Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Схема нравится коротким трактом, простотой и мягкими характеристиками по току выходных транзисторов. В симуляторе видно только третью гармонику 0.015% при 30вт мощности на 8 ом. При токе покоя 1а, на этой мощности работает в А. В качестве раскачки планируется 6н30п с межкаскадным трансом 1+1:1.
Название:	СYKLOTRON 1058 FULL.PNG
ID:	24242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  2. #121
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Короткий выхлоп на MOSFET для гибридника
    Цитата Сообщение от Lerpa Посмотреть сообщение
    Температуропроводность меди, алюминия и кремния порядка 1 см**2/секунду. +-25%.
    Она дает связь между характерным масштабом времени и длины в тепловых процессах. В звуковом диапазоне 20герц-20 килогерц длина получается 2300 - 70 микрон.
    То есть все происходит внутри тарнзистора. И какой мы там радиатор не прикрутили, какую термостабилизацию не сделали, ничего не изменится.
    Здесь где то в какой то ветке про тепловые искажения демонстрировался гистерезис на выходной характеристике транзисторов , полученным с помощью характериографа, работающего на частоте 50Гц.....
  3. #122
    Не так. Указанная область пересекает размер криталла. А спайка кристалл-подложка имеет повышенное тепловое сопротивление. Получается так, что чем больше кристалл, тем на меньших частотах проявляются тепловые искажения. Маломощные транзисторы имеют настолько маленький кристалл, что характерная частота ТИ в них около килогерца. А старые мощные и полевики и биполяры имеют громадный кристалл и постоянная времени ТИ в них большая и меньше влият на звуковое восприятие.
    Тут конечно Вы правы и если не принять мер возможен быстрый саморазогрев. Но это лечится обычными способами вроде прикручивания транзистора смещения к радиатору.
    В том и проблема, что саморазогрев, в некоторых случаях просиходит так быстро, что и подложка не успевает хорошо прогреться. Т.е. эффект просиходит в рамках кристалла.
    Другое дело что если очень резкая зависимось тока от температуры, то и он может не успеть. Тогда надо, например, мерить ток на маленьком резисторе в истке, отрезать инергатором звуковой диапазон и за доли секунды корректировать смещение.
    В классе А проблем нет, а вот в АВ уже все тановится сильно неприятно...
    Естественно, прежде чем тратится купил за 60 рублей что попалось похожего и померил...
    Оооо, так можно о современных ОУ судить по 140УД1
    Да, если интересно посмотреть на гибридник с ОООС и трансформатором, то посмотрите на мой, на сайте есть схема, а здесь тема.
  4. #123
    Новичок Аватар для Lerpa
    Москва, ВДНХ
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Не понял как Вы предлагаете её завести.
    Очень просто, Сергей. Папалельно нагрузке делитель напряжения из резисторов, который будет определять усиление каскада, а с делителя на четвертую обмотку транса в противофазе с входным напряжением.
    У Вас, кажется, трансы как раз с четырьмя обмотками?
    Введение ОООС преполагает запас по усилению в петле. Где его взять?
    Тоже легко. Полевики с крутизной побольше и/или транс с повышающей обмоткой.
    Зато влияние нагрузки на каскад снизится.
    В общем случае, с трансформатором, из-за фазовых сдвигов вверху диапазона, довольно не просто её завести,
    Вот тут, честно, не занаю куда там что транс крутит.
    И как это надо корректировать. Наверно решаемо.
    У вас в микрокапе модели транса это учитывают или идеальны? И можно ли в них это учесть? Я просто трансы никогда еще не моделировал.
    Может кинете мне тут cir файл с трансом 1+1 : 1+1 вроде такого
    http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1527_7xl.pdf поиграть. Или какой есть под рукой.
  5. #124
    Екатеринбург
    А у высокочастотных мосфетов в этом смысле как?
  6. #125
    Москва, ВДНХ
    Нет, ну конечно все гораздо сложнее. И контактные сопротивления, и у стекол и пластика температуропроводность заметно меньше. Речь была только о грубых оценках по порядку величины.
    Ну это светлой памяти тепловой взрыв, диссипативные структуры и проч. Лет давацать тому назад было это модно, я это считал, писал статьи и делал эксперименты. Но в стеклах и крамиках. При лазерном нагреве.
  7. #126
    Образный эффект
    Тут скорость поменьше, она как раз определяется теплоемкостью кристалла.
    А покажите мне не высокочастотные мосфеты! Все современные ключевые мосфеты жуть как высокочастотные, потому без затворных резисторов заводятся с пол оборота. Современные ключевые транзисторы имеют кристалл размерами заметно меньше, чем в старых латеральных. Соответственно и постоянные времени прогрева кристалла у них ниже.
    По жизни, теплопроводностью самих материалов, в большинстве случаев пренебрегают, а учитывают только вес (теплоемкость) элементов (кристалл, подложка, радиатор) и тепловые сопротвления контактов (кристалл-подложка, подложка-радиатор, радиатор-воздух) Эти вещи дают лестничный интегрирующий фильтр, позволяющий достаточно хорошо расчитывать тепловые эффекты при работе транзисторов.
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Константин, у тебя в цирклотроне какой биполярный выхлоп планируется - одиночные транзисторы, дарлингтоны, или что-то другое?
  9. #128
    А ля Шиклаи.
  10. #129
    Аватар для PSV
    А где запас усиления по напряжению?
    Чем больше крутизна полевиков, тем ближе коэфф. передачи каскада приближается к 1. А для введения ООС Ку каскада должен быть >>1. Транс с повышающей обмоткой ставить не хочу и как выше писал, вообще не вижу смысла вводить ОООС в эту схему. Половинки очень удачно стыкуются по вых. сопротивлению, которое
    составляет ~0,5 ом и довольно линейно во всём диапазоне вых токов.
    Добавлено через 4 минуты
    Модели трансов у меня идеальны. В безосом варианте меня не очень беспокоил этот вопрос. Я только ввёл активное выходное сопротивление, с учётом предыдущего каскада. Неидеальность надо вводить дополительными элементами (R,С) на основе измерений.
    У Лундала в паспорте для этого данных мало.
    Последний раз редактировалось PSV; 24.12.2007 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  11. #130
    Привет, Сергей!
    Модель транса - не такая уж и сложная вещь, если не задаваться моделированием насыщения сердечника и гистерейзисных потерь на НЧ. А на ВЧ он неплохо интеполируется. Есть два способа, с идеальным трансформатором и введенными индуктивностями рассеяния и с неидеальным.
    С первым вариантом все достаточно просто.
    1. Измеряешь или берешь из справочных данных индуктивности обмоток и их сопротивления.
    2. Измеряешь индуктивности рассеяния каждой обмотки, при КЗ на всех остальных.
    3. Для каждой обмотки строишь эквивалентную схему из последовательно соединенного резистора и двух индуктивностей.
    4. Устанавливаешь между всеми собственными емкостями коэффициент связи = 1
    5. Если АЧХ транса на ВЧ имеет резонансные явления, то вводишь емкости обмоток или между концами обмоток и подбираешь их значения для получения АЧХ из даташита. Не забудь при этом установить выходное сопротивление источника сигнала и нагрузку, при которой измерялась АЧХ.
    ЗЫ. Сейчас не помню, возможно надо поделить полученные индуктивности рассеяния пополам.
  12. #131
    Аватар для PSV
    Привет Костя! Спасибо за разьяснения по поводу моделирования трансов. Да, ничего сложного тут нет. Я в ближайшее время вряд ли соберусь их мерять и создавать модели с учётом большего числа паразитных параметров. Для рассчётов данной безосной схемы мне достаточно было R и L. Шунт во вторичку подберу по реальным измерениям АЧХ.
    Сергей.
