Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Отчего имеется разница между двумя предохранителями?
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Отчего имеется разница между двумя предохранителями?
    Добрый день! Поставил сегодня в цепь первички транса на 200вт предохранитель от телика на 1вт. Раньше стоял предохранитель на 2вт.
    Теперь если вход не подключен и висит в воздухе из колонок слышен слабый гул, который усиливается при отключении питания(вилкой из розетки. Тумблером не пробовал ещё)
    Сигнальные провода экранированы. Раньше с 2вт предохранителем гула не было никогда.
    Вопрос: а почему собственно? Ради эксперимента сейчас полезу и поставлю 2вт предохранитель обратно.
    А так вобще в чём разница может быть?
    Ещё когда менял предохранитель меня е****-это я вилку из розетки не до конца достал, но не сильно, я держался за корпус, на нем тда 7294 без изоляции.
    Добавлено через 13 минут
    ПОставил обратно старый предохранитель. Гул есть. Значит зря вилку не ло конца достал
    Хорошо, что при подключенном входе гула нету вроде , туктуктук
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 07.12.2007 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Отчего имеется разница между двумя предохранителями?
    Присмотрись, пожалуйста, к маркеровке предохранителя, там не Ватты указаны, а Амперы. А еще предохранители делятся по предельным напряжениям и быстродействию.
    Наверное на 1 Ампер...
    Скорее всего раньше Вы просто этого не замечали.
    Не,так нельзя.Вилку надо вытаскивать полностью.По моему это проще,чем
    вытащить не до конца-просто дернул и усе.
    А корпус с чем нибудь соединен?И вообще,какая схема соединений в усилке.
    Алексей.
    Злой кранч.
    На звук влияет множество факторов, влияние это стохастическое...
    Блин, а что это слово означает? Напечатал, теперь сам в задумчивости.
    В общем, разные факторы влияют случайным образом. Часто их воздействие случайно совпадает по времени с твоими действиями. В моей жизни было два случая, когда я чихал и на улице отрубали наружное освещение.
    Добавлено через 1 минуту
    СТОХАСТ?ИЧЕСКИЙ (от греч. stochastikos — умеющий угадывать), случайный, вероятностный.
    Уф, значит мозги ещё со мной, а не отдельно.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 07.12.2007 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    проверь электропроводку
    если старый район то там трехугольник и все оборудование надо включать на одну розетку.Возможен еще пробой проводов -других причин нету
    Аватар для YARiddiK
    север
    Да, конечно же ампер. Ошибся.
    Электропроводка-не русская. На всем пути. Даже от подстанции.
    С гулом разобрался- гудел трансформатор. Ослабил крепеж, заново затянул и все перестало гудеть.
    Корпус соединен с минусом питания. При рабочем усилителе бьется немного.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 15.02.2008 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
    Викторович
    YARiddiK,
    Это потрясающе!!!
    Аватар для YARiddiK
    север
    в смысле? Меня что теперь забанят?
    Викторович
    Да ,я думаю ,не должны.
    Аватар для YARiddiK
    север
    А что потрясающего? У меня во дворе стоит такая гудящая будка нерусского производства. В доме есть земля. Дома нерусские
    г.Рязань
    Насыпь русской земли на нерусскую будку,прочти 3 раза "Отче наш",и всё пройдёт!Если не пройдёт,прочти 3 раза "Курс электротехники"! Тогда ТОЧНО пройдёт!
    Викторович
    YARiddiK,
    Это кто ж разрешил на русской земле святой поставить иноземный прибамбас?
    И дома не русские?
    Безобразие!!!
    Чистой воды,неуважение к народу.
    Это где это?
    Но не стоит драмматизировать - электроэнергия всеравно чубайсовская и гудит она во всех кабелях и будках с одной частотой.
    Викторович, вот тут-то сабака и зарыта!
    Иноземный транс наверняка рассчитан на другую частоту! а заначит он с недомотом. Патаму и гудит Могу поспорить - пагудит-пагудит да и сламается
    Кстати, если действительно 60-ти герцовый транс поставить в нашу сеть, он обрежет верхушку синусоиды. И rms напряжение будет занижено весьма заметно.
    Викторович
    В нашей сети давно нечего резать - там давно или треугольник или трапеция - по крайне мере у меня.
    А с недомотом только китaeзы мотают в бытовуху.Промышленное всё идет с перемотом по Полякову.
    Аватар для YARiddiK
    север
    Что вы к иноземным будкам прицепились? Лучше скажите повышается ли магнитное поле от трансформатора, если он сильней гудеть начинает.
    Добавлено через 7 минут
    Уже без надобности. Будку зачем-то покрасили русской краской и русские дебилы уже написали на ней слова с орфографическими ошибками.
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 16.02.2008 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
    Гудение бывает от разболтанности железа, называется магнитострикция.
    Или гудение бывает от недомота. В этом случае на пиках напряжения магнитное поле рассеяния возрастает очень сильно.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1200770379
    Форма тока холостого хода трансформатора.
    Вообще я уже устал постить эту ссылку
