разница есть всегда.Если не ошибаюсь пила формируется в микре, а так-же присутствует на времязадающих выводах, следовательно её оттуда можно подать на другую микру, по аналогии с ТЛ494
    Просто Саня ;)
  8. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Против TDA, а ты сообственно представляешь как эта пила формируется? Конденсатор времязадающей цепи заряжается внутреним источником тока (собственно потому то и пила получается). Ток этого источника определяется резистором. От туда же сама пила и подается на компаратор ШИМа. А теперь подумай, как это будет работать, если к одному конденсатору подклюсить 2 активных источника тока...да к тому же еще и разных?
    Ну хрен с ней. Если вход синхронизации одного контролера соедить с выходом синхронизации другого, то пила будет начинать формироваться в обоих контролерах одновременно. Разным может быть только наклон пилы, который повлияет на скважность выхода, да и то лечиться это изменение опорного напряжения.
    В том числе и схемка осцилятора.
    ЗЫ: А вообще синхронизация двух контролеров нужна что б их частоты были одинаковыми и не возникало биений, поподающих в звуковой диапазон.
  9. Частый гость Аватар для Против TDA
    Кхм...Дело в том, что на ТЛ494 это работает)))
    Просто Саня ;)
  10. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    ...но речь то идет про другую микросхему.
  11. Частый гость Аватар для Против TDA
    но они же вроде в этом месте одинаковы?У той тоже источник тока...
    Добавлено через 9 минут
    А где, собсно сам Петруха?С прочитаными даташитами и всем таким...
    Последний раз редактировалось Против TDA; 21.12.2007 в 04:34. Причина: Добавлено сообщение
    Просто Саня ;)
  12. Новичок Аватар для Virus
    Так, если "Нет" то будте любезны поправте !
    Последний раз редактировалось Virus; 30.08.2008 в 21:19.
  13. Частый гость Аватар для Против TDA
    Ну как хотите, я всё-же настаиваю на своём способе, но попробуйте так
    Просто Саня ;)
  14. Новичок Аватар для Virus
    Ну что кто то уже попробывал синхронизацию ?
  15. Вопрос Re: как сделать синхронизацию 2х sg3525???
    Хочу собрать такую же схему, подскажите параметры трансформатора если мотать не моножилой а косой из нескольких проводов (допустим d0.5 х 5шт)
    Спецификация на ПН:
    Мощность 150 - 200Ватт
    Выходное +-50Вольт
    Кольцо EPCOS B64290-L82-х65 T65 R50х30х20 (или лучше другое?)
    Какая частота преобразования оптимальна для Аудио?
    Какая частота оптимальна для EPCOS B64290-L82-х65 T65 R50х30х20?
  16. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    Лучше другое....
    Которая выше 20 Кгц.
  17. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    N87, как понимаю, работают во всех интересующих нас пределах?
  18. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    N27-2000нм, N67-2100нм, N87-2200нм, они предназначены для Блоков Питания...
  19. Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Ku777, спасибо, это я и имел ввиду.
  20. По умолчанию Re: как сделать синхронизацию 2х sg3525???
    По данным из статьи "Выбор сердечников ИБП", N97 обладает еще меньшими потерями, как это скажется на конечной конструкции транса?
